Juno
Ersatzteile für Juno JEB3400 W Herd (94418400500)
Juno
JEB3400 W
172585
153981
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
154755
10103670
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103789
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10005076
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
354928
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
Backofenscheibe für Ofen Electrolux Com Innenscheibe
11006628
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
11016906
Dampfgarer
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
Wahlschalter für Backöfen (3303165009)
348921
Backofenschalter, N+H, JEH3400 , C2
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
343934
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
10103883
355190
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
11020832
Kabel,Anschluss
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
155717
154668
Türgriffschraube für Backöfen (3303883015)
348945
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Schraube (8996698070126)
356886
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Scharnier,Drehknopf,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350073
Signallampe Electrolux 3872131127 für Herd
350179
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
348651
348886
348645
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
Netzkabel (3871760025)
350152
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348643
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
355243
339258
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154710
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698084440 KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9417 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor einem Monat
