Ersatzteile für Junker&Ruh E15JR29/01 Herd (E15JR29/01)
Junker&Ruh
E15JR29/01
E15JR29/01
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824 Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
11030235
Demontage- u. lampenabdeckung wie Bosch 00647309 10108189 BLUPARTS - KOMPATIBEL Lampe
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
156026
Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für BackofenBestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für BackofenDieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens. Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376 Lampe
10100873
Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen HerdEingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
Backofenschalter EGO 42.06001.003 00155007 155007 Bosch, Siemens, Neff
155695
Backofenschalter Constructa 00155007 EGO 42.06001.003 für Herd Doppelbackofen- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm - Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154861
Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917 Wartung & Pflege
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd Griff
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763 Wartung & Pflege
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für BackofenDieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Dichtung 00480123
291897
Dichtung Bosch 00480123 für Herd Dichtung,Dichtung
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00025876 TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
00154835 NIETE 05155315
1590824
00154835 NIETE 05155315 Befestigungsteile
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481 Anschlussteile,Rohre
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
00290141 LUFTKANAL
1621194
00290141 LUFTKANAL Anschlussteile
00168538 HALTER
3857473
00168538 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00266804 RAHMEN
3869594
00266804 RAHMEN Gehäuseteile
00353875 LEISTE
3875402
00353875 LEISTE Gehäuseteile
00353876 LEISTE
3875403
00353876 LEISTE Gehäuseteile
00353878 GEHÄUSE
3875405
00353878 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00182681 ROSETTE
4975415
00182681 ROSETTE Gehäuseteile
00361439 ABDECKUNG
4979727
00361439 ABDECKUNG Gehäuseteile
00182783 SCHEIBE
5819914
00182783 SCHEIBE Gehäuseteile
00361922 BEDIENBLENDE
5832169
00361922 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00361923 TÜRGRIFF
5832170
00361923 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00023742 SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00083567 ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
00096859 BLECH 05170281
1573604
00096859 BLECH 05170281 Gehäuseteile
00162547 KLAMMER 05173568
1596668
00162547 KLAMMER 05173568 Befestigungsteile
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5X16
3859011
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5X16 Befestigungsteile
00172646 SCHRAUBE
3860049
00172646 SCHRAUBE Befestigungsteile
00182398 LINSE
4975272
00182398 LINSE
00361425 ABDECKUNG
4979713
00361425 ABDECKUNG Gehäuseteile
00361427 DICHTUNG
4979715
00361427 DICHTUNG Dichtungen
00480819 DICHTUNG
4985381
00480819 DICHTUNG Dichtungen
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
