Ersatzteile für Gram E502.78DpWSpL life kl.A GRAM (10968)
Gram
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Kochplatte 180S 2000W 230V ECO2 8067503
614467
Kochfeld
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Kochplattenschalter Amica 8034536 EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
11000529
Schalter,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 Irca
11051260
AlternativTeil u.a. passend für Amica 8001785 , 8026766 Heizelement
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Heizelement wie Amica 8026766 Heißluftheizung 063.284.CO für Backofen
339196
Heizung Heißluft wie Amica 8026766 063.284.CO für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8026766 , 8001785
Achtung es kann ein anderes Heizelement mit längerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Diese Heißluftheizung ist vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 58 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 58 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
SOCKEL HINTEN
395407
SOCKEL HINTEN Anschlussteile,Rohre
9017737 MITTELSCHEIBE 501 LIFE
396112
9017737 MITTELSCHEIBE 501 LIFE Gehäuseteile
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001237 SCHRAUBE 6X45 Befestigungsteile
8001321 SPREIZDÜBEL 12
N007727
8001321 SPREIZDÜBEL 12 Befestigungsteile
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8019231 RINNE (501)
N009501
8019231 RINNE (501) Gehäuseteile
8021812 KOCHMULDENHALTER VORNE LIFE E
N009738
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE Stopfen
9013452 TÜR-UNTERLEISTE
N011438
9013452 TÜR-UNTERLEISTE Gehäuseteile
9015440 WINKELLEISTE RECHTS
N011755
9023661 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG 1.7 B
N012387
9023661 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG 1.7 B Gehäuseteile,Gehäuse
9024871 RUCKWANDBLECH
N012532
9024871 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9024872 RUCKWANDBLECH
N012533
9024872 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9025543 BEHÄLTER SCHUBLADE SCHWARZ LIFE
N012620
9025543 BEHÄLTER SCHUBLADE SCHWARZ LIFE Gehäuseteile
9026495 TRAGARM FÜR SCHUBLADENDECKEL WEISS
N012699
9026998 SEITEWAND LINKS 501WEISS FLAT
N012766
9026998 SEITEWAND LINKS 501WEISS FLAT Gehäuseteile
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70 Befestigungsteile
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502
H272676
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6 Befestigungsteile
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8002670 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
8005409 ROLLENBUCHSE MIT NIET
N007994
8005409 ROLLENBUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
8005684 TRÄGER FÜR SCHARNIER LINKS
N008038
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C Befestigungsteile
8019010 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V
N009464
8019010 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V Heiz und Kühlelemente
8020193 BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A
N009583
8020193 BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A Dichtungen
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8021960 LAMPENSCHIRM ROT FI6
N009746
8021960 LAMPENSCHIRM ROT FI6 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8021961 LAMPENSCHIRM ORANGE FI6
N009747
8021961 LAMPENSCHIRM ORANGE FI6 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8021412 BLOCKIERUNG VERFESTIGUNG
N024120
8021412 BLOCKIERUNG VERFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9056641 DISTANZBLECH 180
N928765
9056641 DISTANZBLECH 180 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Peter Reske vor 3 Wochen
