Juno
Ersatzteile für Juno JEH2400 E Herd (94031801000)
Juno
JEH2400 E
153981
Türdichtung AEG 387194510/5 rundum 4Haken für BackofenBefestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
172168
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 230/240V AEG 319256007/0 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend auch wie Küppersbusch 527019. - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Lampengröße T29 – röhrenförmig, 29 mm Durchmesser - Gesamtlänge: 75 mm - Sockellänge: 26,5 mm - Leistungsaufnahme: 40 W - Spannung: 230 - 240 V Lampe
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld
366538
Heizelement wie AEG 387142604/9 Oberhitze Grill Backer P C0K109ZN für BackofenAlternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill. Passendes separates Zubehör: - Schlauch 5mm Durchmesser 16mm lang Electrolux-Konzern-Nr. 330206601/8 - Feder Electrolux-Konzern-Nr. 319255901/5 - Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 330204500/4 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd Thermostat,Thermostat
154755
Backblech hoch AEG 387028820/0 425x360x43mm Fettpfanne emailliertPassend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598 Backblech
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747 Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen / 4 mm - Kontaktabstand: außen 12 mm / innen 6 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 13 mm - Tiefe: 11 mm - Sockellänge: 15 mm Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
10103670
Backblech AEG 140100943038 für BackofenDieses emaillierte Backofenblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527031 Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt. Backblech
10103789
UMLUFTMOTOR Electrolux 8583890813048 für Herd Motoren
154734
Heizelement Oberhitze Grill AEG 8996619265029 387142604 mit Zubehör für BackofenSolo-Backofenheizung Electrolux-Konzern-Nr. 3871426049 mit verschiedenen Zubehörteilen für die Oberhitze und Grill. Inklusive je 2 Stück: - Schlauch 5mm Durchmesser 16mm lang Electrolux-Konzern-Nr. 3302066018 - Feder Electrolux-Konzern-Nr. 3192559015 - Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
156186
Flügel AEG 315266621/4 180mmØ für Heißluftventilator Backofen Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen Heizelement
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154493
Energieregler 2kreis Electrolux 305170621/0 EGO 50.55021.100 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführung mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung (Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse). Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich: 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt Spannung: 230 Volt Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10005076
Grillrost Electrolux 14006659501/2 426x357mm für Backofen HerdDieses Gitterrost ersetzt ggfs. Ausführung mit 345 mm Tiefe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016 Backofenrost
172585
Heizelement wie AEG 387142801/1 Unterhitze BACKER 773201 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142801/1 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen HerdPassend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100 Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
155840
Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen HerdDieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung. Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
11025190
C00492938 Regler für Herd Whirlpool 481227328267 230V, 50.570
11013262
354928
Mutter für Ventilator AEG 561087006/4 in Backofen HerdDiese M6 Mutter wird benötigt, um das Lüfterrad am Lüftermotor bzw. Ventilatormotor zu befestigen. Diese Hutmutter ist u.a. auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowelle eingesetzt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen HerdInnere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029 Tür,Backofenscheibe
Backofenscheibe für Ofen Electrolux Com Innenscheibe
11006628
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
11016906
Dampfgarer
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld HerdEGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712 rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001 Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten). Leistung: 13 Ampere Spannung 230 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen HerdDieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Wahlschalter für Backöfen (3303165009)
348921
Backofenschalter, N+H, JEH3400 , C2 Drehknopf,Schalter,sonstige Bauteile,Knöpfe
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
343934
Türanschlag, Gummi, Hochtemperatur 140005506013 Tür
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld. Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
10103883
Temperaturbegrenzer 90°C Electrolux 140018026017 für HerdDieses Sicherheitsthermostat sitzt am Luftkanal für den Lüftermotor des Backofens bzw. Herds. Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat
155717
Abstandshalter AEG 387295702/6 für Frontrahmen Backofen HerdAbstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Tür,Griff
609955
Kochplattenschalter 2kreis Amica 8062990 EGO 50.85021.000 für Herd2-kreis Energieregler Schalter
355190
Befestigungsklemme für Haltegitter Electrolux 561485201/9 in Backofen HerdDieser metallische Clip für die seitlichen Haltegitter im Backofeninnenraum sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 546861 Gehäuseteile
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für BackofentüreHalter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
155184
Knebelfeder AEG 899661301300/3 Original Blattfeder 12x7,5mm für Drehgriff Backofen Kochplatte Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
154668
Backblech AEG 3870287202 425x360x23mm für Backofen HerdDieses emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527031 Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt. Backblech
Türgriffschraube für Backöfen (3303883015)
348945
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6 Tür
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Schraube (8996698070126)
356886
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Sondersortiment
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Thermostat
350073
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Backofenscheibe,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Signallampe Electrolux 3872131127 für Herd
350179
Signallampe Electrolux 3872131127 für HerdDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
350138
Heizelement AEG 387142604/9 Oberhitze Grill für Backofen 3871426049Backofenheizung für die Oberhitze und Grill. Passendes separates Zubehör: - Schlauch 5mm Durchmesser 16mm lang Electrolux-Konzern-Nr. 330206601/8 - Feder Electrolux-Konzern-Nr. 319255901/5 - Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 330204500/4 Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK. Gehäuseteile
348650
Halter, Fühler Electrolux 3192557001 für Herd Gehäuseteile,Temperatursensor
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
348886
348651
348645
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
348643
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586 Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt) - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Lampengröße T29 – röhrenförmig, 29 mm Durchmesser - Gesamtlänge: 75 mm - Sockellänge: 26 mm - Energieeffizienzklasse: E - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 370 lumen - Leistungsaufnahme: 40 W - Spannung: 240 V - Lichtfarbe: warmweiß - mittlere Nennlebensdauer: 1000 h - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Lampenform: T29 Lampe
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen Lampe
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
192904
Puffer, Schutz, Kupplung 3874985017 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
Energieregler für Herd Atlan 2402500055 Einkreis-Steuerung
11025224
339258
Türdichtung wie AEG 387194510/5 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5 Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
157018
Kühlventilator AEG 330488015 ebmpapst EM2513-215 für Backofen HerdLüftermotor für die Kühlung mit 22 Watt, 230 Volt für Backöfen. - Außen-Ø: 150 mm (unten/oben) - Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154710
Heizelement AEG 387142801/1 Unterhitze BACKER 387 1428 01 für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement
601669
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.85021.000 230V für KochfeldEGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001.Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.Merkmale Werte: 13A / 230V Schalter
339457
Heißluftventilator wie AEG 389081304/5 für Backofen Herd25 Watt, 220-240 VoltAlternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 389081304/5.Auch als Ersatz für Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt passend. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts Heizelement
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd Herd
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698084440 KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
3154353001 DECKEL KUNSTSTOFF
4741365
3154353001 DECKEL KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK)
7055049
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK) Befestigungsteile
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN
F109193
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN Schalter / Taster
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN
R13959
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN Schalter / Taster
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9632 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
