154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001
Werte: 13A / 230V
11032064
Ersatzglas 2Stk. für Lampe für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus 2 Ersatzgläsern (Glasabdeckung) ohne Ring
Lampenabdeckung
154669
Heizelement AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 6012R741 für BackofenBaugleich mit Küppersbusch 527078
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
172585
Heizelement wie AEG 387142801/1 Unterhitze BACKER 773201 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142801/1
10103670
Backblech AEG 140100943038 für BackofenDieses emaillierte Backofenblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527031
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
172168
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 230/240V AEG 319256007/0 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
10005286
Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube MikrowelleAlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 10004812 , Miele 07006820 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000097185 488000285575 C00514315 C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 200°C - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 15 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
154755
Backblech hoch AEG 387028820/0 425x360x43mm Fettpfanne emailliertPassend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10005076
Grillrost Electrolux 14006659501/2 426x357mm für Backofen HerdDieses Gitterrost ersetzt ggfs. Ausführung mit 345 mm Tiefe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
601669
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.85021.000 230V für KochfeldEGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001.Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.Merkmale
Werte: 13A / 230V
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMECAlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078
Heizelement,Heizelement
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen Herd
158045
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen HerdBefestigung mit 27 Haken.
Höhe (mit Haken): 21 mm
Material: Gewebe
154493
Energieregler 2kreis Electrolux 305170621/0 EGO 50.55021.100 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführung mit Aufsetzschalter).
Spannung: 230 Volt
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Innere Glasscheibe mit Siebdruck (5612850098)
355084
GLASSCHEIBE, BEDRUCKT, 504X392MM
Backofenscheibe,Tür
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre HerdTransparente Glasscheibe mit Beschichtung
Backofenscheibe,Tür
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
355242
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
Türabdeckung Electrolux 3870689209 für Herd
350092
155717
Abstandshalter AEG 387295702/6 für Frontrahmen Backofen HerdAbstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums.
Gehäuseteile,Tür,Griff
350495
348856
Tür,Griff
354928
Mutter für Ventilator AEG 561087006/4 in Backofen HerdDiese M6 Mutter wird benötigt, um das Lüfterrad am Lüftermotor bzw. Ventilatormotor zu befestigen.
Türscharnier Electrolux 387077003/3 rechts / links für Backofen Herd
339372
Türscharnier Electrolux 387077003/3 rechts / links für Backofen HerdPassend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herdkonfiguriert
Seitenlampe für Backöfen (komplett) (5612350016)
355063
Backofenleuchte, komplett, seitlich, G9, 250V, 25W 5612350016
11051366
155184
Knebelfeder AEG 899661301300/3 Original Blattfeder 12x7,5mm für Drehgriff Backofen Kochplatte Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
344140
Temperaturbegrenzer AEG 140018026033 110°C für Backofen HerdDieses Sicherheitsthermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
155782
Fettfilter
355190
Befestigungsklemme für Haltegitter Electrolux 561485201/9 in Backofen HerdDieser metallische Clip für die seitlichen Haltegitter im Backofeninnenraum sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 546861
154668
Backblech AEG 3870287202 425x360x23mm für Backofen HerdDieses emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527031
Halogenlampe für Dunstabzugshauben (8996613427500)
356534
Halogenlampe Electrolux 8996613427500 für HerdDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
10100183
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen HerdDieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
Türglas, bedruckt, 504x392mm 3872542091
602740
Mikroschalter für Backöfen (3301961045)
348871
Mikroschalter, 0, 5mA/5VDC 3301961045
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
355904
Lampe Electrolux 8085641010 für HerdDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
348649
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Drehgriff/Drehknopf, Energiereg (3872924000)
350232
Drehgriff/Drehknopf, Energieregler, Edelstahl, 1Zone 3872924000
154710
