153981
Befestigung mit 4 Haken.
172585
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
367946
339457
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
156186
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
173181
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
10103789
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
Backofenscheibe für Ofen Electrolux Com Innenscheibe
11006628
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Umluftheizung für Herd Backer-Facsa 3871425108 Heizelement
11002324
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
11016906
Dampfgarer
Umluftheizung AEG Ofen 3871425108 Ringheizkörper 2400W
11042456
10005288
Lampe,Lampe
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
343934
Backofenschalter Dreefs 11HE048 330316600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155780
Backofenschalter Electrolux 330316600/7 Dreefs 11HE-048 für Herd
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 3,6 mm Steckzungen (Flachstecker)
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
11020832
Kabel,Anschluss
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3
354928
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt.
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078
350495
155782
Fettfilter
355190
Schraube (8996698070126)
356886
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
350073
Türgriffschraube für Backöfen (3303883015)
348945
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Scharnier,Drehknopf,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
348886
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
348651
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
350138
Dichtungsstreifen für Backofenrahmen (8996613383638)
356524
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
348645
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Gummi, Profil 3304281011
348643
Netzkabel (3871760025)
350152
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
154710
157018
- Höhe: 30 mm
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078 Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3301531012 GLASSCHEIBE, MITTE
7136490
