Ersatzteile für Junker&Ruh E13JR35/01 (E13JR35/01)
Junker&Ruh
E13JR35/01
E13JR35/01
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
156026
- Energieeffizienzklasse E
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Türdichtung 4-seitig 00489162 489162 Bosch, Siemens, Neff
156077
Türdichtung CONSTRUCTA 00489162 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279
205660
618902
154541
Backofenschalter EGO 42.06001.003 00155007 155007 Bosch, Siemens, Neff
155695
Backofenschalter Constructa 00155007 EGO 42.06001.003 für Herd Doppelbackofen
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier rechts / links 00480976 480976 Bosch, Siemens, Neff
154720
Türscharnier Constructa 00480976 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite.
Z.T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083.
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Temperatur Bosch 00182434 für Herd
600795
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
00168538 HALTER
3857473
00168538 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00266804 RAHMEN
3869594
00266804 RAHMEN Gehäuseteile
00361439 ABDECKUNG
4979727
00361439 ABDECKUNG Gehäuseteile
00480985 FÜHRUNG
4983077
00480985 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00361771 TÜRGRIFF
5832023
00361771 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00366618 ABSCHIRMUNG
5834873
00366618 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
5836169
00366448 ABDECKUNG
6738705
00366448 ABDECKUNG Gehäuseteile
00431929 LEISTE
6742638
00431929 LEISTE Gehäuseteile
00431930 LEISTE
6742639
00431930 LEISTE Gehäuseteile
00431935 LUFTKANAL
6742644
00431935 LUFTKANAL Anschlussteile
00483831 LUFTKANAL
6744247
00483831 LUFTKANAL Anschlussteile
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00023742 SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
00067189 STIFT 20411401
1560436
00096859 BLECH 05170281
1573604
00096859 BLECH 05170281 Gehäuseteile
00162547 KLAMMER 05173568
1596668
00162547 KLAMMER 05173568 Befestigungsteile
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE Befestigungsteile
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00172646 SCHRAUBE
3860049
00172646 SCHRAUBE Befestigungsteile
00182398 LINSE
4975272
00182398 LINSE
DREHGRIFF-TEMPERATUR
4975287
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00182778 SCHEIBE
5819909
00182778 SCHEIBE Gehäuseteile
00432263 LEISTE
6742882
00432263 LEISTE Gehäuseteile
00494534 DICHTUNG
8952673
00494534 DICHTUNG Dichtungen
