Ersatzteile für Grundig GEBM 34000 X (7750488305)
Grundig
GEBM 34000 X
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
GRILLROST 240440219
333413
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Herd
Netzkabel für Beko Herd C00899209 3x1,5mm²
11011732
Innenglassdichtung für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00870538 Dichtung, Glas
11011546
Alarmtaster für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00899759 Touch-Bedienung
11018452
Wurmschraube M4x6 für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00864869 Türgriff
11015870
Lüfterrad für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00919429 120mm-Durchmesser
11015593
Beko Backblech C00910210 Ofen emailliert
11048836
Gebläsemotor mit Blech für Backofen Beko C00865696 Heizung, Lüfter
11047636
Backblech,Heizelement,Heizelement,Heizung,Ventilator,Lüfter,Gehäuseteile,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dac416cdc8844e1ba6cec7a4dc467add
Netzanschlusskabel mit Block für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00899689 Stromzufuhr
11015046
Fettpfanne für Backofen Beko C00879128 emailliert
11002475
Türscharnier für Ofen Beko C00872046 kurz
11004614
Ofentür-Glaseinheit für Beko-Ofen C00884391 Innentür
11015471
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Unterhitze-Heizelement für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00912538 1200W/230V
11007612
Seitenwand rechts für Herd Beko C00904016 rechts, Herd
11010771
Beko Herd Schraube 2,9x6,5 Zn C00884818 Befestigung
11015085
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Heizung für Herd Arcelik Tormec Oberhitze
11006211
Untere Profilleiste für Herd Beko C00919434 schwarz
11010763
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Drahtrost für Ofen Beko C00867495 Backofenrost
11026758
Heizung für Herd Irca 1056R6 Rund, 230V
11007119
Türscharnierabdeckung für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00919013 Kunststoff, weiß
11010756
Montageplatte für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00919430 Lüfter
11011989
M4-Schraube für Beko-Herd C00912540 Teleskop-Auszug
11011547
Oberes Gehäuseblech für Beko Herd C00876227 Gehäuseteil
11010768
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung. Thermostat
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Türverriegelung D45X mit Halter beko 250410318 für Backofen Gasherd
10101998
Dieser weiße Mikroschalter mit schwarzer Halterung für die Backofentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 250400250 Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken. Dichtung
Backofenrost 460x360 für Beko Ofen C00888114 Edelstahl
11043873
Geschirrspüler,Kühlschrank,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Beko Ofen Luftleitblech C00874809 Heizung
11040387
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Türverriegelung D45X mit Halter Bauknecht C00961780 für Backofen Bauknecht
11039377
Beko Ofen Abdeckkappe 219440144 Katalysator-Schutzblech
11017306
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Lampenfassung für Beko Herd C00865525 E14 230V/25W
11007967
218440107 C00919808 BLECH UNTEN
5726315
218440107 C00919808 BLECH UNTEN Gehäuseteile
76X3351 HAKEN UND ZAPFEN
2862963
76X3351 HAKEN UND ZAPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440113 C00891044 LUFTLEITBLECH
3113712
215440102 C00873568 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
3113763
215440102 C00873568 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
215440103 C00873566 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
3113764
215440103 C00873566 SCHARNIERAUFNAHME LINKS Gehäuseteile,Scharniere
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
250300120 C00919149 PROFIL KLIMAANLAGEN-SEITENDEKOR * SCHWARZ
5640903
250300120 C00919149 PROFIL KLIMAANLAGEN-SEITENDEKOR * SCHWARZ Gehäuseteile
271440101 C00891129 KIPPSCHRAUBE GRILL *BABAR.
5726084
271440101 C00891129 KIPPSCHRAUBE GRILL *BABAR. Befestigungsteile
218440104 C00916732 PROFILLEISTE SW RECHTS
5726187
218440104 C00916732 PROFILLEISTE SW RECHTS Gehäuseteile
218440106 C00916733 PROFILLEISTE SCHWARZ LINKS
5726188
218440106 C00916733 PROFILLEISTE SCHWARZ LINKS Gehäuseteile
371900003 C00918494 SCHRAUBE M4X10
9052247
371900003 C00918494 SCHRAUBE M4X10 Befestigungsteile
172100005 C00890102 MUTTER M6
9605069
172100005 C00890102 MUTTER M6 Befestigungsteile
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
SS-993897 KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
250440015 C00899803 PIPO-KNOPF GRAU GRUNDIG
F310232
250440015 C00899803 PIPO-KNOPF GRAU GRUNDIG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
210441332 C00885780 GLASSCHEIBE AUSSEN
F310295
210441332 C00885780 GLASSCHEIBE AUSSEN Gehäuseteile
250440329 C00874069 SCHARNIER ZIERBLENDE
F310336
250440329 C00874069 SCHARNIER ZIERBLENDE Gehäuseteile,Scharniere
215440314 C00880792 GRIFFDEKOR-GT1
F310338
215440314 C00880792 GRIFFDEKOR-GT1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
258440084 C00899804 DREHKNOPF PUSH-IN POP-OUT
F741124
258440084 C00899804 DREHKNOPF PUSH-IN POP-OUT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
210441804 C00902366 PROGRAMMSCHALTWERK TOUCH
F741182
210441804 C00902366 PROGRAMMSCHALTWERK TOUCH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT
G848159
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
