Ersatzteile für Grundig GIGA 6234050 AVR (7751683809)
Grundig
GIGA 6234050 AVR
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA Zündung
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873 Anschlusskasten,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
110247528 CAST IRON
R947399
110247528 CAST IRON Gehäuseteile
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
166900029 C00871628 TERMINAL BOX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE Befestigungsteile
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS Befestigungsteile
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
155946906 C00867010 QUETSCHDICHTUNG
G822728
155946906 C00867010 QUETSCHDICHTUNG Dichtungen
155261302 C00873186 DICHTUNG ZU KNEBEL 0.8MM
G836491
155261302 C00873186 DICHTUNG ZU KNEBEL 0.8MM Dichtungen
223244072 C00864624 3 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
G841816
230100033 C00864930 TERMOCOUPLE_LONG_520MM
G841895
230100033 C00864930 TERMOCOUPLE_LONG_520MM Schalter / Taster
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400 Gehäuseteile,Fuß
121247516 FEEDING TUBE_RIGHT REAR
M133762
121247516 FEEDING TUBE_RIGHT REAR Anschlussteile,Rohre
133100009 C00899723 1_2 ELBOW
M412842
133100009 C00899723 1_2 ELBOW Befestigungsteile
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
230100047 C00888341 THERMOCOUPLE ORKLI_520MM
R550828
230100047 C00888341 THERMOCOUPLE ORKLI_520MM Schalter / Taster
S. B. vor einer Woche
