Indesit
Ersatzteile für Indesit KN 3404 WOE Herd (4936)
Indesit
KN 3404 WOE
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen HerdAlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295 Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C. Funktion: Ausschalter Schaltleistung: 16A/240V Fühlertemperatur min: -10°C Fühlertemperatur max: 330°C Temperatur: 55 - 320°C Arbeitsbereich Beginn: 45° Arbeitsbereich Ende: 270° Kapillarrohr Länge: 870 mm Fühler Durchmesser: 3,1 mm Fühler Länge: 226 mm Achse Durchmesser: 6/4,6 mm Achse Länge: 23 mm Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Thermostat,Thermostat
00756151 FEDERSCHEIBE
1657453
00756151 FEDERSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00756804 EINSATZ
1658016
00756804 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00757107 ELEKTROMAGNET
1658273
00757372 SICHERUNGSSCHEIBE
1658516
00757372 SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1658567
SCHRAUBE Befestigungsteile
00793356 WINKEL
1665704
00793356 WINKEL
WINKEL
1665707
WINKEL
00793361 WINKEL
1665709
00793361 WINKEL
00793362 WINKEL
1665710
00793362 WINKEL
KUGEL
F375410
KUGEL
00757366 SICHERUNGSSCHEIBE
F377147
00757366 SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
12001342 ANSCHLUSSKABEL
G142296
12001342 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00632486 VERBINDUNGSTEIL
G143840
00632486 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
12000074 FILTERPAPIER
G144342
12000831 ELEKTROMAGNET
G144597
12000831 ELEKTROMAGNET Federn
SCHLOSS
G145071
SCHLOSS Schalter / Taster
12002224 SCHLOSS
G145072
12002224 SCHLOSS Schalter / Taster
TELLER
G145216
TELLER
12002925 HALTERPLATTE
G145372
12002925 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632202 SCHRAUBE
G146063
00632202 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632224 KABELHALTER
G146074
00632224 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632382 FEDER
G146109
00632382 FEDER Federn
12000021 SICHERUNGSSCHEIBE
G149548
12000021 SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
REGLEREINHEIT
G153176
REGLEREINHEIT Regler
00755457 FEDER
1656865
00755457 FEDER Federn
00756149 FEDERSCHEIBE
1657452
00756149 FEDERSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00756382 WINKEL
1657646
00756382 WINKEL
00756385 ZAHNRAD
1657649
00756385 ZAHNRAD Rad/Rollen
00756489 NIETE
1657738
00756489 NIETE Befestigungsteile
00757049 DÄMPFER
1658232
00757049 DÄMPFER Gehäuseteile,Fuß
00757652 DÄMPFER
1658768
00757652 DÄMPFER
DÄMPFER
1658769
DÄMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00758996 SICHERUNGSSCHEIBE
1660068
00758996 SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00759041 LAGERBOCK
1660113
00759041 LAGERBOCK Lager
00759045 LAGERBOCK
1660117
00759045 LAGERBOCK Gehäuseteile
00793298 MOTOR
1665646
00793298 MOTOR Motoren
00793358 WINKEL
1665706
00793358 WINKEL
00793363 WINKEL
1665711
00793363 WINKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00793365 WINKEL
1665713
00793365 WINKEL
00794089 ABSTELLER
1666437
00794089 ABSTELLER
00756291 LAGER
F377018
00756291 LAGER Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00756368 KNOPF
F377030
00756368 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00757099 BÜRSTE
F377122
00757099 BÜRSTE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00757245 SCHALTER
F377137
00757245 SCHALTER Schalter / Taster
12002416 ANSCHLUSSKABEL
G143482
12002416 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000121 SCHLOSS
G144376
12000121 SCHLOSS Stopfen
12001457 STIFT
G144798
12001457 STIFT Befestigungsteile
12002218 SCHLOSS
G145069
12002218 SCHLOSS Schalter / Taster
11001989 SCHEIBE
G145410
11001989 SCHEIBE
12003188 ANSCHLUSSKABEL
G145451
12003188 ANSCHLUSSKABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12000241 ABDECKUNG
G145574
12000241 ABDECKUNG Gehäuseteile
12000244 ABDECKUNG
G145577
12000244 ABDECKUNG Gehäuseteile
00798243 STÖSSEL
G147505
00798243 STÖSSEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00798120 SCHLITTEN
G149662
00798120 SCHLITTEN Führung/ Schiene
00798448 WRASENKANAL
G150675
00798448 WRASENKANAL Gehäuseteile
11001870 ABSTELLER
G153721
11001870 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ZAHNRAD / STIRNRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00793641
N930021
ZAHNRAD / STIRNRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00793641 Rad/Rollen
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
