Haier
Ersatzteile für Haier FA07X8E0000 Sonstige (32001859)
Haier
FA07X8E0000
Sonstige
Türdichtung 3-seitig Haier 49056392 0120300248 für Geschirrspüler
610658
Türdichtung 3-seitig Haier 49056392 0120300248 für GeschirrspülerHaier-Gruppe Candy/Hoover.. 49056392 0120300248 Oben und seitlich abdichtender Gummistreifen für die Türe der Spülmaschine. Türdichtung
Deckel für Salzbehälter Gorenje 710289 in Geschirrspüler
614162
Deckel für Salzbehälter Gorenje 710289 in Geschirrspüler Gehäuseteile,Salzbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86
CPP60DW 35602753
613824
CPP60DW 35602753 Sondersortiment
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763 Sondersortiment
11029689
Maschinenreiniger PADOMA für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200gZur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. ANWENDUNG in der SPÜLMASCHINE: PADOMA Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Maschine angewand werden. Einen Teil des Inhalts dieser Packung in das Fach für den Reiniger füllen und den Rest großflächig im Geschirrspüler verteilen. Bitte unbedingt das heißeste Spülprogramm - ohne Vorspülen - wählen. Nachdem das Programm vollständig abgelaufen ist, erhalten Sie eine gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. ANWENDUNG in der WASCHMASCHINE: Der Inhalt dieser Packung wird in die leere Trommel der Waschmaschine oder dem Waschtrockner gegeben und das Hauptwaschprogramm mit 90 bzw. 95° (ohne Vorwäsche) komplett durchlaufen gelassen. - löst Fette und fetthaltige Rückstände - frei von Phosphaten und Ätznatron - entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Spülmaschinenreiniger
Besteckkorb Haier 49053311 0120801727 für Geschirrspüler
10104325
Besteckkorb Haier 49053311 0120801727 für GeschirrspülerGrauer Korb für die Spülmaschine. Besteckkorb
Heizelement Haier 49055472 Heatwell 0124000590B für Geschirrspüler
604439
Heizelement Haier 49055472 Heatwell 0124000590B für GeschirrspülerDiese Durchflussheizung 1800W 230V ist u.a. auch passend wie Candy/Hoover-Gruppe 49055472 , beko 1888130200 , gorenje 405252 , Küppersbusch 436819 , BSH-Gruppe/Zelmer 00794146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140101058 Innen-Ø: 30 mm Außen-Ø: 32 mm Leistungsaufnahme: 1800 Watt Spannung: 230 Volt Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Heizelement
Mutter für Sprüharmrohr oben Haier 49055993 0120202777 in Geschirrspüler
610646
Mutter für Sprüharmrohr oben Haier 49055993 0120202777 in GeschirrspülerDiese graue Verschraubung ist zwischen dem oberen Sprüharm und dem senkrecht eingebauten Steigrohr in der Spülmaschine verbaut. Sprüharm
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50gMit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig. Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt. Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern. Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können. -- ANWENDUNG: WASCHMASCHINE: 1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen. 2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben. 4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche. GESCHIRRSPÜLMASCHINE: 1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus. 2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach. 3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine. 4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Türscharnier rechts Haier 49053299 012G9380558 für Geschirrspüler
613355
Türscharnier rechts Haier 49053299 012G9380558 für GeschirrspülerHaier-Gruppe Candy/Hoover.. 49053299 012G9380558 Rechtes Metallscharnier für die Spülmaschinentüre. Türscharnier
Gerätefuß Haier 012G1451092 49053128 für Geschirrspüler
10104349
Gerätefuß Haier 012G1451092 49053128 für GeschirrspülerDieser verstellbare Standfuß befindet sich 2 mal vorne unter der Spülmaschine. Sockel
Klarspüler Candy 35602752 Care+Protect CPP500DW für Geschirrspüler 500ml
11061661
Klarspüler Candy 35602752 Care+Protect CPP500DW für Geschirrspüler 500ml Spülmaschinenreiniger
Türdichtung unten Haier 012G4050243 für Geschirrspüler 49052875
602133
Türdichtung unten Haier 012G4050243 für Geschirrspüler 49052875Candy/Hoover-Gruppe 49052875 Haier-Gruppe 012G4050243 Schwarzer unterer Dichtungsstreifen für die Türe der Spülmaschine. Türdichtung
Türscharnier links Haier 49053217 012G9380559 für Geschirrspüler
612237
Türscharnier links Haier 49053217 012G9380559 für GeschirrspülerHaier-Gruppe Candy/Hoover.. 49053217 012G9380559 Linkes Metallscharnier für die Spülmaschinentüre. Türscharnier
10102389
Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200gZur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. ANWENDUNG in der SPÜLMASCHINE: Europart Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Maschine angewand werden. Einen Teil des Inhalts dieser Packung in das Reinigerfach füllen und den Rest großflächig in der Maschine verteilen. Bitte unbedingt das heißeste Spülprogramm - ohne Vorspülen - wählen. Nachdem das Programm vollständig abgelaufen ist, erhalten Sie eine gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. ANWENDUNG in der WASCHMASCHINE: Der Inhalt dieser Packung wird in die leere Trommel der Waschmaschine gegeben und das Hauptwaschprogramm mit 90 bzw. 95° (ohne Vorwäsche) komplett durchlaufen gelassen. - löst Fette und fetthaltige Rückstände - frei von Phosphaten und Ätznatron - entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
