Ersatzteile für Grundig GEHM19310B GRUNDIG (7768282937)
Grundig
GEHM19310B GRUNDIG
Dichtband 2x5x2250mm Beko 255430011 für Kochfeld
10103591
Strahlheizkörper 1500W+2400W Beko 162260005 für Herd
611740
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Ventilator Umluftmotor Beko 264440132 für Herd
611764
Scharnierabdeckung links Beko 250480016 für Herd
610037
Ventilator Beko 264440107 für Herd
611777
Scharnierabdeckung links Beko C00971807 für Backofen Bauknecht
11039382
215480072 C00890577 BODENPLATTE
Q867268
215480072 C00890577 BODENPLATTE Gehäuseteile
215480035 C00927718 RÜCKWAND
R903867
215480035 C00927718 RÜCKWAND Gehäuseteile
210480940 C00920241 BACKOFENRAUM
U116824
210480940 C00920241 BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
215480032 C00927735 ABDECKUNG OBEN
U746949
215480032 C00927735 ABDECKUNG OBEN Gehäuseteile
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN Schalter / Taster
110243035 C00874813 BEFESTIGUNGSSATZ FÜR MULDE (GLASKERAMIK)
2005437
110243035 C00874813 BEFESTIGUNGSSATZ FÜR MULDE (GLASKERAMIK) Befestigungsteile
266920003 C00874896 ANSCHLUSSBLOCK
3030464
266920003 C00874896 ANSCHLUSSBLOCK Befestigungsteile
266400001 C00896323 ANSCHLUSSBLOCK
3113591
266400001 C00896323 ANSCHLUSSBLOCK Gehäuseteile,Gehäuse
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
1652032812 32010325 HIGHLIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145MM,230V,1200W,EIKA
4840800
1652032812 32010325 HIGHLIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145MM,230V,1200W,EIKA Heiz und Kühlelemente
255440116 C00866429 STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4X8
5018358
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
C00327340 481231018887 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145MM, 1200W
6967925
C00327340 481231018887 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145MM, 1200W Heiz und Kühlelemente
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM 1200W
767383
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM 1200W Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
115260009 C00874882 SCHUTZABDECKUNG
8762502
115260009 C00874882 SCHUTZABDECKUNG Befestigungsteile
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
162926006 C00912526 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
162926006 C00912526 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063 Heiz und Kühlelemente
1652032821 C690034C0 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200W
9360791
1652032821 C690034C0 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200W Heiz und Kühlelemente
162926011 C00912635 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
162926011 C00912635 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021 Heiz und Kühlelemente
163240003 C00912531 EGO ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER
9822242
163240003 C00912531 EGO ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER Schalter / Taster
300180040 C00899812 ZUGENTLASTUNG
9855314
300180040 C00899812 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
261900018 C00917368 NETZKABEL
D22533
261900018 C00917368 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
263100035 C00911468 EGO THERMOSTAT 551705303_280 HAUPTOFEN
F289700
263100035 C00911468 EGO THERMOSTAT 551705303_280 HAUPTOFEN Thermostate
300180157 C00869185 UETS 140°C 16A/230V
F519765
300180157 C00869185 UETS 140°C 16A/230V Thermostate
210920257 C00917369 ANSCHLUSSKABELGRUPPE MIT ANSCHLUSSBLOCK
F519786
210920257 C00917369 ANSCHLUSSKABELGRUPPE MIT ANSCHLUSSBLOCK Befestigungsteile
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2
G128127
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22
G924731
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22 Befestigungsteile
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
262900114 C00894150 STRAHL-HK D180/230V/2000W
M211140
262900114 C00894150 STRAHL-HK D180/230V/2000W Heiz und Kühlelemente
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
10.54111.004 17466100A00004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M548652
10.54111.004 17466100A00004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
10.54111.004 2401000045 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200W EGO
Q687798
10.54111.004 2401000045 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200W EGO Heiz und Kühlelemente
215480029 C00897970 SEITENWAND LINKS
Q867267
215480029 C00897970 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
210480010 C00874828 BASISVENTILATOR
Q867269
210480010 C00874828 BASISVENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
210480241 C00869049 VENTILATORRAD
Q867270
210480241 C00869049 VENTILATORRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
172480001 C00884819 SCHRAUBE SEITENROST
Q867279
172480001 C00884819 SCHRAUBE SEITENROST Befestigungsteile
215480030 C00898001 SEITENWAND RECHTS
Q867280
215480030 C00898001 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
262480007 C00897949 UNTERHITZE 230V/1200W
Q867283
262480007 C00897949 UNTERHITZE 230V/1200W Heiz und Kühlelemente
219480008 C00893621 SCHWARZES EMAILLIERTES BLECH
Q867286
219480008 C00893621 SCHWARZES EMAILLIERTES BLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
219480012 C00893622 SCHWARZES EMAILLIERTES TIEFES BLECH
Q867290
219480012 C00893622 SCHWARZES EMAILLIERTES TIEFES BLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
240480036 C00871918 GITTERROST
Q867313
240480036 C00871918 GITTERROST Zubehörteile,Roste
290480040 C00871470 TÜRGLAS INNEN
Q867314
290480040 C00871470 TÜRGLAS INNEN Gehäuseteile
250480015 C00869051 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS HINTEN
R463370
250480015 C00869051 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS HINTEN Gehäuseteile,Gehäuse
215480007 C00868695 BEFESTIGUNG VENTILATOR
R463372
215480007 C00868695 BEFESTIGUNG VENTILATOR Befestigungsteile
250480017 C00866137 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
R463374
250480017 C00866137 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250480018 C00866136 ABDECKUNG SCHARNIER LINKS
R463375
250480018 C00866136 ABDECKUNG SCHARNIER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
171100113 C00870428 SCHRAUBE M4X46.5
R463376
171100113 C00870428 SCHRAUBE M4X46.5 Befestigungsteile
263480002 C00876188 EGO THERMOSTAT 551705303_280 HAUPTOFEN
R463381
263480002 C00876188 EGO THERMOSTAT 551705303_280 HAUPTOFEN Thermostate
215480043 C00869188 VENTILATORRAD Ø155MM
R463389
215480043 C00869188 VENTILATORRAD Ø155MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
266100425 C00880541 ANSCHLUSSBLOCK
R463403
266100425 C00880541 ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
210480323 C00873434 TUTAMAK GR._GOOD+_PROLOGUE
R716675
210480323 C00873434 TUTAMAK GR._GOOD+_PROLOGUE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE
R830111
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE Befestigungsteile
255935001 C00874842 FRONTTÜRSPALTDICHTUNG LINKS
R867770
255935001 C00874842 FRONTTÜRSPALTDICHTUNG LINKS Dichtungen
255935002 C00874841 FRONTTÜRSPALTDICHTUNG RECHTS
R867775
255935002 C00874841 FRONTTÜRSPALTDICHTUNG RECHTS Dichtungen
210480685 C00876215 FRONTINNENTÜR INNENGLASGRUPPE
R905333
210480685 C00876215 FRONTINNENTÜR INNENGLASGRUPPE Gehäuseteile
290480018 C00871597 TÜRGLAS MITTE
U116825
290480018 C00871597 TÜRGLAS MITTE Gehäuseteile
210480438 C00868411 TÜRSCHARNIER
U116826
210480438 C00868411 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
210440033 C00873184 SCHRAUBEN- UND DICHTUNGSGRUPPE
U244272
210440033 C00873184 SCHRAUBEN- UND DICHTUNGSGRUPPE Befestigungsteile
250480024 C00868689 LEISTE
U512824
250480024 C00868689 LEISTE Gehäuseteile
210480525 C00873600 SET SEITENROST KEIN AUSZUG
U512836
210480525 C00873600 SET SEITENROST KEIN AUSZUG Gehäuseteile
262480016 C00897951 GRILL/OBERHITZE 230V/1100W/1100W
U55349
262480016 C00897951 GRILL/OBERHITZE 230V/1100W/1100W Heiz und Kühlelemente
262480003 C00897955 RINGHEIZUNG 230V/2000W
U55350
262480003 C00897955 RINGHEIZUNG 230V/2000W Heiz und Kühlelemente
255480028 C00870490 DICHTUNG ETNA
U723918
255480028 C00870490 DICHTUNG ETNA Dichtungen
218480083 C00877358 PROFILLEISTE UNTEN SW
U733197
218480083 C00877358 PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
210480661 C00891110 SCHALTERFOLIE GRAU
U733203
210480661 C00891110 SCHALTERFOLIE GRAU Schalter / Taster
219480017 C00890701 LÜFTERSCHUTZBLECH
U733204
219480017 C00890701 LÜFTERSCHUTZBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
4490261530 C00894466 GLASKERAMIKGLAS+RAHMEN GR.
U746950
4490261530 C00894466 GLASKERAMIKGLAS+RAHMEN GR. Heiz und Kühlelemente
263100055 C00873878 6-POSITIONEN-MULTIFUNKTIONSUMSCHALTER
U746951
263100055 C00873878 6-POSITIONEN-MULTIFUNKTIONSUMSCHALTER Schalter / Taster
210480334 C00894456 KNOPF
U746972
210480334 C00894456 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
210480752 C00899776 BEDIENFELD GRUPPE
U746976
210480752 C00899776 BEDIENFELD GRUPPE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Peter Reske vor 3 Wochen
