153981
Türdichtung AEG 387194510/5 rundum 4Haken für BackofenBefestigung mit 4 Haken.
154669
Heizelement AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 6012R741 für BackofenBaugleich mit Küppersbusch 527078
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
172585
Heizelement wie AEG 387142801/1 Unterhitze BACKER 773201 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142801/1
172168
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 230/240V AEG 319256007/0 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
366538
Heizelement wie AEG 387142604/9 Oberhitze Grill Backer P C0K109ZN für BackofenAlternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Backblech hoch AEG 387028820/0 425x360x43mm Fettpfanne emailliertPassend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154734
Heizelement Oberhitze Grill AEG 8996619265029 387142604 mit Zubehör für BackofenSolo-Backofenheizung Electrolux-Konzern-Nr. 3871426049 mit verschiedenen Zubehörteilen für die Oberhitze und Grill.
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103789
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10103670
Backblech AEG 140100943038 für BackofenDieses emaillierte Backofenblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527031
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
10005076
Grillrost Electrolux 14006659501/2 426x357mm für Backofen HerdDieses Gitterrost ersetzt ggfs. Ausführung mit 345 mm Tiefe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMECAlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
Türverriegelung für Backöfen (3871812016)
350159
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen HerdDieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
354928
Mutter für Ventilator AEG 561087006/4 in Backofen HerdDiese M6 Mutter wird benötigt, um das Lüfterrad am Lüftermotor bzw. Ventilatormotor zu befestigen.
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
156816
Backofenschalter Electrolux 387252800/9 Dreefs 11HE144 für Herd- Schaltleistung 16 A / 250 V
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Umluftheizung für Herd Backer-Facsa 3871425108 Heizelement
11002324
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
11016906
Dampfgarer
Umluftheizung AEG Ofen 3871425108 Ringheizkörper 2400W
11042456
355242
Pizzastein Set AEG A9OZPS1 902979797/5 für Backofen
357065
Pizzastein Set AEG A9OZPS1 902979797/5 für BackofenBereiten Sie Italienisches mit dem Pizzastein von AEG zu. Der widerstandsfähige Naturstein bietet exzellentes Wärmerückhaltevermögen und -verteilung, d.h. die Pizzen werden mit optimalen Aromen und Konsistenz gebacken. So schmeckt jede Pizza wie professionell gemacht.
Backen. Aufschneiden. Servieren. Für jeden Schritt bestens ausgerüstet mit dem 3-teiligen Pizza-Set bestehend aus einem Kochstein, Holzbrett mit Griff und einem Schneidemesser.
Mit dem AEG-Pizzaset kann Gourmetniveau leichter erreicht werden.Backen Sie knusprige Pizza auf dem widerstandsfähigen Naturstein. Heben Sie die Pizza mit dem Holzbrett mit Griff vom Stein. Schneiden Sie sie mit dem Edelstahl-Schneidemesser auf, und servieren Sie die fertige Pizza.
Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
Keramikbackstein 00463892
205206
Backstein mit Holzschieber Siemens HZ327000 00463892 für BackofenKeramikbackstein für Backöfen
Ideal für das Backen von Pizza, Brot, Fladenbrot oder auch Tiefkühlgerichte
Pyrolysefest, d.h. er ist beständig gegen Hitze
Inhalt: Keramikbackstein und Holzschieber
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Abmessungen: 37,5 x 33 x 2cm (L x B x H)
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
343934
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Abdeckung für Backofentüren (3872405208)
350193
10103883
Temperaturbegrenzer 90°C Electrolux 140018026017 für HerdDieses Sicherheitsthermostat sitzt am Luftkanal für den Lüftermotor des Backofens bzw. Herds.
Abbildung ggfs. ähnlich.
355190
Befestigungsklemme für Haltegitter Electrolux 561485201/9 in Backofen HerdDieser metallische Clip für die seitlichen Haltegitter im Backofeninnenraum sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 546861
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
155184
Knebelfeder AEG 899661301300/3 Original Blattfeder 12x7,5mm für Drehgriff Backofen Kochplatte Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
155717
Abstandshalter AEG 387295702/6 für Frontrahmen Backofen HerdAbstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums.
Gehäuseteile,Griff,Tür
154668
Backblech AEG 3870287202 425x360x23mm für Backofen HerdDieses emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527031
Backofen-Einstellknopf (3305896023)
349052
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350122
350073
350138
Heizelement AEG 387142604/9 Oberhitze Grill für Backofen 3871426049Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
348651
348886
Linkes Scharniergegenlager für Herde (3870612037)
350089
Gegenlager, Türscharnier, links 3870612037
Tür,Scharnier
Gegenlager, Türscharnier, rechts (3870612045)
350090
Gegenlager, Türscharnier, rechts 3870612045
Tür,Scharnier
348645
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
Adapter, Türgriff, links (3874547205)
350283
Adapter, Türgriff, rechts (3874547213)
350284
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100351)
350268
348643
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
339258
Türdichtung wie AEG 387194510/5 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
157018
Kühlventilator AEG 330488015 ebmpapst EM2513-215 für Backofen HerdLüftermotor für die Kühlung mit 22 Watt, 230 Volt für Backöfen.
- Höhe: 30 mm
154710
339457
Heißluftventilator wie AEG 389081304/5 für Backofen Herd25 Watt, 220-240 VoltAlternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 389081304/5.Auch als Ersatz für Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt passend.
Herdtürleistenverkleidung (3872336205)
350186
Abdeckleiste, Türabdeckung 3872336205
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3877108112 LUFTKANAL KÜHLUNG/ABKÜHLUNG KO
2147411
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3871814012 ABDECKUNG SEITLICH ABDECKUNG
9036703
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
3004196006 ISOLIERSCHEIBE D=14MM
4740410
3305896106 DREHKNOPF, W
7684679
3875389011 SEITENWAND LINKS
879775
