Ersatzteile für Kärcher K 1 Hochdruckreiniger (1.600-010.0)
Kärcher
K 1
Hochdruckreiniger
20m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601868
Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssen
Verstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen.
  • Qualitatives Rohrreinigungsset inkl. 2 Düsen und Bajonett-Adapter
  • Passend für Kärcher K2, K3, K4, K5, K6, K7
  • Verfügbare Längen: 7,5m // 15m // 20m // 25m // 30m
  • Geeignet für die Anwendung bis 180 bar & 60°C
  • Anwendbar z.B. zum Entfetten hartnäckiger Verschmutzungen, zum Freisetzen von Abfallrohren, zum Entfernen von Farbe und zum Sandstrahlen
  • Düsen: 3.0 Rotationsdüse (3 x 0,8mm - 050) // 3.1 Düse mit Front- und Rückbohrung
Die Rohrreinigungsschläuche von stöbfix sind ein absolutes Qualitätsprodukt, welches bereits vielen Kunden geholfen hat, ihre Löcher und Risse kostengünstig und nachhaltig zu reinigen.
Verbinden Sie den Schlauch mit Ihrem Hochdruckreiniger und schrauben Sie die Düse auf den Schlauch & führen Sie ihn in das Waschbecken ein. Starten Sie nun den Hochdruckreiniger, um die Wasserzufuhr zu starten, und führen Sie den Rohrreinigungsschlauch weiter in das Rohr ein. Sobald Sie die Verstopfung erreichen, können Sie den Schlauch weiter schieben, um die Verstopfung zu lösen.
Wenn Ihnen ein verstopftes Rohr jeden Tag Kopfschmerzen bereitet, sollten Sie jetzt handeln und es mit einem Rohrreinigungsschlauch reinigen.
Ran ans Werk!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,0a05afeeed99481cacd671975cd59046
15m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601746
Ran ans Werk!
Winkelanschluss KÄRCHER 4.063-914.0 Hochdruck Ausgang für Hochdruckreiniger
393448
Bestehend aus Hochdruck Ausgang 5.064-396.0 mit O-Ring 6.362-113.0 und 20g Silikonfett 6.288-072.0 Rohr
Universalreiniger Kärcher 6.295-755.0 RM626 für Hochdruckreiniger 1Liter
173390
Dank des einzigartigen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er einfach und höchst effizient Öle, Fette, mineralhaltige Rückstände und Emissionsverschmutzungen selbst mit kaltem Wasser. Zum vielseitigen Einsatz rund um Haus und Garten.
Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, mineralhaltigen Rückständen sowie Emissionsverschmutzungen
Das Plug 'n' Clean - System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
- pH neutral
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
- Haltbarkeit 4 Jahre
- Zwischen +4°C und +30°C lagern
Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen.
Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: <5%: nichtionische Tenside, amphotere Tenside
Tenside gemäß OECD biologisch leicht abbaubar Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,cf39d46289a64c87801ac0b23a391865
Steinreiniger und Fassadenreiniger 3-in-1 Kärcher RM611 6.295-755.0 für Hochdruckreiniger 1L
173391
Reiniger für alle Kärcher Hochdruckreiniger rund um Haus und Garten wie Terrassen, Gartenmauern, Fassaden.
Hochwirksame Entfernung von Emissions- und Straßenschmutz sowie Algen- und Pilzbewuchs auf Stein- und Fassadenflächen.
- Wind- und Wetterschutz zur idealen Pflege von Steinoberflächen
- Auch auf Aluminium-Oberflächen anwendbar
- Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger
- Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
- Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar
Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. Für optimale Pflege und Schutz nach der Reinigung nochmals aufsprühen. Reiniger
Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1Liter
10101786
Das kraftvolle Kärcher Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1 Formel bietet einfach mehr:
- Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, Straßen- und Winterschmutz auf allen Fahrzeugtypen
- Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern
- Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges
Kraftvoller und besonders material schonender Allzweckreiniger zur Reinigung empfindlicher Stellen an Fahrzeugen oder Motorrädern.
Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger.
Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern.
Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges.
Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmitel über den Hochdruckreiniger auszubringen.
Tenside nach OECD biologisch abbaubar.
Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU).
Haltbarkeit 2 Jahre.
Zwischen +4°C und +30°C lagern.
Einsatzgebiete: Fahrzeuge
Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: <5%: anionische Tenside, nichtionische Tenside.
Umwelthinweis: Tenside gemäß OECD biologisch leicht abbaubar. Reiniger
7,5m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601867
Ran ans Werk!
30m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601870
Ran ans Werk!
651066079 434000300 MUTTER M D=12 H=12 AUB-BA ZINCO CF42-LA42
5733616
651066079 434000300 MUTTER M D=12 H=12 AUB-BA ZINCO CF42-LA42 Befestigungsteile
DÄMPFER
8391203
DÄMPFER
C00315948 481010374102 RÜCKWAND
D327453
C00315948 481010374102 RÜCKWAND Gehäuseteile
202508 FILTER DECKEL
F109295
202508 FILTER DECKEL Filter mechanisch,Siebe
203241 ABLAUF AUSGANG WINKEL
F109414
203241 ABLAUF AUSGANG WINKEL Anschlussteile,Schlauch
223479 KALT WASSER VENTIL
F109572
223479 KALT WASSER VENTIL Ventile,Magnetventile
SCHLAUCH
F329102
203537 SKRUE FOR TOP BAGERSTE
F329186
203537 SKRUE FOR TOP BAGERSTE Befestigungsteile
1057027 JOINT INFERIEUR TUYAU D ARRIVEE D EAU
U696772
1057027 JOINT INFERIEUR TUYAU D ARRIVEE D EAU Dichtungen
1057074 VERSTELLBARER FUSS
U696819
1057074 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 90° 2X12MM AUSLAUF
284938
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 90° 2X12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
40014423 ZULAUFSCHLAUCH, KALT 1,5M
3114935
40014423 ZULAUFSCHLAUCH, KALT 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
STOSSDÄMPFER ERSATZ FÜR AEG 8996451471610/899645147160, 120N
332732
STOSSDÄMPFER ERSATZ FÜR AEG 8996451471610/899645147160, 120N Stossdämpfer
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCH 2,5M 19/21MM GEWINKELT
333216
ABLAUFSCHLAUCH 2,5M 19/21MM GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch
333220
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950 WATT, 230V
3380026
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950 WATT, 230V Heiz und Kühlelemente
EBS2556-3400 LAUGENPUMPE COPRECI EBS2556-3400
3382584
EBS2556-3400 LAUGENPUMPE COPRECI EBS2556-3400 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00311614 481936018217 LAUGENPUMPE
340549
C00311614 481936018217 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
VERBINDUNGSSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR ARDO 402010500
3791652
VERBINDUNGSSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR ARDO 402010500 Anschlussteile,Schlauch
MAGNETPUMPE ALTERNATIV FÜR ARDO
436005
MAGNETPUMPE ALTERNATIV FÜR ARDO Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT Anschlussteile
C00311174 480111104446 WAHLSCHALTER
5656608
C00311174 480111104446 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
1230J5EL 416002800 POLY-V-RIEMEN
5733419
1230J5EL 416002800 POLY-V-RIEMEN Riemen
651027678 719005000 TÜRGRIFF SET 1V B/POR ABS CF42 BI
5750269
651027678 719005000 TÜRGRIFF SET 1V B/POR ABS CF42 BI Gehäuseteile,Griff/ Bügel
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER Dichtungen
EBS2556-3404 LAUGENPUMPENMOTOR COPRECI MIT BAJONETTANSCHLUSS
5946008
EBS2556-3404 LAUGENPUMPENMOTOR COPRECI MIT BAJONETTANSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00494046 481281728823 ZULAUFSCHLAUCH 1,5 M
6977442
C00494046 481281728823 ZULAUFSCHLAUCH 1,5 M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
TÜRMANSCHETTE EBD MIT AUSLAUFSTUTZEN
7196081
TÜRMANSCHETTE EBD MIT AUSLAUFSTUTZEN Dichtungen
ZV445H1 530000102 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR ARDO
924888
ZV445H1 530000102 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR ARDO Schalter / Taster
SET FLUSENSIEB FÜR WHIRLPOOL +ARDO PASSEND FÜR MERLONI
997095
SET FLUSENSIEB FÜR WHIRLPOOL +ARDO PASSEND FÜR MERLONI Filter mechanisch,Siebe
49023665 ABLAUF-/UMWAELZPUMPE
D212398
49023665 ABLAUF-/UMWAELZPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
157474 VERSORGUNG SCHLAUCH HV PS
D235210
157474 VERSORGUNG SCHLAUCH HV PS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL
D455889
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL Ventile
203199 FILTER DICHTUNG
F109411
203199 FILTER DICHTUNG Dichtungen
210196 HEIZSPIRALE
F109543
210196 HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
144398 VERSORGUNG KABEL
F109787
144398 VERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
105625 POTENZ 63K20POS TASS 2M220 ALTERNATIVE 3
F328005
105625 POTENZ 63K20POS TASS 2M220 ALTERNATIVE 3 Schalter / Taster
113186 TÜRVERSCHLUSSHAKEN
F328054
113186 TÜRVERSCHLUSSHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
TÜRGRIFF GLEITER ALTERNATIV FÜR ARDO/MERLONI 398062000
G138916
TÜRGRIFF GLEITER ALTERNATIV FÜR ARDO/MERLONI 398062000 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRGRIFF GLEITER ALTERNATIV FÜR ARDO/MERLONI 398137600
G138917
TÜRGRIFF GLEITER ALTERNATIV FÜR ARDO/MERLONI 398137600 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
559823 EINLASS SCHLAUCH
H641077
559823 EINLASS SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
651006877 398013000 SCHLAUCH-FILTER-PUMPE ALTERNATIV FÜR 398013000, 651006877
U505785
651006877 398013000 SCHLAUCH-FILTER-PUMPE ALTERNATIV FÜR 398013000, 651006877 Anschlussteile,Schlauch
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR 530001500, 651016770
U688787
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR 530001500, 651016770 Schalter / Taster
1062551 WASSERZULAUFSCHLAUCH
U700657
1062551 WASSERZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
