Ersatzteile für Grundig GEBE 12000 B (7750483804)
Grundig
GEBE 12000 B
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Grillrost beko 240440219 460x360mm für Backofen Herd
10103655
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken. Dichtung
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Beko Herd C00872590 Schalterbefestigung Plastik
11015570
CAVITY SIDE HINGE HOUSING 415930008
618913
Beko-Herd-Schraube C00867293 3.9x22 mm
11020067
Scharnierabdeckung rechts für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00868610 Tür
11023887
Scheibenhalterung links für Herd Beko C00866948 Glasabdeckung
11024055
Scharnieraufnahme links für Beko Herd C00866121 Tür, links
11023886
Beilagscheibe für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00864858 Herd-Zubehör
11016289
Backofenschalter wie beko 263900054 Gottak 870701K für Herd
10103567
AlternativTeil Gottak 870701K passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263900054 , 263900064
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist passend als Ersatz für EGO 42.07000.057 sowie die ggfs. eingebaute rot-braune und schwarze Ausführung. Schalter
Netzkabel für Beko Herd C00899209 3x1,5mm²
11011732
Beko Ofen Anschlussblock C00864698 Stromversorgung
11042071
Wurmschraube M4x6 für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00864869 Türgriff
11015870
Thermostat für Herd Beko C00911468 Backofen-Heizung
11004221
Mutter M6 Linksgewinde für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00866963 Herdbefestigung
11020991
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Herd
Unterhitze-Heizelement für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00912538 1200W/230V
11007612
Fettpfanne für Backofen Beko C00879128 emailliert
11002475
Ofentür-Innenverglasung für Backofen Beko C00865815 Glas
11004165
Beko Herd Scharnier C00868241 Hohlraumseite
11019854
Backofenschalter beko 263900054 EGO 42.07000.057 für Herd
10100289
Dieser schwarze Funktionswahlschalter des Backofens ersetzt ggfs. eine rot-braune eingebaute Ausführung.
- Schaltleistung: 16 A / 250 V, 10 A / 400 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Montageschraube für Beko Herd C00866968 Möbelmontage
11018563
Dichtungsring für Beko Herd C00917571 Backofen-Dichtung
11015579
Untere Profilleiste für Herd Beko C00919434 schwarz
11010763
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Zeitschaltuhr für Ofen Beko C00866466 Timer Modul
11052337
Dekorleiste für Ofen Beko C00869881 Backofen
11018245
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Türscharnierabdeckung für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00919013 Kunststoff, weiß
11010756
M4-Schraube für Beko-Herd C00912540 Teleskop-Auszug
11011547
Montageplatte für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00919430 Lüfter
11011989
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung. Thermostat
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Stoßdämpfer Beko 2830740200 für Waschmaschine
10103674
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Unterhitze-Heizelement für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00893690 1200W
11008504
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Beko Backofen-Tiefablage C00893617 hochwertig, emailliert
11042604
Backblech,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Befestigung Heizelement für Ofen Beko/Grundig/Arçelik C00871509 Backofen Boden
11061564
Heizelement,Heizelement,Heizung,Befestigung,Dampfgarer,Zubehör,Heizstab
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Lampe mit halterung Bauknecht C0065524 für Herd C00865524 Bauknecht
11039388
Seitenwand rechts für Herd Beko C00904016 rechts, Herd
11010771
Beko-Grundig-Arçelik Ofenstopper C00885670 Anschlag
11042629
Oberes Gehäuseblech für Beko Herd C00876227 Gehäuseteil
11010768
Beko Ofen Luftleitblech C00874809 Heizung
11040387
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Türscharnier für Ofen Beko C00915803 kurz
11004625
Lüfterrad für Beko Herd C00864845 Heizung
11019770
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Diese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und links C00408901 482000004662 Halterung
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
215440110 C00880634 RÜCKWAND Gehäuseteile
218440107 C00919808 BLECH UNTEN
5726315
218440107 C00919808 BLECH UNTEN Gehäuseteile
210440420 C00899296 BACKOFENRAUM
5726440
210440420 C00899296 BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
210443335 C00916629 FRONT DOOR GLASS GROUP
U168681
210443335 C00916629 FRONT DOOR GLASS GROUP Gehäuseteile
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440113 C00891044 LUFTLEITBLECH
3113712
258440102 C00872084 ABDECKUNG
3113767
258440102 C00872084 ABDECKUNG Gehäuseteile
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
264440102 C00911430 MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
264440102 C00911430 MOTOR HEISSLUFT #N 264440148 Lüfter
271440101 C00891129 KIPPSCHRAUBE GRILL *BABAR.
5726084
271440101 C00891129 KIPPSCHRAUBE GRILL *BABAR. Befestigungsteile
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
SS-993897 KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
219440142 FAN PROTECTING SHEET
F610698
219440142 FAN PROTECTING SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
210441264 C00917205 GRIFF DEKOR
F610701
210441264 C00917205 GRIFF DEKOR Gehäuseteile
BACKOFENSCHALTER GOTTAK 7 POSITIONEN, ALTERNATIV FÜR ARCELIK BEKO
W431256
BACKOFENSCHALTER GOTTAK 7 POSITIONEN, ALTERNATIV FÜR ARCELIK BEKO Schalter / Taster
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
