Indesit
Ersatzteile für Indesit K 645 RVCXG Herd (29359)
Indesit
K 645 RVCXG
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
Türdichtung 4-seitig C00027982 Indesit Hotpoint
154697
Türdichtung wie ARISTON C00027982 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00027982 Whirlpool-Gruppe 482000022590 Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
C00013973 482000072687 SCHRAUBE
1749740
C00013973 482000072687 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00570765 488000570765 GRILL ARBEITSPLATTE 2F SCHWLAC
M939339
C00570765 488000570765 GRILL ARBEITSPLATTE 2F SCHWLAC Gehäuseteile
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
C00046345 482000026611 HALTER INNER KNOPF SCHWARZ GIUGIARO
1732836
C00046345 482000026611 HALTER INNER KNOPF SCHWARZ GIUGIARO Auflagen
C00045793 482000026572 KNOPF GIUGIARO
1801077
C00045793 482000026572 KNOPF GIUGIARO Schalter / Taster
C00039578 482000022614 HALTER F. THERMOSTATSONDE
1802033
C00039578 482000022614 HALTER F. THERMOSTATSONDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00039858 482000026393 VERSCHRAUBUNG VERTEILERROHR
1802055
C00039858 482000026393 VERSCHRAUBUNG VERTEILERROHR Befestigungsteile
C00033163 482000026237 UNTERLEGSCHEIBE SCHWARZ
1803805
C00033163 482000026237 UNTERLEGSCHEIBE SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C00023884 482000072971 WIDERSTAND BACKOFEN MIT VENT. 240V
1805884
C00023884 482000072971 WIDERSTAND BACKOFEN MIT VENT. 240V Heiz und Kühlelemente
C00019090 482000062479 REGULATOR ENERGIE FUER GRIL 240V
1806992
C00019090 482000062479 REGULATOR ENERGIE FUER GRIL 240V Schalter / Taster
C00019620 482000025998 UMSCHALTER VENTIL.BACKOFEN+LAMPE (30921)
1807101
C00019620 482000025998 UMSCHALTER VENTIL.BACKOFEN+LAMPE (30921) Schalter / Taster
C00017240 482000025977 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE 8X9,52 SCHWAR
1807611
C00017240 482000025977 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE 8X9,52 SCHWAR Befestigungsteile
C00015731 482000023509 ABSTANDSSTÜCK
1807788
C00015731 482000023509 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH Stopfen
C00030161 482000026148 GRILL-ROST FÜR ARISTON PASSEND FÜR SCHOLTES MASSE: 42X38,5CM
464974
C00030161 482000026148 GRILL-ROST FÜR ARISTON PASSEND FÜR SCHOLTES MASSE: 42X38,5CM Zubehörteile,Roste
C00027982 482000022590 BO-DICHTUNG PASSEND FÜR BRAUN 4 SEITEN S/N71111.0001
465049
C00027982 482000022590 BO-DICHTUNG PASSEND FÜR BRAUN 4 SEITEN S/N71111.0001 Dichtungen
C00051715 482000026773 TUERSCHARNIER ARETTIERB.NIEDR.ZUGKRAFT F.
5414549
C00051715 482000026773 TUERSCHARNIER ARETTIERB.NIEDR.ZUGKRAFT F. Gehäuseteile,Scharniere
C00280851 482000031488 ERWEITERUNG PLATTE X VI.8P SCHWARZ
5695581
C00280851 482000031488 ERWEITERUNG PLATTE X VI.8P SCHWARZ Befestigungsteile
C00052578 482000026805 KURZZEITUHR (D. 6MM)
6784751
C00052578 482000026805 KURZZEITUHR (D. 6MM) Zubehörteile
C00052934 482000026827 FEDER FUER ZÜNDKERZE
6785064
C00052934 482000026827 FEDER FUER ZÜNDKERZE Federn
C00064003 482000027141 KLEINER ROSTC60 S2000
6793940
C00064003 482000027141 KLEINER ROSTC60 S2000 Zubehörteile,Roste
C00280168 482000031469 SCREW M3X11 TSC IC INOX
D301024
C00280168 482000031469 SCREW M3X11 TSC IC INOX Befestigungsteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 3 Wochen
