Ersatzteile für Juno JEH1101B (94031806600)
Juno
JEH1101B
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
153981
172585
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
173181
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenscheibe,Tür
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
10103883
348856
Griff,Tür
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schraube (8996698070126)
356886
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Grillrost 436x323mm, OT! 319208901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157020
Grillrost Juno 319208901/3 436x323mm für Backofen
Z.T. passend in Geräte wie emailliertes Backblech Electrolux-Konzern-Nr. 330422415/1 und Grillpfanne 319243802/0 Backofenrost
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Signallampe Electrolux 3872131127 für Herd
350179
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, OT! 899661925089 AEG, Electrolux, Juno, Zan
155719
Thermostat Electrolux 899661925089/8 EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen Herd
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
348643
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154710
339258
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698084440 KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO
7110728
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
GRILLROST
3584452
GRILLROST Zubehörteile,Roste
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
GLASHALTER,UNTEN LINK
4743313
GLASHALTER,UNTEN LINK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
3306422019 TÜRGLAS BEDRUCKT BENUTZERFÜHRUNG
6489552
3306422019 TÜRGLAS BEDRUCKT BENUTZERFÜHRUNG Gehäuseteile
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK)
7055049
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK) Befestigungsteile
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN
7155510
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN Gehäuseteile
3192430027 ABDECKUNG NETZANSCHLUSS
9031924
3192430027 ABDECKUNG NETZANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3304307014 ABSTANDHALTER
9691459
3304307014 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
