Indesit
Ersatzteile für Indesit KG 6408 XMT Herd (21845)
Indesit
KG 6408 XMT
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
C00046345 482000026611 HALTER INNER KNOPF SCHWARZ GIUGIARO
1732836
C00046345 482000026611 HALTER INNER KNOPF SCHWARZ GIUGIARO Auflagen
C00036905 482000073644 PLATTE KNOPF SCHWARZE E91
1764517
C00036905 482000073644 PLATTE KNOPF SCHWARZE E91 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00025280 TÜRGLAS INNEN
1774749
C00025280 TÜRGLAS INNEN Gehäuseteile
C00104142 482000028377 VENTURIROHR D=38-50 PYRAL
1798623
C00104142 482000028377 VENTURIROHR D=38-50 PYRAL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00104611 482000028393 FUSS VERSTELLBAR 60
1798810
C00104611 482000028393 FUSS VERSTELLBAR 60 Gehäuseteile,Fuß
C00046031 482000026586 KNOPF THERMOSTAT WISS 27 GIUGIARO
1800597
C00046031 482000026586 KNOPF THERMOSTAT WISS 27 GIUGIARO Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00045793 482000026572 KNOPF GIUGIARO
1801077
C00045793 482000026572 KNOPF GIUGIARO Schalter / Taster
C00033532 482000026252 KLEINER ROST EN
1803352
C00033163 482000026237 UNTERLEGSCHEIBE SCHWARZ
1803805
C00033163 482000026237 UNTERLEGSCHEIBE SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C00017208 482000025976 SCHRAUBE BEFESTIGUNG INNENSCHEIBE
1807596
C00017208 482000025976 SCHRAUBE BEFESTIGUNG INNENSCHEIBE Befestigungsteile
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH Stopfen
C00005156 482000025915 ANSCHLUSSKLEMME 40A
1809409
C00005156 482000025915 ANSCHLUSSKLEMME 40A Befestigungsteile
C00017209 482000072754 UNTERLEGSCHEIBE BEFESTIGUNG INNENSCHEIBE
464979
C00017209 482000072754 UNTERLEGSCHEIBE BEFESTIGUNG INNENSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C00016055 482000025967 RINGHEIZWIDERSTAND 2000W 230V HEISSLUFT
465062
C00016055 482000025967 RINGHEIZWIDERSTAND 2000W 230V HEISSLUFT Heiz und Kühlelemente
C00016035 482000022582 KNEBELFEDER
465100
C00016035 482000022582 KNEBELFEDER Federn
BACKOFENHEIZUNG-HEISSLUFT ERSATZ FÜR INDESIT C00016055 2000W
8731788
BACKOFENHEIZUNG-HEISSLUFT ERSATZ FÜR INDESIT C00016055 2000W Heiz und Kühlelemente
KLEINER ROST EN ALTERNATIV FÜR C00033532
X321508
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
