Ersatzteile für Juno JOO55100X DE ENV0 (94031818700)
Juno
JOO55100X DE ENV0
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
154755
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10103670
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen Herd
158045
Befestigung mit 27 Haken.
Höhe (mit Haken): 21 mm
Material: Gewebe Dichtung,Dichtung
172585
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre Herd
Transparente Glasscheibe mit Beschichtung Tür,Backofenscheibe
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Innere Glasscheibe mit Siebdruck (5612850098)
355084
GLASSCHEIBE, BEDRUCKT, 504X392MM
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
Türabdeckung Electrolux 3870689209 für Herd
350092
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Griff,Gehäuseteile
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078 Heizelement,Heizelement
354928
Diese Hutmutter ist u.a. auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowelle eingesetzt. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
348856
Tür,Griff
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
155782
Fettfilter
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
154668
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
350122
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Gehäuse, Behälter, Versenkknebel (3304276524)
348954
Drehknopf,Knöpfe,Gehäuse,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Adapter, Türgriff, links (3871466011)
350141
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Wahlschalter für Backöfen (3871171009)
350114
Wähler, Widerstandsschalter, 0-9 3871171009
Schalter,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
355242
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100302)
350267
Drucktastenfeld für Herde (3870452004)
350081
Drehgriff/Drehknopf, Energiereg (3872924000)
350232
Drehgriff/Drehknopf, Energieregler, Edelstahl, 1Zone 3872924000
Türglas, bedruckt, 504x392mm 3872542091
602740
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Mikroschalter für Backöfen (3301961045)
348871
Mikroschalter, 0, 5mA/5VDC 3301961045
Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sicherungsscheibe für Backöfen (3302719012)
348908
Fettfilterhalter für Backöfen (3304340015)
348962
Fettfilter
348645
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Originalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Backofentür-Griffadapter. rechts (3871466003)
350140
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Abdeckung, Hinten (3154185015)
348449
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
348643
Backofen-Signallampe, rot (3872132034)
350180
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
Timer-Kunststoffhalter für Herde (3870441205)
350079
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348649
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Träger, Blech (3304002011)
348948
Türgriff silber, Stangenform 387849602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157402
Türgriff Electrolux 387849602/9 silbern für Backofentüre Herd
Stangenform. Griff
154710
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
Herdtürleistenverkleidung (3872336205)
350186
Abdeckleiste, Türabdeckung 3872336205
3877108112 LUFTKANAL KÜHLUNG/ABKÜHLUNG KO
2147411
3877108112 LUFTKANAL KÜHLUNG/ABKÜHLUNG KO Anschlussteile
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
HEBEL,BLECH
5075838
HEBEL,BLECH Gehäuseteile
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO
7110728
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1074001 GEHÄUSETEILE
U708829
1074001 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN Schalter / Taster
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108 Heiz und Kühlelemente
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK)
7055049
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK) Befestigungsteile
3875389011 SEITENWAND LINKS
879775
3875389011 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3872923002 BOUTON ESCAMOTABLE,ACIER DE GR
9040831
3872923002 BOUTON ESCAMOTABLE,ACIER DE GR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,REGLER ENERGIE,A
9041461
KNEBEL,REGLER ENERGIE,A Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3151155052 STECKER 14-POLIG 1+2
D243684
3151155052 STECKER 14-POLIG 1+2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENHEIZUNG 1000W ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG 1000W ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
