Grundig
Ersatzteile für Grundig DD GEZT 47001 BP Herd (7754789003)
Grundig
DD GEZT 47001 BP
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen HerdDieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913 Backblech
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen HerdEmailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen Ventilator
Entstörschutz beko 1757160100 0,15µF+2x0,027µF+1MΩ für Geschirrspüler
10002780
Entstörschutz beko 1757160100 0,15µF+2x0,027µF+1MΩ für GeschirrspülerEntstörfilter mit 275V~ 16A 25/100/21/C für die Spülmaschine. Kondensator,Entstörfilter
10005601
Temperaturbegrenzer 250°C beko 263410017 KDS301-G für Backofen HerdDiese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen HerdTemperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Länge Flansch: 74 mm - Breite Flansch: 32 mm - Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm - Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd GasherdEs sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Türscharnier links / rechts beko 210441367 für Backofen Herd
10101741
Türscharnier links / rechts beko 210441367 für Backofen HerdDas Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend. Scharnier
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen HerdDiese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen Backblech
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht Ventilator
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd Heizelement
10100188
Heißluftventilator beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen HerdDieser Ventilator bzw. Lüfter des Backofens ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004690 C00408917 Er ist für die Heißluft bzw. Umluft zuständig. Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Lampe mit halterung Bauknecht C0065524 für Herd C00865524 Bauknecht
11039388
Lampe mit halterung Bauknecht C0065524 für Herd C00865524 Bauknecht Lampe
215460047 C00905082 OBEN WAND
F310209
215460047 C00905082 OBEN WAND Gehäuseteile
290460002 C00884394 GLAS KLARGLAS
F519787
290460002 C00884394 GLAS KLARGLAS Gehäuseteile
218460102 PANEL BOTTOM SHEET
G366221
218460102 PANEL BOTTOM SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
215460084 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
G388403
215460084 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
172100001 MUTTER M3
G836835
172100001 MUTTER M3 Befestigungsteile
210460250 C00874887 TRENNVORRICHTUNG PLATTENGRUPPE
G840740
210460250 C00874887 TRENNVORRICHTUNG PLATTENGRUPPE Befestigungsteile,Platten
219460073 C00890713 LÜFTER-SCHUTZBLECH KATALYTISCH
G841734
219460073 C00890713 LÜFTER-SCHUTZBLECH KATALYTISCH Gehäuseteile
210460335 BACKOFENRAUM
M116217
210460335 BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
455100018 C00890589 BRENNERPLATTE RÜCKSEITE SCHUTZDICHTUNG
M214202
455100018 C00890589 BRENNERPLATTE RÜCKSEITE SCHUTZDICHTUNG Dichtungen
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462X373X40 SW #E 219440106
3113866
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462X373X40 SW #E 219440106 Zubehörteile,Backofenbleche
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V IRCA
3114006
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V IRCA Heiz und Kühlelemente
242440102 C00876497 KLAMMERFEDER
3138035
242440102 C00876497 KLAMMERFEDER Befestigungsteile
250440148 C00920365 TÜRGRUPPE SEITE KUNSTSTOFFDEKO
3138048
250440148 C00920365 TÜRGRUPPE SEITE KUNSTSTOFFDEKO Gehäuseteile,Scharniere
255440107 C00890735 GUMMIABDECKUNG
3138093
255440107 C00890735 GUMMIABDECKUNG Gehäuseteile
255440108 C00890736 GUMMIABDECKUNG FRONTTÜRSPALT DICHTUNG
3138094
255440108 C00890736 GUMMIABDECKUNG FRONTTÜRSPALT DICHTUNG Gehäuseteile
250440147 C00874056 GRIFF
3138367
250440147 C00874056 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
255440106 C00870538 HERAUSNEHMBARE INNENGLASDICHTUNG+BANDAGENGRUPPE
4873208
255440106 C00870538 HERAUSNEHMBARE INNENGLASDICHTUNG+BANDAGENGRUPPE Dichtungen
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
271440101 C00891129 KIPPSCHRAUBE GRILL *BABAR.
5726084
271440101 C00891129 KIPPSCHRAUBE GRILL *BABAR. Befestigungsteile
450920354 C00867362 GRIFFAUFNAHME
9536823
450920354 C00867362 GRIFFAUFNAHME Gehäuseteile
171100007 C00864867 SCHRAUBE M4X6
9605066
171100007 C00864867 SCHRAUBE M4X6 Befestigungsteile
172100005 C00890102 MUTTER M6
9605069
172100005 C00890102 MUTTER M6 Befestigungsteile
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
255410003 C00890532 DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
270100017 C00884818 SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
270100017 C00884818 SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN Befestigungsteile
250000005 C00878038 HINGE DECOR.-LEFT
D21753
250000005 C00878038 HINGE DECOR.-LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250000006 C00877988 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS
D21754
250000006 C00877988 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
217440195 C00919429 VENTILATORRAD Ø120MM
D225254
217440195 C00919429 VENTILATORRAD Ø120MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
262900067 C00867494 RINGHEIZKÖRPER 230V/1600W
D22543
262900067 C00867494 RINGHEIZKÖRPER 230V/1600W Heiz und Kühlelemente
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
SS-993897 KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
250440345 C00874852 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
F223035
250440345 C00874852 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250440369 C00877382 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
F289734
250440369 C00877382 SCHARNIERAUFNAHME LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215440324 C00874823 GEHÄUSE SCHARNIERSEITE LINKS
F289744
215440324 C00874823 GEHÄUSE SCHARNIERSEITE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215440323 C00874822 HOHLRAUM SEITE SCHARNIERGEHÄUSE RECHTS
F289745
215440323 C00874822 HOHLRAUM SEITE SCHARNIERGEHÄUSE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215440306 C00969066 SCHUTZFOLIE MESSFÜHLER
F310227
215440306 C00969066 SCHUTZFOLIE MESSFÜHLER Befestigungsteile,Platten
263410043 C00874874 TEMPERATURFÜHLER FLEISCHSONDE
F310248
263410043 C00874874 TEMPERATURFÜHLER FLEISCHSONDE Thermostate,Temperaturfühler
265900039 C00889631 SOCKEL+GLAS
F310277
265900039 C00889631 SOCKEL+GLAS Gehäuseteile
210441258 C00873432 ALUMINIUMGRIFF
F310293
210441258 C00873432 ALUMINIUMGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
218440319 C00877625 SEITENPROFIL RECHTS SCHWARZ
F519744
218440319 C00877625 SEITENPROFIL RECHTS SCHWARZ Gehäuseteile
218440325 C00877630 SEITENPROFIL LINKS SCHWARZ
F519762
218440325 C00877630 SEITENPROFIL LINKS SCHWARZ Gehäuseteile
263410050 C00874402 VERBINDUNGSKABEL MEAT PROB DATENKABEL
F519784
263410050 C00874402 VERBINDUNGSKABEL MEAT PROB DATENKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
269510004 C00874837 ENTSTÖRFILTER AERODEV
F519791
269510004 C00874837 ENTSTÖRFILTER AERODEV Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
255460005 C00877987 OFENKÖRPERDICHTUNG
F519792
255460005 C00877987 OFENKÖRPERDICHTUNG Dichtungen
210460090 C00884393 FRONTTÜR INNENGLAS MIT GRIFF AUS ALUMINIUM
F519794
210460090 C00884393 FRONTTÜR INNENGLAS MIT GRIFF AUS ALUMINIUM Gehäuseteile
264440124 C00871486 QUERSTROMLÜFTER BI
F519796
264440124 C00871486 QUERSTROMLÜFTER BI Lüfter
210460105 C00871571 TÜR GRUPPE
F519805
210460105 C00871571 TÜR GRUPPE Gehäuseteile
290460003 C00871469 FRONTTÜRINNENGLAS PYR_TYPE1_ZEUS
F519817
290460003 C00871469 FRONTTÜRINNENGLAS PYR_TYPE1_ZEUS Gehäuseteile
289460003 C00881729 AURA FILTER CATALYST
G273367
289460003 C00881729 AURA FILTER CATALYST Filter mechanisch
210460131 C00927725 REGALABLAGE LINKS
G292712
210460131 C00927725 REGALABLAGE LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
234440129 C00877362 TÜR-ZU-GRIFF-ANSCHLUSSPIN
G292716
234440129 C00877362 TÜR-ZU-GRIFF-ANSCHLUSSPIN Befestigungsteile
172100014 C00981966 MUTTER M4
G292725
172100014 C00981966 MUTTER M4 Befestigungsteile
219460072 C00890705 LÜFTERSCHUTZBLECH
G841733
219460072 C00890705 LÜFTERSCHUTZBLECH Gehäuseteile
210441682 C00890122 FLEISCHSONDE MUTTER GRUPPE
H150145
210441682 C00890122 FLEISCHSONDE MUTTER GRUPPE Befestigungsteile
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
2974870100 C00865451 STÖRUNG FILTER
H638097
2974870100 C00865451 STÖRUNG FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
240440219 C00869430 GRILLROST
H760888
240440219 C00869430 GRILLROST Zubehörteile,Roste
1883880400 C00865452 EMV-FILTER
H993332
1883880400 C00865452 EMV-FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
TURBO-HEIZELEMENT, 230V-1600W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50MM
M526143
TURBO-HEIZELEMENT, 230V-1600W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50MM Heiz und Kühlelemente
250410318 C00864923 SCHALTERGRUPPE
Q815808
250410318 C00864923 SCHALTERGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
