Ersatzteile für Grundig GIGA 6234250 X GRUNDIG (7778720217)
Grundig
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
166900029 C00871628 TERMINAL BOX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE Befestigungsteile
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS Befestigungsteile
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
255244004 C00866392 E 3.3 - 5KW
F44359
255244004 C00866392 E 3.3 - 5KW Gehäuseteile,Ringe
230244004 C00864846 DEFENDI THERMCOUPLE WOK
F44363
230244004 C00864846 DEFENDI THERMCOUPLE WOK Schalter / Taster
242900013 C00866951 DEFENDI WOK BURNER SPARK PLUG CLIPS
F44453
242900013 C00866951 DEFENDI WOK BURNER SPARK PLUG CLIPS Befestigungsteile
155946906 C00867010 QUETSCHDICHTUNG
G822728
155946906 C00867010 QUETSCHDICHTUNG Dichtungen
155261302 C00873186 DICHTUNG ZU KNEBEL 0.8MM
G836491
155261302 C00873186 DICHTUNG ZU KNEBEL 0.8MM Dichtungen
230100033 C00864930 TERMOCOUPLE_LONG_520MM
G841895
230100033 C00864930 TERMOCOUPLE_LONG_520MM Schalter / Taster
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400 Gehäuseteile,Fuß
110247526 C00888124 GUSS EISEN
H725724
115247524 LEISTE
M133756
115247524 LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
672161 ABDECKUNG HINTEN V1 SP/K-A-10
M3803
672161 ABDECKUNG HINTEN V1 SP/K-A-10 Gehäuseteile
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor einer Woche
