Ersatzteile für Gram C632.745TaDpHSrW kl.A GRAM Herd (52188)
Gram
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für BackofenAlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828 Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Gewinde-Ø außen: 39 mm Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für BackofenDiese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen HerdDiese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen HerdDiese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für HerdDiese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für BackofenDieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Knebelring Amica 8071814 für Backofen Kochfeld Herd
602574
Knebelring Amica 8071814 für Backofen Kochfeld HerdVon diesem silbernfarbenen Ring sind meist 6 Stück in einem Gerät eingesetzt. Kochfeld
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
Lampenfassung Amica 8002230 für BackofenIn diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Lampeneinheit Amica 8022958 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd Thermostat,Thermostat
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 Irca
11051260
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 IrcaAlternativTeil u.a. passend für Amica 8001785 , 8026766 Heizelement
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009 Heizelement
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica Lampe
Heizelement wie Amica 8026766 Heißluftheizung 063.284.CO für Backofen
339196
Heizung Heißluft wie Amica 8026766 063.284.CO für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Amica 8026766 , 8001785 Achtung es kann ein anderes Heizelement mit längerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen! Diese Heißluftheizung ist vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite, Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. • Außen-Ø: 194 mm • Innen-Ø: 182 mm • Anschlusstiefe: 58 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 58 mm • Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
ALUFOLIE-BEDIENBLENDE-HORIZONTALTAYU2H18
D292034
ALUFOLIE-BEDIENBLENDE-HORIZONTALTAYU2H18 Gehäuseteile
TRAGARM FUER SCHUBLADEDECKEL SCHWARZ
D298018
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.C601.00
D300542
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.C601.00 Anschlussteile,Rohre
8054685 SPREIZDÜBEL PP 10X50
F288945
8054685 SPREIZDÜBEL PP 10X50 Befestigungsteile
9054235 KAMIN AUSSEN 600-2012 E550
H504726
9054235 KAMIN AUSSEN 600-2012 E550 Gehäuseteile
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001237 SCHRAUBE 6X45 Befestigungsteile
8001321 SPREIZDÜBEL 12
N007727
8001321 SPREIZDÜBEL 12 Befestigungsteile
8010961 FÜHRUNGSLEISTE SCHWARZ E601
N008543
8010961 FÜHRUNGSLEISTE SCHWARZ E601 Achsen
8012979 MUTTER 413904114
N008789
8012979 MUTTER 413904114 Befestigungsteile
8015556 FEDER-TASTE
N008989
8015556 FEDER-TASTE Federn
8017586 VERSENKKNOPF INOX 2700
N009214
8017586 VERSENKKNOPF INOX 2700 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8018327 MASKENELEMENT FÜR UHRTASTE ALU-INOX
N009294
8018327 MASKENELEMENT FÜR UHRTASTE ALU-INOX Gehäuseteile
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8019013 KOCHMULDEN­TRÄGER RECHTS 32
N009465
8019014 KOCHMULDEN­TRÄGER LINKS 32
N009466
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE Stopfen
8024112 FEDER SP 1.00/00.00.01
N009916
8024112 FEDER SP 1.00/00.00.01 Federn
8024395 DURCHKNOPFDORN TA L=27 PRZ.TK
N009935
9015440 WINKELLEISTE RECHTS
N011755
9024237 RÜCKWAND VERZINKT
N012424
9024237 RÜCKWAND VERZINKT Gehäuseteile
8048932 RÜCKWANDBLECH E601
N906613
8048932 RÜCKWANDBLECH E601 Gehäuseteile
POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.1600
W434187
POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.1600 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
9093671 POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.2700
W434188
9093671 POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.2700 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
76X3143 LAMPENGLAS
2070239
76X3143 LAMPENGLAS Gehäuseteile
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8001785, 2000W
5695418
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8001785, 2000W Heiz und Kühlelemente
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70 Befestigungsteile
8054686 SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN
F288946
8054686 SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN Befestigungsteile
9058429 KOCHPLATTENBÜGEL
G651567
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928440
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928441
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502
H272676
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
8068239 SKELETTSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
8068239 SKELETTSCHRAUBE E601.00/00.00.33C Befestigungsteile
8072949 TASTE ALU-INOX
M525302
8072949 TASTE ALU-INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
8005684 TRÄGER FÜR SCHARNIER LINKS
N008038
8005890 ZUGENLASTUNG PC-01/00.01
N008063
8005890 ZUGENLASTUNG PC-01/00.01 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8010877 SPEZIALMUTTER
N008526
8010877 SPEZIALMUTTER Befestigungsteile
8010902 TEMPERATURBEGRENZER
N008530
8010902 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C Befestigungsteile
VERSENK.KNEBEL INOX 1600
N009213
VERSENK.KNEBEL INOX 1600 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8019010 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V
N009464
8019010 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V Heiz und Kühlelemente
PLASET TYPE 63365 8019271 GEBLÄSE-KÜHLUNG 63365
N009509
PLASET TYPE 63365 8019271 GEBLÄSE-KÜHLUNG 63365 Lüfter
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9024492 RUCKWANDBLECH
N012470
9024492 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
8021412 BLOCKIERUNG VERFESTIGUNG
N024120
8021412 BLOCKIERUNG VERFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8012372 SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 FÜR DEN HANDGRIFF
N026536
8012372 SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 FÜR DEN HANDGRIFF Befestigungsteile
8006880 ROLLENHALTER
N905819
8006880 ROLLENHALTER Rad/Rollen
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3 Thermostate
801001 8044793 BACKOFENSCHALTER 801001
N906312
801001 8044793 BACKOFENSCHALTER 801001 Schalter / Taster
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290 Thermostate
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793
R575691
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793 Schalter / Taster
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C Thermostate
8510691 TEMPERATURREGLER WYF299A TONGBAO
W417311
8510691 TEMPERATURREGLER WYF299A TONGBAO Thermostate
9093675 DREHKNOPF CH INOX/TRANSPARENT BEHÄLTER 6000
W434191
9093675 DREHKNOPF CH INOX/TRANSPARENT BEHÄLTER 6000 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9449 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 2 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
