Ersatzteile für Grundig GEKW19400DX GRUNDIG (7727188428)
Grundig
GEKW19400DX GRUNDIG
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
155600001 C00890592 KABELSCHUTZ
9605215
155600001 C00890592 KABELSCHUTZ Gehäuseteile
258100034 C00891027 STOPPER
9827642
258100034 C00891027 STOPPER Befestigungsteile
215450004 C00877392 RÜCKWAND
D20717
215450004 C00877392 RÜCKWAND Gehäuseteile
215450077 C00981973 AUFNAHME ZU UNTERHITZE
F519740
215450077 C00981973 AUFNAHME ZU UNTERHITZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215450050 C00981964 BEFESTIGUNG ZU MOTOR
F519746
215450050 C00981964 BEFESTIGUNG ZU MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215450056 C00890094 BEFESTIGUNG ZU KONDENSATOR
F519748
215450056 C00890094 BEFESTIGUNG ZU KONDENSATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215450057 C00981972 BEFESTIGUNG ZU KONDENSATOR
F519749
215450057 C00981972 BEFESTIGUNG ZU KONDENSATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215450058 C00919793 BEFESTIGUNG ZU MOTOR
F519750
215450058 C00919793 BEFESTIGUNG ZU MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
242510001 C00891034 FEDER
F519751
242510001 C00891034 FEDER Federn
215450065 BEFESTIGUNG
F519753
215450065 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
215450106 C00890602 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
F519756
215450106 C00890602 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
215450107 C00890601 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
F519757
215450107 C00890601 SCHARNIERAUFNAHME LINKS Gehäuseteile,Scharniere
215510010 C00981976 ABDECKUNG
F519770
215510010 C00981976 ABDECKUNG Gehäuseteile
215450079 C00905293 GEHÄUSEBLECH AUSSEN OBEN
F519771
215450079 C00905293 GEHÄUSEBLECH AUSSEN OBEN Gehäuseteile
210450131 C00890535 LÜFTUNGSGITTER
F519773
210450131 C00890535 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
215450073 C00914741 SEITENWAND LINKS
F519775
215450073 C00914741 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
215450074 C00904420 SEITENWAND RECHTS
F519776
215450074 C00904420 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
210450129 LUFTLEITBLECH
F519789
210450129 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
215450088 C00890723 MONTAGEPLATTE NTC
G788491
215450088 C00890723 MONTAGEPLATTE NTC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215450085 C00981974 WINKEL ZU KONDENSATOR
H756208
215450085 C00981974 WINKEL ZU KONDENSATOR Befestigungsteile
215450133 C00981975 AUFNAHME ZU OBERHITZE
H756209
215450133 C00981975 AUFNAHME ZU OBERHITZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
172440105 C00890107 MUTTER M4
H756210
172440105 C00890107 MUTTER M4 Befestigungsteile
258450021 C00882337 ABDECKUNG UNTEN
H756212
258450021 C00882337 ABDECKUNG UNTEN Gehäuseteile
218440806 C00890570 BODENPLATTE
Q419991
218440806 C00890570 BODENPLATTE Gehäuseteile
217440586 C00888181 WIRE SHELF FOR TRAY
W154283
217440586 C00888181 WIRE SHELF FOR TRAY Zubehörteile,Roste
210481290 C00907652 CONTROL PANEL GR.
W154284
210481290 C00907652 CONTROL PANEL GR. Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
263410113 C00890148 NTC STEAM TEMPARATURE SENSOR
W191795
263410113 C00890148 NTC STEAM TEMPARATURE SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
217440102 C00866950 KONVEKTIONSSTANGEN KÜHLLÜFTERFLÜGEL KLEIN
3113765
217440102 C00866950 KONVEKTIONSSTANGEN KÜHLLÜFTERFLÜGEL KLEIN Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
242100009 C00890567 FEDER
9512341
242100009 C00890567 FEDER Federn
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
255410003 C00890532 DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
172100009 C00890111 MUTTER M8
9822380
172100009 C00890111 MUTTER M8 Befestigungsteile
215450032 C00981971 RÜCKWAND
D20723
215450032 C00981971 RÜCKWAND Gehäuseteile
171100083 C00864869 WURMSCHRAUBE M4X6 ZU TÜRGRIFF
D323220
171100083 C00864869 WURMSCHRAUBE M4X6 ZU TÜRGRIFF Befestigungsteile
258450011 C00891177 BEFESTIGUNG ZU ZEITSCHALTUHR
F519741
258450011 C00891177 BEFESTIGUNG ZU ZEITSCHALTUHR Schalter / Taster
234440112 C00874343 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF
F519742
250450005 C00890666 ABDECKUNG TÜR LINKS
F519743
250450005 C00890666 ABDECKUNG TÜR LINKS Gehäuseteile
242450004 C00890136 FEDER
F519745
242450004 C00890136 FEDER Federn
259510001 C00890605 GLEITER
F519752
259510001 C00890605 GLEITER Befestigungsteile
250440276 C00890667 ABDECKUNG TÜR RECHTS
F519755
250440276 C00890667 ABDECKUNG TÜR RECHTS Gehäuseteile
124450001 C00874876 DICHTUNG FÜR HEISSLUFTMOTOR
F519761
124450001 C00874876 DICHTUNG FÜR HEISSLUFTMOTOR Dichtungen
300180157 C00869185 UETS 140°C 16A/230V
F519765
300180157 C00869185 UETS 140°C 16A/230V Thermostate
255450020 C00871703 TÜRDICHTUNG
F519777
255450020 C00871703 TÜRDICHTUNG Dichtungen
262510003 C00876117 RINGHEIZKÖRPER 1200W
F519782
262510003 C00876117 RINGHEIZKÖRPER 1200W Heiz und Kühlelemente
262510001 C00876118 GRILL/OBERHITZE 230V/900W/1100W
F519785
262510001 C00876118 GRILL/OBERHITZE 230V/900W/1100W Heiz und Kühlelemente
210450143 C00877389 VERWIRBLER
F519790
210450143 C00877389 VERWIRBLER Haken
269510004 C00874837 ENTSTÖRFILTER AERODEV
F519791
269510004 C00874837 ENTSTÖRFILTER AERODEV Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
210510001 C00877413 LUFTLEITBLECH
F519798
210510001 C00877413 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
264510002 C00877343 MOTOR
F519799
264510002 C00877343 MOTOR Schalter / Taster
231100067 C00874847 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF 8.5MM
F608917
172100014 C00981966 MUTTER M4
G292725
172100014 C00981966 MUTTER M4 Befestigungsteile
210450257 C00871621 SCHARNIERLAGER LINKS
G788492
210450257 C00871621 SCHARNIERLAGER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
210450258 C00871622 SCHARNIERLAGER RECHTS
G788493
210450258 C00871622 SCHARNIERLAGER RECHTS Schalter / Taster
234440111 C00874344 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF
G788498
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
210450333 C00882311 LÜFTERMOTOR
H756211
210450333 C00882311 LÜFTERMOTOR Lüfter
264440145 C00877342 HEISSLUFTMOTOR
H756217
264440145 C00877342 HEISSLUFTMOTOR Lüfter
217450075 C00878083 SEITENROST
M476828
217450075 C00878083 SEITENROST Gehäuseteile
217440540 C00888110 GRILLROST
M476829
217440540 C00888110 GRILLROST Zubehörteile,Roste
262900132 C00897958 UNTERHITZE 230V/1200W
Q401143
262900132 C00897958 UNTERHITZE 230V/1200W Heiz und Kühlelemente
219440226 C00905377 SCHWARZ EMAILLIERTES STAHLBLECH TABLETT W462XD365XH39
Q419994
219440226 C00905377 SCHWARZ EMAILLIERTES STAHLBLECH TABLETT W462XD365XH39 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE
R830111
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE Befestigungsteile
256450001 C00890134 MIKA
U101111
256450001 C00890134 MIKA Gehäuseteile
256450003 C00890135 MIKA
U101113
256450003 C00890135 MIKA Gehäuseteile
210480721 C00899580 RING
U746466
210480721 C00899580 RING Gehäuseteile,Ringe
264510007 C00874792 MOTOR UMLUFT
U811025
264510007 C00874792 MOTOR UMLUFT Motoren
Peter Reske vor 3 Wochen
