Ablaufschlauch 2,0m 30/19mmØ universal für Geschirrspüler
158317
Passend u.a. als Ersatz für 1,8m langen Originalschlauch Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00054869, Whirlpool-Gruppe 482000022642.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Türdichtung 3-seitig Haier 49056392 0120300248 für Geschirrspüler
610658
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49056392 0120300248
Oben und seitlich abdichtender Gummistreifen für die Türe der Spülmaschine.
Deckel für Salzbehälter Gorenje 710289 in Geschirrspüler
614162
Gehäuseteile,Salzbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86
614425
CPP60DW 35602753
613824
CPP60DW 35602753
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Besteckkorb Haier 49053311 0120801727 für Geschirrspüler
10104325
Grauer Korb für die Spülmaschine.
Heizelement Haier 49055472 Heatwell 0124000590B für Geschirrspüler
604439
Diese Durchflussheizung 1800W 230V ist u.a. auch passend wie Candy/Hoover-Gruppe 49055472 , beko 1888130200 , gorenje 405252 , Küppersbusch 436819 , BSH-Gruppe/Zelmer 00794146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140101058
Innen-Ø: 30 mm
Außen-Ø: 32 mm
Leistungsaufnahme: 1800 Watt
Spannung: 230 Volt
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
11029689
Sprüharm oben Haier 49052931 0120801726 für Geschirrspüler
10104099
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49052931 0120801726
Grauer oberer Wasserverteilarm für die Spülmaschine.
Mutter für Sprüharmrohr oben Haier 49055993 0120202777 in Geschirrspüler
610646
Diese graue Verschraubung ist zwischen dem oberen Sprüharm und dem senkrecht eingebauten Steigrohr in der Spülmaschine verbaut.
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Türscharnier rechts Haier 49053299 012G9380558 für Geschirrspüler
613355
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49053299 012G9380558
Rechtes Metallscharnier für die Spülmaschinentüre.
Gerätefuß Haier 012G1451092 49053128 für Geschirrspüler
10104349
Dieser verstellbare Standfuß befindet sich 2 mal vorne unter der Spülmaschine.
Ablaufschlauch 1,75m 30/19mmØ Haier 49052655 012G2140061 für Geschirrspüler
610695
Grauer Wasserablaufschlauch für die Spülmaschine.
Klarspüler Candy 35602752 Care+Protect CPP500DW für Geschirrspüler 500ml
11061661
Türscharnier links Haier 49053217 012G9380559 für Geschirrspüler
612237
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49053217 012G9380559
Linkes Metallscharnier für die Spülmaschinentüre.
Türdichtung unten Haier 012G4050243 für Geschirrspüler 49052875
602133
Candy/Hoover-Gruppe 49052875 Haier-Gruppe 012G4050243
Schwarzer unterer Dichtungsstreifen für die Türe der Spülmaschine.
Druckschalter 012G6050031B Haier 49053867 für Geschirrspüler
610716
10102389
