Ersatzteile für Grundig GEBM45011BP (7758286335)
Grundig
GEBM45011BP
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
Klammerfeder für Beko Herd C00876497 Befestigung
11010856
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 262900098 Grill, 1100+1100W, 240V
11009791
Verbindungskabel für Ofen Beko/Grundig/Arçelik C00874402 Backofen-Temperaturfühler
11017703
Thermostat 320°C für Beko Herd C00869394 Backofen-Heizung
11009064
Herd-Stopper Beko/Grundig/Arçelik C00871700 Türstopper
11011545
Beko Backofen Fettpfanne 462x373x40 mm emailliert
11040386
Beko-Herd-Schraube C00867293 3.9x22 mm
11020067
Beilagscheibe für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00864858 Herd-Zubehör
11016289
Mutter M6 Linksgewinde für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00866963 Herdbefestigung
11020991
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Herd
Thermoschalter 175°C für Herd Beko C00864890 175°C-Wärmeabschaltung
11014894
Beko Backofen-Scharnier C00872052 Soft-Close
11017970
Türscharnier links für Herd Beko C00874823 Backofen
11017193
Wurmschraube M4x6 für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00864869 Türgriff
11015870
Scharnieraufnahme rechts für Backofen Beko/Grundig/Arçelik C00874852 Tür, rechts
11017027
Temperaturfühler für Backofen Beko C00874874 Fleischsonde
11017310
Zwischenscheibe für Backofen Beko/Grundig/Arcelik C00869458 Türglas
11001589
Ofen-Türanschlag Rechts Beko C00877988 Rechtsanschlag
11015515
Backofenrost für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00865302 Fettpfannenrost
11014878
Scharnieraufnahme links für Ofen Beko C00877382 Türbefestigung
11017192
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Montageschraube für Beko Herd C00866968 Möbelmontage
11018563
Beko Ofenlüfter C00871426 Heißluft
11040406
Ventilator,Lüfter
Dichtungsring für Beko Herd C00917571 Backofen-Dichtung
11015579
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Seitenwand rechts für Herd Beko C00904016 rechts, Herd
11010771
Unterhitze-Heizelement für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00912538 1200W/230V
11007612
Backofen-Thermostat für Beko-Ofen C00866412 320°C
11001592
Heizung für Herd Arcelik Tormec Oberhitze
11006211
Ofentür-Innenscheibe für Beko/Grundig/Arçelik 290440656 Backofen-Glas
11005030
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Gehäuse-Scharnier rechts für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00874822 Hohlraum
11017194
M4-Schraube für Beko-Herd C00912540 Teleskop-Auszug
11011547
Heizung für Herd Irca 1056R6 Rund, 230V
11007119
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Aluminiumgriff für Beko Ofen C00873432 Backofen
11004258
Heizkörper für Backofen Beko C00865334 (1100+1100W, 240V)
11005573
Beko-Ofen-Türscharnier C00878038 links, Dekor
11015514
Rückwand für Backofen Beko 219440146 Hitzeschutzblech
11017308
Glasabdeckung für Ofen Beko C00905906 Backofen, Herd
11026736
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Grillrost links für Ofen Beko C00904303 links, höhenverstellbar
11017313
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
215440110 C00880634 RÜCKWAND Gehäuseteile
210442411 BACKOFENRAUM
G840540
210442411 BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
255440107 C00890735 GUMMIABDECKUNG
3138093
255440107 C00890735 GUMMIABDECKUNG Gehäuseteile
255440108 C00890736 GUMMIABDECKUNG FRONTTÜRSPALT DICHTUNG
3138094
255440108 C00890736 GUMMIABDECKUNG FRONTTÜRSPALT DICHTUNG Gehäuseteile
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
255410003 C00890532 DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
258300078 C00879048 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIK
F310178
258300078 C00879048 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215440306 MEET PROBE PROTECTION SHEET
F310227
215440306 MEET PROBE PROTECTION SHEET Befestigungsteile,Platten
250440329 C00874069 SCHARNIER ZIERBLENDE
F310336
250440329 C00874069 SCHARNIER ZIERBLENDE Gehäuseteile,Scharniere
215440314 C00880792 GRIFFDEKOR-GT1
F310338
215440314 C00880792 GRIFFDEKOR-GT1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
234440129 C00877362 TÜR-ZU-GRIFF-ANSCHLUSSPIN
G292716
234440129 C00877362 TÜR-ZU-GRIFF-ANSCHLUSSPIN Befestigungsteile
172100014 MUTTER M4
G292725
172100014 MUTTER M4 Befestigungsteile
218440372 C00891984 SEITENLEISTE 100MM SCHWARZ RECHTS
G841323
218440372 C00891984 SEITENLEISTE 100MM SCHWARZ RECHTS Gehäuseteile
250440498 C00890005 PROFIL 100MM
G847459
250440498 C00890005 PROFIL 100MM Gehäuseteile,Blenden
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT
G848159
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
262900095 C00865337 UNTERHITZELEMENT (1100+1100)W 240V UL
G848162
262900095 C00865337 UNTERHITZELEMENT (1100+1100)W 240V UL Heiz und Kühlelemente
215440439 C00905296 TOPWAND GRUNDIG 60CM
G970688
215440439 C00905296 TOPWAND GRUNDIG 60CM Gehäuseteile
210441682 C00890122 FLEISCHSONDE MUTTER GRUPPE
H150145
210441682 C00890122 FLEISCHSONDE MUTTER GRUPPE Befestigungsteile
289920007 C00882345 FILTER KATALYTISCH AURA PYRO
H318394
289920007 C00882345 FILTER KATALYTISCH AURA PYRO Heiz und Kühlelemente
210442630 C00920177 KAMIN
H318404
210442630 C00920177 KAMIN Anschlussteile,Rohre
S. B. vor 2 Wochen
