Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Teleskopschiene links Accuride Db 75% 8047420 Amica
11031503
Teleskopauszug
Teleskopschiene recht Accuride Db 75% 8047421 Amica
11031504
Teleskopauszug
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
9042375 INNERE BEDIENBLENDE
D14646
9040392 TÜRAUSSENSCHEIBE
D291604
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
9053452 SOCKEL FÜR VENTILATOR (2012)
H503596
Möbelteile
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9063234 SCHUTZ I 1_PR
H537645
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V
M519814
8008202 UNTERLAGESCHEIBE-TERMOSONDE 413904115
N008246
8012979 MUTTER 413904114
N008789
8026767 FEDER
N010170
8026767 FEDER
8028862 GRUND FÜR VENTILATOR
N010444
Möbelteile
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
8029914 GEBLÄSE EBN
N010528
8029914 GEBLÄSE EBN
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
9033938 VORDERWAND E440.00/_B
N013569
9033941 VORDERWAND E440.00/_J
N013572
9036542 INNENBLENDE
N026901
9036542 INNENBLENDE
8043867 OBERES SCHUTZBLECH-II_N
N906250
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8046372 OBERES SCHUTZBLECH-II
N906408
9042319 INNERE BEDIENBLENDE
N906726
9045135 GEBLÄSE EHK
N907248
9045135 GEBLÄSE EHK
9049511 MITTELSCHEIBE EBN
N915083
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
SEITEWAND-RECHTS
N915109
SEITEWAND-RECHTS
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9055782 VORDERWAND E540.00/_J
N927858
Gehäuseteile,Frontblenden
9082647 OBERES GEHÄUSE I 1_OC.2020 UNIW.
U512294
76X3143 LAMPENGLAS
2070239
76X3143 LAMPENGLAS
8028247 SEITENGITTER LINKS.DP B.PODK. 377,5MM
395449
SEITENGITTER RECHT.DP B.PODK. 377,5MM
395450
8048543 GRILLMOTOR KURZ
D14442
8031255 HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
9045756 00075 FETTPFANNE EXTRATIEF XX
D15498
9048540 BANDHALTER 5
D935196
8051768 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 464/404
F248947
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
8052738 SEITENGITTER LINKS DP_ACCU RAST 250MM
F59830
9047898 BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
9049460 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q
F59889
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
Zubehörteile,Roste
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
9055471 BRATBLECH GRAU E450_K05 PWQ
G834201
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928492
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928529
8061949 GRILLROST
H537427
8061949 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
9065936 ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
8069798 HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9061992 BACKBLECH E450_P05 PW SCHWARZ NSNS
M282888
9070043 HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
8001625 GRILLMOTOR KURZ
N007742
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8010902 TEMPERATURBEGRENZER
N008530
Thermostate
8011653 SPEISENTHERMOMETER 713904023
N008610
Thermostate,Temperaturfühler
8012978 KUPPLUNGSTEIL 413904113
N008788
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8026864 BLENDE U-PROFIL VON UNTEN
N010206
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505
N010222
8028446 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS (EBN)
N010431
8028448 AUFHÄNGUNG SCHEIBE RECHTS (EBN)
N010432
8028449 BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN)
N010433
8028450 BLENDE U-PROFIL VON RECHTS (EBN)
N010434
8029963 MITTELSCHEIBE HALTER E450
N010534
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9030627 ABNEHMBARE KATALYTISCHE SEITEN E450
N013111
Gehäuseteile,Gefässe
9031290 TÜR - OBENLEISTE SCHWARZ
N013256
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
8032671 TÜRBLOCKADE SCHWARZ EBN1.00/00.07.00
N024119
8021412 BLOCKIERUNG VERFESTIGUNG
N024120
8041252 SEITENGITTER LINKS DP OHNE ANSCHLUSS 250MM
N025745
8036159 DAMPFAUSTRITT
N026472
8012372 SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 FÜR DEN HANDGRIFF
N026536
8048125 ANSCHLAG TÜR L/P
N906594
9049459 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q NSNS
N915076
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
8057034 TEMPERATURWÄCHTER MIT TRÄGER EBN_B
N927507
Thermostate
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
N927626
Zubehörteile,Roste
8056825 00078, GRILLROST
N927627
Zubehörteile,Roste
9055991 BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
9055968 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
N928781
50114727 8058039 TEMPERATURFÜHLER FISTERCYNTEC 50114727
N928786
8074825 TEMPERATURFÜHLER
Q435744
8510667 TÜRSCHARNIER ATASAN - 30228*.22 N5 2019
R557767
8075422 SCHARNIER ATASAN P0802A1 (2) 2019
R557768
8075423 SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019
R557769
8510303 TEMPERATURSENSOR GASPRO GPT500 HV
U512205
8511859 HEIZKÖRPER UNTEN 1100W 230V F SAHT
U512248
8511860 HEIZKÖRPER 1100W 230V SAHT
U512249
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
Thermostate
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8065348, 8066308
W114936
