Ersatzteile für Husqvarna QCE 732-1 A R05 (94418208900)
Husqvarna
QCE 732-1 A R05
153981
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
10103670
156186
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
10103789
10005076
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Backblech (5611724013)
354962
Backblech Electrolux 5611724013 für Herd
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
11016906
Dampfgarer
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Pizzastein Set AEG A9OZPS1 902979797/5 für Backofen
357065
Bereiten Sie Italienisches mit dem Pizzastein von AEG zu. Der widerstandsfähige Naturstein bietet exzellentes Wärmerückhaltevermögen und -verteilung, d.h. die Pizzen werden mit optimalen Aromen und Konsistenz gebacken. So schmeckt jede Pizza wie professionell gemacht.
Backen. Aufschneiden. Servieren. Für jeden Schritt bestens ausgerüstet mit dem 3-teiligen Pizza-Set bestehend aus einem Kochstein, Holzbrett mit Griff und einem Schneidemesser.
Mit dem AEG-Pizzaset kann Gourmetniveau leichter erreicht werden.Backen Sie knusprige Pizza auf dem widerstandsfähigen Naturstein. Heben Sie die Pizza mit dem Holzbrett mit Griff vom Stein. Schneiden Sie sie mit dem Edelstahl-Schneidemesser auf, und servieren Sie die fertige Pizza. Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
343934
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
155717
355190
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
10103883
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
350495
155782
Fettfilter
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
154668
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Drucktaste, Weiss (3304757101)
348977
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
350122
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Kerbstift für Ofen AEG 8085181017 Programmschalter, Sicherung
355882
355242
Keramikbackstein 00463892
205206
Backstein mit Holzschieber Siemens HZ327000 00463892 für Backofen
Keramikbackstein für Backöfen
Ideal für das Backen von Pizza, Brot, Fladenbrot oder auch Tiefkühlgerichte
Pyrolysefest, d.h. er ist beständig gegen Hitze
Inhalt: Keramikbackstein und Holzschieber
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Abmessungen: 37,5 x 33 x 2cm (L x B x H) Topfträger
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
348645
Knebel, Index, Inox (3872897024)
350215
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100351)
350268
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008)
348978
Thermometer
348643
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154710
339258
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3877108112 LUFTKANAL KÜHLUNG/ABKÜHLUNG KO
2147411
3877108112 LUFTKANAL KÜHLUNG/ABKÜHLUNG KO Anschlussteile
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO
7110728
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
5610255001 KOLEK, TASTE, 27,2MM
D814544
1069106 THERMOSTAT AB N DE SER
U705592
1069106 THERMOSTAT AB N DE SER Schalter / Taster
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
3004196006 ISOLIERSCHEIBE D=14MM
4740410
3004196006 ISOLIERSCHEIBE D=14MM Gehäuseteile
3305982401 DREHKNOPF, ALUMINIUM
7684722
3305982401 DREHKNOPF, ALUMINIUM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
3875389011 SEITENWAND LINKS
879775
3875389011 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
