Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für BackofenAlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für BackofenDiese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen HerdDiese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut.
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen HerdDiese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut.
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für HerdPassend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für HerdDiese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für BackofenDieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Lampeneinheit Amica 8022958 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
Lampenfassung Amica 8002230 für BackofenIn diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 Irca
11051260
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 IrcaAlternativTeil u.a. passend für Amica 8001785 , 8026766
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Innescheibe.500 - 4x404,5x436 8005470
608171
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Heizelement wie Amica 8026766 Heißluftheizung 063.284.CO für Backofen
339196
Heizung Heißluft wie Amica 8026766 063.284.CO für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Amica 8026766 , 8001785 Achtung es kann ein anderes Heizelement mit längerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen! Diese Heißluftheizung ist vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite, Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. • Außen-Ø: 194 mm • Innen-Ø: 182 mm • Anschlusstiefe: 58 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 58 mm • Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
SOCKEL HINTEN
395407
SOCKEL HINTEN
8025913 GESCHIRWAGENBLENDE RVS
395413
9027705 BEDIENBLENDE G5E*RVS PASSEND FÜR GRAM
D296762
8054685 SPREIZDÜBEL PP 10X50
F288945
8000055 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE
N007444
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
8000241 RING
N007491
8000241 RING
Gehäuseteile,Ringe
8000326 BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11
N007517
Haken
8000327 SCHRAUBE 3755/12
N007518
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001321 SPREIZDÜBEL 12
N007727
8002630 SCHEIBE FÜR KOCHMULDE, SCHWARZ
N007860
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
8019231 RINNE (501)
N009501
8019231 RINNE (501)
8022275 GESCHIRWAGENBLENDE-RVS-FLAT
N009786
8022887 SCHRAUBE-COPRECI 20503607 M4X18
N009822
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE
9013452 TÜR-UNTERLEISTE
N011438
9015440 WINKELLEISTE RECHTS
N011755
9023661 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG 1.7 B
N012387
Gehäuseteile,Gehäuse
9024871 RUCKWANDBLECH
N012532
9024872 RUCKWANDBLECH
N012533
9025543 BEHÄLTER SCHUBLADE SCHWARZ LIFE
N012620
9026246 ZIERLEISTE MIT BLOCKADE RVS
N012673
9026497 TRAGARM FÜR SCHUBLADENDECKEL SCHWARZ
N012700
1013035 THERMOELEMENT (528C)
N023983
8022442 OBENLEISTE-TÜR 497/60 INOX 4301 FLAT
N026972
76X3143 LAMPENGLAS
2070239
76X3143 LAMPENGLAS
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8001785, 2000W
5695418
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
8054686 SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN
F288946
9058429 KOCHPLATTENBÜGEL
G651567
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928440
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928441
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8065957 OFEN-THERMOELEMENT ORKLI L=1200
H617289
8068239 SKELETTSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
1039790 THERMOPARA 1230/1555 1200MM GRÜN
M119612
8070219 THERMOPARA 310MM CASTFUTURA 2017
M282790
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
1039791 THERMOPARA KOAX L-450MM GRÜN
M97911
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
8001095 SPIRALFEDER-KNEBEL
N007716
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8005348 TÜRBLOCKADE WEISS E501.00/00.06.00
N007991
Haken
8005409 ROLLENBUCHSE MIT NIET
N007994
8005684 TRÄGER FÜR SCHARNIER LINKS
N008038
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGSABZWEIGUNG 3X1,5MM2
N008224
8008533 DICHTUNG UNTER RIPPENPLATTE L=9.5MM
N008298
8010902 TEMPERATURBEGRENZER
N008530
Thermostate
PMG-4 8013777 THERMOPARA 11300/562 C L-750 MM
N008847
8019010 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V
N009464
8020193 BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A
N009583
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021960 LAMPENSCHIRM ROT FI6
N009746
8021961 LAMPENSCHIRM ORANGE FI6
N009747
8022308 BEFESTIGUNGSFLANSCH 09711706A
N009790
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
8040861 THERMOPARA 11300/139 ORKLI (1200MM)
N023973
1013048 THERMOELEMENT (528C)
N023980
8021412 BLOCKIERUNG VERFESTIGUNG
N024120
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
8038714 DICHTUNG FÜR ZÜNDUNG ORKLI
N025487
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR
N026595
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
Thermostate
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
Thermostate
13301257C450 8065897 THERMOPARA 13301257C450450 L-450MM
N930224
8509333 LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL
Q511078
8509334 LAMPENABDECKUNGEN
Q511079
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793
R575691
8509967 LAMPENSCHIRM FI6 S43 AN_EL
U553759
8509966 LAMPENSCHIRM ROT FI6 S43 AN_EL
U553760
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
Thermostate
8510691 TEMPERATURREGLER WYF299A TONGBAO
W417311
Thermostate
