Scharnier-Kit für Kühlschrank Whirlpool 488000636783 2 Stück
11026333
Scharnier,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank KombinationDieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut.
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Scharnier Electrolux 2211202052 für KühlschrankDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut.
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermostat K59-L1229/500 Ranco 481228238179 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156250
Thermostat K59-L1229 Ranco + Lampenfassung OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238179 Indesit-Company C00312541
Kapillarrohrlänge ca. 850 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm Flachstecker senkrecht (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt u.a. Atea A13-0704 H+ mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686Es wird empfohlen zum Tausch die passende Lampenfassung 486081500299 mitzubestellen.
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für Kühlschrank
603616
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für KühlschrankDieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Amica 8022610 , smeg 931331780
TX1C2 Starterrelais für Gefrierschrank Whirlpool 481228038136 Türschalter
11014342
Scharnier-Stift für Kühlschrank Whirlpool 481241778065 Tür
11012659
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gefrierschublade oben Whirlpool 481241848595 für Gefrierschrank
604098
Gefrierschublade oben Whirlpool 481241848595 für Gefrierschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848595 Indesit-Company C00311662
Meist befinden sich 3 dieser Schubfächer in einem Gerät.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432821 , Candy 49027352 , BSH-Gruppe/Bosch 00289390 , Electrolux-Konzern/AEG 899671072441/1 , smeg 761170348
Schublade
Lüfterrad für Kühlschrank Whirlpool 481236118422 Kühlung
11012756
Ventilator,Lüfter
Lüftergitter für Kühlschrank Whirlpool 488000668692 weiß, Kunststoff
11026689
Thermostat für Comfee Ofen A130057 Heizung
11001523
Schale f.Eis 481941878977
615860
Kühlschrank-Abdeckung Whirlpool/Indesit 481010553122 Klemmbügel
11017642
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996 - Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung - Hygienisch, Stapelbar - Große Vertiefungen für große Eiswürfel - Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.
Eiswürfelform
SCHARNIER, KIT, HETTICH 4055532982
605196
Kühlschrankdeckel für Whirlpool/Indesit 481050226951 weiß, Kunststoff
11020332
Scharnier-Kit für Bauknecht Kühlschrank COM 481231018672 Tür
11005555
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144
Ventilator,Lüfter
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank GefrierschrankAuch für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450
Scharnier Satz 00489424
205672
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512
Ventilator,Lüfter
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Schraube 481250218745 Bauknecht
11031142
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Bolzen mit Exzenterkopf Bauknecht 481952838149 für Kühlschrank Bauknecht
11032371
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Sockelblende 481244269321
615421
Lichtdrücker 481227328221
617947
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für KühlschrankAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz.
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C0031096
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
Scharnierkit BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117696 für Kühlschrank
11065424
00159308 BOLZEN 481952838149
1595079
00159400 STIFT 481953598345
1595171
00159401 KLAMMER 481940448991
1595172
00159419 FUSS 481950018141
1595190
Gehäuseteile,Fuß
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00260517 EISWÜRFELSCHALE
1608673
C00332945 481940478859 HALTERUNG FÜR ABLUFT
1822238
C00333321 481953268708 BUCHSE
7358663
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK
762048
768452071 STOPFEN
8843775
768452071 STOPFEN
754010148 PUFFER FÜR AXIALLÜFTER
8847472
018413147 HALTERUNG
8847673
018413147 HALTERUNG
760370211 EISWANNE
8853546
760370211 EISWANNE
762810648 DISTANZSTÜCK
8857340
769450512 SOCKELBLENDE
8869381
Gehäuseteile,Gehäusesockel
795210490 MOTOR AXIALVENTILATOR
8885478
895550723 SCHARNIERSTIFT
D945196
C00325226 481010559286 BODEN
F300492
FJ7A001A7 EISWÜRFELSCHALE
2612775
C00333185 481949268723 THERMOSTATKNOPFFEDER
3091973
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
C00329163 481240468035 TRÄGER
6973757
C00329049 481240448878 HALTERUNG
7349235
C00328424 481244098165 FÜHRUNG
7351237
C00328425 481244098166 TRÄGER
7351238
C00331010 481244098167 TRÄGER
7351239
C00333073 481946248211 STOSSDÄMPFER FÜR AXIALLÜFTER
759541
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER
762049
Stossdämpfer
C00333349 481953598346 STAB
762848
C00329206 481240478707 EXZENTER
8348332
760071046 HAKEN TÜR
8848844
760071046 HAKEN TÜR
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN
769450511 SOCKELBLENDE
8869116
691330963 SCHARNIER KIT-UC
8894345
825170347 KLEMMBOCK
9530616
825170347 KLEMMBOCK
4350840100 C00879691 SCHARNIER OBEN RECHTS (HETTICH/K02 41/BA02202)
9862650
C00282910 488000282910 RÜCKSCHLAGKLAPPE
D437343
C00504648 488000504648 ABDECKUNG
M134348
