Ersatzteile für Juno JEH13001W (94031808500)
Juno
JEH13001W
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
172585
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
339258
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
156186
10103670
173181
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155754
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
10103789
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Griff,Tür
AEG Außenfenster für Backofentüre, bedruckt 330642201
155869
Außenfenster AEG 330642201/9 bedruckt für Backofentüre Herd
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenscheibe,Tür
11016906
Dampfgarer
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Elektronik,Drehknopf
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Backofenschalter Juno 330316300/4 für Herd
173762
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
11012713
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
10103883
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11013492
354928
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Ofen
348856
Griff,Tür
Schraube (8996698070126)
356886
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
348645
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Abdeckung, Hinten (3154185015)
348449
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
348643
154710
Signallampe Electrolux 3872131127 für Herd
350179
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
343934
355243
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Ofen
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Obere Ofentürabdeckung, schwarz (3304373206)
348965
Türabdeckung, schwarz, oben
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698084440 KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO
7110728
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
71X1575 KNEBELCLIP 10 STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10 STK. Federn
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
3154353001 DECKEL,KUNSTSTOFF
4741365
3154353001 DECKEL,KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3151156027 AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK)
7055049
3151156027 AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK) Befestigungsteile
50.57021.010 183236 ENERGIEREGL.230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGL.230V 615014962 Schalter / Taster
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
