Ersatzteile für Gram G6E3.33S2ZpDNW life kl.B G110 GRAM Herd (10985)
Gram
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für BackofenAlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828 Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Gewinde-Ø außen: 39 mm Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für BackofenDiese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen HerdDiese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen HerdDiese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für HerdPassend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für HerdDiese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für BackofenDieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705 Drehknopf
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
Lampenfassung Amica 8002230 für BackofenIn diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Lampeneinheit Amica 8022958 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd Thermostat,Thermostat
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Innescheibe 600-475/436 8003500
618832
Innescheibe 600-475/436 8003500 Herd
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 Irca
11051260
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 IrcaAlternativTeil u.a. passend für Amica 8001785 , 8026766 Heizelement
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009 Heizelement
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica Lampe
Heizelement wie Amica 8026766 Heißluftheizung 063.284.CO für Backofen
339196
Heizung Heißluft wie Amica 8026766 063.284.CO für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Amica 8026766 , 8001785 Achtung es kann ein anderes Heizelement mit längerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen! Diese Heißluftheizung ist vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite, Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. • Außen-Ø: 194 mm • Innen-Ø: 182 mm • Anschlusstiefe: 58 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 58 mm • Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
