153981
Türdichtung AEG 387194510/5 rundum 4Haken für BackofenBefestigung mit 4 Haken.
154669
Heizelement AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 6012R741 für BackofenBaugleich mit Küppersbusch 527078
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
154755
Backblech hoch AEG 387028820/0 425x360x43mm Fettpfanne emailliertPassend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103670
Backblech AEG 140100943038 für BackofenDieses emaillierte Backofenblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527031
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
10103789
10005076
Grillrost Electrolux 14006659501/2 426x357mm für Backofen HerdDieses Gitterrost ersetzt ggfs. Ausführung mit 345 mm Tiefe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen HerdDieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
354928
Mutter für Ventilator AEG 561087006/4 in Backofen HerdDiese M6 Mutter wird benötigt, um das Lüfterrad am Lüftermotor bzw. Ventilatormotor zu befestigen.
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Backblech (5611724013)
354962
Backblech Electrolux 5611724013 für Herd
355242
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
11016906
Dampfgarer
Umluftheizung für Herd Backer-Facsa 3871425108 Heizelement
11002324
Umluftheizung AEG Ofen 3871425108 Ringheizkörper 2400W
11042456
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
Pizzastein Set AEG A9OZPS1 902979797/5 für Backofen
357065
Pizzastein Set AEG A9OZPS1 902979797/5 für BackofenBereiten Sie Italienisches mit dem Pizzastein von AEG zu. Der widerstandsfähige Naturstein bietet exzellentes Wärmerückhaltevermögen und -verteilung, d.h. die Pizzen werden mit optimalen Aromen und Konsistenz gebacken. So schmeckt jede Pizza wie professionell gemacht.
Backen. Aufschneiden. Servieren. Für jeden Schritt bestens ausgerüstet mit dem 3-teiligen Pizza-Set bestehend aus einem Kochstein, Holzbrett mit Griff und einem Schneidemesser.
Mit dem AEG-Pizzaset kann Gourmetniveau leichter erreicht werden.Backen Sie knusprige Pizza auf dem widerstandsfähigen Naturstein. Heben Sie die Pizza mit dem Holzbrett mit Griff vom Stein. Schneiden Sie sie mit dem Edelstahl-Schneidemesser auf, und servieren Sie die fertige Pizza.
Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
343934
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Backofenschalter Dreefs 11HE048 330316600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155780
Backofenschalter Electrolux 330316600/7 Dreefs 11HE-048 für Herd- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 3,6 mm Steckzungen (Flachstecker)
155782
Fettfilter
355190
Befestigungsklemme für Haltegitter Electrolux 561485201/9 in Backofen HerdDieser metallische Clip für die seitlichen Haltegitter im Backofeninnenraum sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 546861
10103883
Temperaturbegrenzer 90°C Electrolux 140018026017 für HerdDieses Sicherheitsthermostat sitzt am Luftkanal für den Lüftermotor des Backofens bzw. Herds.
Abbildung ggfs. ähnlich.
155184
Knebelfeder AEG 899661301300/3 Original Blattfeder 12x7,5mm für Drehgriff Backofen Kochplatte Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMECAlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078
350122
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Keramikbackstein 00463892
205206
Backstein mit Holzschieber Siemens HZ327000 00463892 für BackofenKeramikbackstein für Backöfen
Ideal für das Backen von Pizza, Brot, Fladenbrot oder auch Tiefkühlgerichte
Pyrolysefest, d.h. er ist beständig gegen Hitze
Inhalt: Keramikbackstein und Holzschieber
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Abmessungen: 37,5 x 33 x 2cm (L x B x H)
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
348645
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100351)
350268
348643
Knebel, Index, Inox (3872897024)
350215
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008)
348978
Thermometer
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
157018
Kühlventilator AEG 330488015 ebmpapst EM2513-215 für Backofen HerdLüftermotor für die Kühlung mit 22 Watt, 230 Volt für Backöfen.
- Höhe: 30 mm
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für BackofenBackofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078 Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3877108112 LUFTKANAL KÜHLUNG/ABKÜHLUNG KO
2147411
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO
7110728
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
3004196006 ISOLIERSCHEIBE D=14MM
4740410
3875389011 SEITENWAND LINKS
879775
