Ersatzteile für Juno SLMK 1680 WS (910113040200)
Juno
SLMK 1680 WS
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2400W 230V 20.27194.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154424
Heizelement Heißluft EGO 20.27194.000 2400W 230V für Backofen
AlternativTeil EGO 20.27194.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 125024921600/3 , 1250249215005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..481225928106 Indesit-Company C00373673
Hinweis: Es werden unter der gleichen EGO-Nr. 2400 oder 2450 Watt geliefert.
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Außen-Ø: 203 mm
Innen-Ø: 190 mm
Anschlusstiefe: 20 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154755
10103670
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
154493
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
Ringheizkörper für Ofen Irca ART94114 2400W, 230V
11003348
Zweikreis-Strahlheizkörper für Kochfeld EGO 1051213004 210/120mm, 2200W
11003788
Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Originalersatzteil von AEG
10032154
Originalteil von AEG Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
11006332
605894
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
Rohrheizkörper für Ofen Ego 2040229000 1250W, 230V, 368x298mm
11005194
Heizelement Juno 125024921600/3 Heißluftheizung 2400W 230V für Backofen
342459
Abbildung ggfs. ähnlich. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Heizelement
Amica Kochfeld-Heizkörper 80001840 210/120S 2200W
11024237
Kochfeld
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
11003200
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
Strahlheizkörper 2kreis Küppersbusch 538254 EGO 10.51213.004 für Kochfeld
602698
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder und mit Doppelsteckzungen. Heizelement
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Kappe, Isolierung (3743875001)
350014
Netzanschlussleiste 6-polig für Ofen AEG 1250278097001 Kochfeldanschluß
342498
Ofen
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, OT! 899661925089 AEG, Electrolux, Juno, Zan
155719
Thermostat Electrolux 899661925089/8 EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen Herd
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Heizelement Bauknecht 481225928106 Heißluftheizung für Backofen Herd
602431
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928106 Indesit-Company/Indesit.. C00373673
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
