Ersatzteile für John Lewis JLBIDU 712 X (94417146901)
John Lewis
JLBIDU 712 X
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
156186
173181
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
10103789
10005076
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
11016906
Dampfgarer
349352
355062
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Überhitzungsschutz für Herde (140018026074)
344143
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
343934
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
355190
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Gitter, rechts, oberer Ofen 3873830024
607327
350122
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Schraube, Torx B63,5X6 (3494755014)
349347
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
Gitter, links, oberer Ofen 3873830016
607326
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
ABSCHOTTDICHTUNG, FRONTBLENDE, U 3873370005
607728
348645
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
154710
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
3872569011 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2148881
3872569011 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3872416015 RÜCKWAND
2149201
3872416015 RÜCKWAND Gehäuseteile
3873143501 BLENDE VENTILATORKAPPE UMLUFTG
2149827
3873143501 BLENDE VENTILATORKAPPE UMLUFTG Gehäuseteile,Blenden
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3305339024 SCHEIBE A5 3/12 Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
3873829026 GRILL SEITLICH UNTERER BACKOFEN
2146988
3873829026 GRILL SEITLICH UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN Gehäuseteile
3875470019 TÜRSCHARNIER
2147973
3875470019 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3875470027 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3872574029 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 5
2149202
3872574029 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 5 Gehäuseteile
3495790069 BACKOFENKNOPFELEMENT 240V 80
2149233
3495790069 BACKOFENKNOPFELEMENT 240V 80 Heiz und Kühlelemente
3872573013 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4
2149234
3872573013 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4 Gehäuseteile
3872570027 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149325
3872570027 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3874399011 PLATTE OBEN WAND
3310239
3874399011 PLATTE OBEN WAND Befestigungsteile,Platten
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
S. B. vor 2 Wochen
