Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut.
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Teleskopauszug
Knebelring Amica 8071814 für Backofen Kochfeld Herd
602574
Von diesem silbernfarbenen Ring sind meist 6 Stück in einem Gerät eingesetzt.
Kochfeld
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Klemmleiste Amica 8518464 für Herd Amica
11051664
Innenscheibe Ofentür für Ofen Amica 8053192 Schwarz 514/404
11052976
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld.
Speisenthermometer 713904023 Amica 8011653 für Herd Amica
11058261
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
SCHUBLADEKISTE 600
395634
SCHUBLADEKISTE 600
Gehäuseteile,Gefässe
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
9034575 SEITENWAND RECHTS SCHWARZ
396991
9042375 INNERE BEDIENBLENDE
D14646
9034495 WINKELHOCH SOCKEL SCHWARZ 60CM
D289714
Gehäuseteile,Gehäusesockel
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
8006227 FRONTHALTERNIET 4X6 DIN 7337 AL
G929842
8047869 GESCHIRRWÄGEN 600 E550
G955542
8047870 GESCHIRRWÄGEN 600 E550
G955543
9054235 KAMIN AUSSEN 600-2012 E550
H504726
9053444 BODENBEFESTIGER 6
H504729
9053450 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSE 600 E-2012
H504762
9053766 KOCHMULDENHALTER RECHTS 6
H504807
9053765 KOCHMULDENHALTER LINKS 6_
H504824
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001321 SPREIZDÜBEL 12
N007727
8008202 UNTERLEGSCHEIBE THERMOSONDE 413904115
N008246
8012979 MUTTER 413904114
N008789
8015556 FEDER-TASTE
N008989
8015556 FEDER-TASTE
8017586 VERSENKKNOPF INOX 2700
N009214
8023474 DURCHKNOPFDORN TA L=24 P.SIL.
N009857
8024112 FEDER SP 1.00/00.00.01
N009916
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
8032346 KOCHMULDEN-TRÄGER RECHTS 600
N010674
8032347 VERBINDER 600
N010675
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
9033938 VORDERWAND E440.00/_B
N013569
9033941 VORDERWAND E440.00/_J
N013572
9034102 RÜCKWAND
N013582
9034102 RÜCKWAND
8024358 MASKENELEMENT FÜR UHRTASTE SCHWARZ
N023989
9036542 INNENBLENDE
N026901
9036542 INNENBLENDE
8041129 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSE
N906135
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8048932 RÜCKWANDBLECH E601
N906613
9042319 INNERE BEDIENBLENDE
N906726
9045405 MITTELSCHEIBE EBN
N907285
9049511 MITTELSCHEIBE EBN
N915083
9049522 UNTERER BEFESTIGER 5 VORNE
N915085
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
76X3143 LAMPENGLAS
2070239
76X3143 LAMPENGLAS
8028247 SEITENGITTER LINKS.DP B.PODK. 377,5MM
395449
SEITENGITTER RECHT.DP B.PODK. 377,5MM
395450
8031255 HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
9045756 00075 FETTPFANNE EXTRATIEF XX
D15498
8051768 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 464/404
F248947
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
8054685 SPREIZDÜBEL PP 10X50
F288945
8054686 SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN
F288946
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
8052738 SEITENGITTER LINKS DP_ACCU RAST 250MM
F59830
9049460 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q
F59889
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
Zubehörteile,Roste
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
9058429 KOCHPLATTENBÜGEL
G651567
9055471 BRATBLECH GRAU E450_K05 PWQ
G834201
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928492
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928529
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
9054368 VERBINDER 600
H504704
8061949 GRILLROST
H537427
8061949 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
9063876 MASKIERUNGSRAHMEN SCHWARZ 60_2016
H560745
8068239 SKELETTSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
9065936 ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
8069798 HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9061992 BACKBLECH E450_P05 PW SCHWARZ NSNS
M282888
9070043 HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
8072949 TASTE ALU-INOX
M525302
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
17471100000167 NETZANSCHLUSSKASTEN
M538062
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8005409 ROLLENBUCHSE MIT NIET
N007994
8005890 ZUGENLASTUNG PC-01/00.01
N008063
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8010902 TEMPERATURBEGRENZER
N008530
Thermostate
8012978 KUPPLUNGSTEIL 413904113
N008788
PLASET TYPE 63365 8019271 GEBLÄSE-KÜHLUNG 63365
N009509
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8026864 BLENDE U-PROFIL VON UNTEN
N010206
8027300 KAMIN SATZ GAS
N010284
8028446 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS (EBN)
N010431
8028448 AUFHÄNGUNG SCHEIBE RECHTS (EBN)
N010432
8028449 BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN)
N010433
8028450 BLENDE U-PROFIL VON RECHTS (EBN)
N010434
8029963 MITTELSCHEIBE HALTER E450
N010534
8032349 AUSSTEIFUNG WAND SEITE E550
N010676
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9024492 RUCKWANDBLECH
N012470
9030627 ABNEHMBARE KATALYTISCHE SEITEN E450
N013111
9031290 TÜR - OBENLEISTE SCHWARZ
N013256
MASKIERUNGSRAHMEN SCHWARZ 600
N013563
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
8041252 SEITENGITTER LINKS DP OHNE ANSCHLUSS 250MM
N025745
8012372 SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 FÜR DEN HANDGRIFF
N026536
VERSENK.KNEBEL INOX 1600 S.C. 9
N026921
8006880 ROLLENHALTER
N905819
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
Thermostate
TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 75%
N906519
TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE DB 75%
N906520
8048125 ANSCHLAG TÜR L/P
N906594
9049459 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q NSNS
N915076
9049507 MITTELSCHEIBE EBN
N915079
9049521 UNTERE BEFESTIGUNG 6 VORNE
N915084
9049523 UNTERER BEFESTIGER 5 VORNE
N915086
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
Thermostate
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
N927626
Zubehörteile,Roste
