Ersatzteile für Husqvarna QCE 731-6 X R07 (94418210900)
Husqvarna
QCE 731-6 X R07
153981
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10103670
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
339258
154755
156186
10103789
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246. Thermostat,Thermostat
10005076
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078 Heizelement,Heizelement
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Backblech (5611724013)
354962
Backblech Electrolux 5611724013 für Herd
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Umluftheizung für Herd Backer-Facsa 3871425108 Heizelement
11002324
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
355242
11016906
Dampfgarer
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Pizzastein Set AEG A9OZPS1 902979797/5 für Backofen
357065
Bereiten Sie Italienisches mit dem Pizzastein von AEG zu. Der widerstandsfähige Naturstein bietet exzellentes Wärmerückhaltevermögen und -verteilung, d.h. die Pizzen werden mit optimalen Aromen und Konsistenz gebacken. So schmeckt jede Pizza wie professionell gemacht.
Backen. Aufschneiden. Servieren. Für jeden Schritt bestens ausgerüstet mit dem 3-teiligen Pizza-Set bestehend aus einem Kochstein, Holzbrett mit Griff und einem Schneidemesser.
Mit dem AEG-Pizzaset kann Gourmetniveau leichter erreicht werden.Backen Sie knusprige Pizza auf dem widerstandsfähigen Naturstein. Heben Sie die Pizza mit dem Holzbrett mit Griff vom Stein. Schneiden Sie sie mit dem Edelstahl-Schneidemesser auf, und servieren Sie die fertige Pizza. Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
343934
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backofenschalter Dreefs 11HE048 330316600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155780
Backofenschalter Electrolux 330316600/7 Dreefs 11HE-048 für Herd
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 3,6 mm Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
355190
155717
10103883
350495
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155782
Fettfilter
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
154668
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
350122
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
348645
Keramikbackstein 00463892
205206
Backstein mit Holzschieber Siemens HZ327000 00463892 für Backofen
Keramikbackstein für Backöfen
Ideal für das Backen von Pizza, Brot, Fladenbrot oder auch Tiefkühlgerichte
Pyrolysefest, d.h. er ist beständig gegen Hitze
Inhalt: Keramikbackstein und Holzschieber
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Abmessungen: 37,5 x 33 x 2cm (L x B x H) Topfträger
Grillrost, 427, 5x345, 5x20, 5mm 3870290032
616841
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100351)
350268
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008)
348978
Thermometer
348643
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Umluftheizung AEG Ofen 3871425108 Ringheizkörper 2400W
11042456
154710
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Knebel, Index, Inox (3872897024)
350215
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3877108112 LUFTKANAL KÜHLUNG/ABKÜHLUNG KO
2147411
3877108112 LUFTKANAL KÜHLUNG/ABKÜHLUNG KO Anschlussteile
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO
7110728
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
3004196006 ISOLIERSCHEIBE D=14MM
4740410
3004196006 ISOLIERSCHEIBE D=14MM Gehäuseteile
EM2513-215 AMA 3304887015 KÜHL-VENTILATOR
7175720
EM2513-215 AMA 3304887015 KÜHL-VENTILATOR Lüfter
3875389011 SEITENWAND LINKS
879775
3875389011 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
