Ersatzteile für Junker&Ruh JF4377060/25
Junker&Ruh
JF4377060/25
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
612580
10103445
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
312763
206257
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
611203
227212
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
274238
Abdeckung 10004802
381290
214192
241915
11060431
381292
273771
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
265839
Dichtungsband 11018697
273273
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
288995
10027533
10029026
275629
602975
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
10027597
379949
Halter 00633088
302380
386106
10102201
226855
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10027613
Wahlschalter 10004370
267493
10103998
241483
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
Schraube 00632786
302284
10027567
Backofengriff Griffstange:edelstahl , Griffbock:schwarz 11022130
610129
10035210
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
386331
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10005419
241984
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633142 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
10005415 RING
M126097
10005415 RING Gehäuseteile,Ringe
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10004667 DISTANZTEIL
M93183
10004667 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11021697 LISENENSET
M93189
11021697 LISENENSET Führung/ Schiene
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12019137 WRASENKANAL
M93225
12019137 WRASENKANAL Anschlussteile
11022130 BACKOFENGRIFF
M999779
11022130 BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20000541 LUFTKANALABLUFT
Q224478
20000541 LUFTKANALABLUFT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00776400 FRONTGLASSCHEIBE
Q318982
00776400 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10006456 DREHGRIFF
Q322386
10006456 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11022947 BEDIENBLENDE
Q329314
11022947 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00424425 EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10011261 VERRIEGELUNGSKAPPE
Q224475
10011261 VERRIEGELUNGSKAPPE Gehäuseteile
11041872 TÜRDICHTUNG
R926868
11041872 TÜRDICHTUNG Dichtungen
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
