Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für BackofenAlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für BackofenDiese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für BackofenDieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe HerdDieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für BackofenDieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für BackofenDiese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für BackofenAchtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für BackofenDiese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für HerdPassend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für HerdDiese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in BackofenDiese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Türinnengitter oben Amica 8057265 für BackofenDiese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
Lampenfassung Amica 8002230 für BackofenIn diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für BackofenDieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Innenscheibe Ofentür für Ofen Amica 8053192 Schwarz 514/404
11052976
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für HerdDiese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Lampeneinheit Amica 8022958 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Bandhalter 6_ Brera 2xM4 2021 Amica 9089994 für Herd Amica
11062604
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in BackofenTransparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
