Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873
Anschlusskasten,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
131240113 C00899724 GASABSPERRHAHN
F633079
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
168000004 C00875024 IGNATION SWITCH 5 NODES
5018362
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
255244004 C00866392 E 3.3 - 5KW
F44359
Gehäuseteile,Ringe
230244004 C00864846 DEFENDI THERMCOUPLE WOK
F44363
242900013 C00866951 DEFENDI WOK BURNER SPARK PLUG CLIPS
F44453
155261302 C00873186 DICHTUNG ZU KNEBEL 0.8MM
G836491
223244072 C00864624 3 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
G841816
230100033 C00864930 TERMOCOUPLE_LONG_520MM
G841895
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
Gehäuseteile,Fuß
121247503 C00885652 FEEDING TUBE_MIDDLE_WOK
M38046
133100009 C00899723 1_2 ELBOW
M412842
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
230100047 C00888341 THERMOCOUPLE ORKLI_520MM
R550828
