Grundig
Ersatzteile für Grundig GEBD11300BP GRUNDIG Herd (7757883021)
Grundig
GEBD11300BP GRUNDIG
Gehäusedeckel Beko 215480212 für Backofen Beko
11051756
Gehäusedeckel Beko 215480212 für Backofen Beko Zubehör
REAR WALL 215480034
619014
REAR WALL 215480034 Herd
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd GasherdEs sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Scharnier Softclose Pyrolyse Bauknecht C00985693 für Backofen Bauknecht
11062977
Scharnier Softclose Pyrolyse Bauknecht C00985693 für Backofen Bauknecht Scharnier
Dichtung rechts Beko 255935002 für Herd
11029805
Dichtung rechts Beko 255935002 für Herd Dichtung
Heizung Oberhitze + Grill beko 262480064 EGO 20.35507.000 für Backofen
10104230
Heizung Oberhitze + Grill beko 262480064 EGO 20.35507.000 für BackofenOberhitzeheizung mit Grillfunktion für den Backofen bzw. den Herd. Heizelement
Abdeckung Scharnier rechts Beko 250480017 für Herd
614394
Abdeckung Scharnier rechts Beko 250480017 für Herd Zubehör
Türdichtung links Beko 255935001 für Herd
11029804
Türdichtung links Beko 255935001 für Herd Dichtung
Abdeckung Scharnier links Beko 250480018
614395
Abdeckung Scharnier links Beko 250480018 Zubehör
Ventilator Beko 264440107 für Herd
611777
Ventilator Beko 264440107 für Herd Ventilator
Scharnierabdeckung links Beko C00971807 für Backofen Bauknecht
11039382
Scharnierabdeckung links Beko C00971807 für Backofen Bauknecht Scharnier
Heißluftventilator Beko 264480006 KELI YJ72-14A-HZ01 für Backofen Beko
11062164
Heißluftventilator Beko 264480006 KELI YJ72-14A-HZ01 für Backofen Beko Ventilator
BOTTOM SHEET 215480072
11029762
BOTTOM SHEET 215480072 Herd
TURBO MOTOR PROPELLER_Ø155 215480043
11029760
TURBO MOTOR PROPELLER_Ø155 215480043 Herd
SUPPLY CORD Beko 161900137 für Herd Beko
11051863
SUPPLY CORD Beko 161900137 für Herd Beko Herd
Netzkabel Beko 210111067 für Herd
11029727
Netzkabel Beko 210111067 für Herd Elektronik
Rost Beko 240480231 für Herd Beko
11065378
Rost Beko 240480231 für Herd Beko Backofenrost
Lampe mit halterung Bauknecht C0065524 für Herd C00865524 Bauknecht
11039388
Lampe mit halterung Bauknecht C0065524 für Herd C00865524 Bauknecht Lampe
Türscharnier links / rechts beko 210480444 für Backofen Herd
10101596
Türscharnier links / rechts beko 210480444 für Backofen HerdDieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut. Scharnier,Tür
242450001 C00909694 DOPPELDRAHT-SCHLAUCHSCHELLE DAMPFGARER 45
D21746
242450001 C00909694 DOPPELDRAHT-SCHLAUCHSCHELLE DAMPFGARER 45 Anschlussteile,Schlauch
172100001 C00979125 MUTTER M3
G836835
172100001 C00979125 MUTTER M3 Befestigungsteile
215480072 C00890577 BODENPLATTE
Q867268
215480072 C00890577 BODENPLATTE Gehäuseteile
210480833 C00893572 FRONTINNENTÜR INNENGLASGRUPPE
R716674
210480833 C00893572 FRONTINNENTÜR INNENGLASGRUPPE Gehäuseteile
215480213 C00898017 SEITENWAND
R867766
215480213 C00898017 SEITENWAND Gehäuseteile
215480214 C00898014 SEITENWAND
R867769
215480214 C00898014 SEITENWAND Gehäuseteile
215480131 C00904269 HEIZELEMENT-HALTERBLECH
U170129
215480131 C00904269 HEIZELEMENT-HALTERBLECH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215480246 C00904268 WIDERSTANDSSCHLIESSBLECH
U170132
215480246 C00904268 WIDERSTANDSSCHLIESSBLECH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
215480004 C00890140 BEFESTIGUNG ZU MOTOR
U244254
215480004 C00890140 BEFESTIGUNG ZU MOTOR Befestigungsteile
210480012 C00890643 KÜHLSYSTEMGRUPPEN
U244258
210480012 C00890643 KÜHLSYSTEMGRUPPEN Lüfter
215480011 C00890336 PLATTE
U407664
215480011 C00890336 PLATTE Befestigungsteile,Platten
210480943 C00924091 BACKOFENRAUM
U853336
210480943 C00924091 BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
255440116 C00866429 STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2
G128127
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22
G924731
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22 Befestigungsteile
1757160100 C00912502 STÖRUNG FILTER
H427017
1757160100 C00912502 STÖRUNG FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
2974870100 C00865451 STÖRUNG FILTER
H638097
2974870100 C00865451 STÖRUNG FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
1883880400 C00865452 EMV-FILTER
H993332
1883880400 C00865452 EMV-FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
250460037 C00890174 SCHUTZABDECKUNG FILTER
M214144
250460037 C00890174 SCHUTZABDECKUNG FILTER Gehäuseteile
267440193 C00868702 REGLER TEMPERATUR
M214146
267440193 C00868702 REGLER TEMPERATUR Thermostate
219480012 C00893622 SCHWARZES EMAILLIERTES TIEFES BLECH
Q867290
219480012 C00893622 SCHWARZES EMAILLIERTES TIEFES BLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
210111067 C00881764 NETZKABEL 3X1.5MM²
Q867303
210111067 C00881764 NETZKABEL 3X1.5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
161900137 C00890366 NETZKABEL 3X1.5MM²
Q867315
161900137 C00890366 NETZKABEL 3X1.5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
166900158 C00869748 ANSCHLUSSBLOCK
Q867316
166900158 C00869748 ANSCHLUSSBLOCK Anschlussteile,Rohre
250480016 C00869050 SCHARNIERABDECKUNG LINKS HINTEN
R463369
250480016 C00869050 SCHARNIERABDECKUNG LINKS HINTEN Gehäuseteile,Scharniere
250480015 C00869051 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS HINTEN
R463370
250480015 C00869051 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS HINTEN Gehäuseteile,Gehäuse
171100113 C00870428 SCHRAUBE M4X46.5
R463376
171100113 C00870428 SCHRAUBE M4X46.5 Befestigungsteile
215480043 C00869188 VENTILATORRAD Ø155MM
R463389
215480043 C00869188 VENTILATORRAD Ø155MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
262480018 C00893687 WIDERSTAND
R575245
262480018 C00893687 WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
240480231 C00888116 ETNA DRAHTROST UNTERES SEGMENT
R575252
240480231 C00888116 ETNA DRAHTROST UNTERES SEGMENT Zubehörteile,Roste
219480013 C00876251 SCHWARZES EMAILLIERTES TIEFES BLECH
R575253
219480013 C00876251 SCHWARZES EMAILLIERTES TIEFES BLECH Zubehörteile,Backofenbleche
255480004 C00871705 BACKROHRDICHTUNG
R575259
255480004 C00871705 BACKROHRDICHTUNG Dichtungen
290480041 C00871595 INNERE FLACHGLASSCHEIBE
R575260
290480041 C00871595 INNERE FLACHGLASSCHEIBE Gehäuseteile
210480772 C00871390 LEISTE ZU TÜR
R575291
210480772 C00871390 LEISTE ZU TÜR Gehäuseteile
210480323 C00873434 TUTAMAK GR._GOOD+_PROLOGUE
R716675
210480323 C00873434 TUTAMAK GR._GOOD+_PROLOGUE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE
R830111
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE Befestigungsteile
263480007 C00872785 MULTIFUNKTIONSUMSCHALTER 8 POSITIONEN
R867767
263480007 C00872785 MULTIFUNKTIONSUMSCHALTER 8 POSITIONEN Schalter / Taster
255935001 C00874842 FRONTTÜRSPALTDICHTUNG LINKS
R867770
255935001 C00874842 FRONTTÜRSPALTDICHTUNG LINKS Dichtungen
263410079 C00869056 TEMPERATURSENSOR PT1000 30MM
R867772
263410079 C00869056 TEMPERATURSENSOR PT1000 30MM Thermostate,Temperaturfühler
290480003 C00871474 TÜRGLAS INNEN
R867773
290480003 C00871474 TÜRGLAS INNEN Gehäuseteile
255935002 C00874841 FRONTTÜRSPALTDICHTUNG RECHTS
R867775
255935002 C00874841 FRONTTÜRSPALTDICHTUNG RECHTS Dichtungen
210480039 C00869057 TÜRVERSCHLUSS PYROLYSE
R867777
210480039 C00869057 TÜRVERSCHLUSS PYROLYSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
210480338 C00889470 KNOPF
U116882
210480338 C00889470 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
210480835 C00874908 WASSERBEHÄLTER GR.
U170133
210480835 C00874908 WASSERBEHÄLTER GR. Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
215480212 C00898126 OBERE WAND
U170136
215480212 C00898126 OBERE WAND Gehäuseteile
215480044 C00890160 OFEN-KÜHLGEBLÄSE-BEFESTIGUNGSBLECH
U244255
215480044 C00890160 OFEN-KÜHLGEBLÄSE-BEFESTIGUNGSBLECH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
266100437 C00874319 KABEL ANZEIGEKARTE
U244262
266100437 C00874319 KABEL ANZEIGEKARTE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
210480663 C00890479 PYRO-MOTORBAUGRUPPE
U407666
210480663 C00890479 PYRO-MOTORBAUGRUPPE Lüfter
210480837 C00871633 WASSERSPEICHER
U476295
210480837 C00871633 WASSERSPEICHER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
266100460 C00893701 SYMBOL LCD DATENKABEL
U503104
266100460 C00893701 SYMBOL LCD DATENKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
266100459 C00893700 SYMBOL LCD DATENKABEL
U503105
266100459 C00893700 SYMBOL LCD DATENKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
262480003 C00897955 RINGHEIZUNG 230V/2000W
U55350
262480003 C00897955 RINGHEIZUNG 230V/2000W Heiz und Kühlelemente
264480007 C00871424 UMLUFTGEBLÄSE BACKOFEN
U61780
264480007 C00871424 UMLUFTGEBLÄSE BACKOFEN Lüfter
250480014 C00874827 KÜHLMOTOR PROPELLER
U61781
250480014 C00874827 KÜHLMOTOR PROPELLER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
219480017 C00890701 LÜFTERSCHUTZBLECH
U733204
219480017 C00890701 LÜFTERSCHUTZBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
WATER TANK RING
U733219
WATER TANK RING Gehäuseteile,Ringe
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
