Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für BackofenAlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für BackofenDiese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für BackofenDieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für BackofenAchtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für BackofenDieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe HerdDieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für BackofenDiese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für BackofenDiese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für HerdPassend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Kochfeld,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für HerdDiese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Türinnengitter oben Amica 8057265 für BackofenDiese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in BackofenDiese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
Lampenfassung Amica 8002230 für BackofenIn diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Knebelring Amica 8071814 für Backofen Kochfeld Herd
602574
Knebelring Amica 8071814 für Backofen Kochfeld HerdVon diesem silbernfarbenen Ring sind meist 6 Stück in einem Gerät eingesetzt.
Kochfeld
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für BackofenDieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für HerdDiese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Innenscheibe Ofentür für Ofen Amica 8053192 Schwarz 514/404
11052976
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Lampeneinheit Amica 8022958 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Bandhalter 6_ Brera 2xM4 2021 Amica 9089994 für Herd Amica
11062604
Speisenthermometer 713904023 Amica 8011653 für Herd Amica
11058261
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in BackofenTransparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
9053452 SOCKEL FÜR VENTILATOR (2012)
H503596
Möbelteile
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9063234 SCHUTZ I 1_PR
H537645
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V
M519814
8008202 UNTERLEGSCHEIBE THERMOSONDE 413904115
N008246
8012979 MUTTER 413904114
N008789
8015556 FEDER-TASTE
N008989
8015556 FEDER-TASTE
8017586 VERSENKKNOPF INOX 2700
N009214
8023474 DURCHKNOPFDORN TA L=24 P.SIL.
N009857
8026767 FEDER
N010170
8026767 FEDER
8028862 GRUND FÜR VENTILATOR
N010444
Möbelteile
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
8029914 GEBLÄSE EBN
N010528
8029914 GEBLÄSE EBN
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
9033938 VORDERWAND E440.00/_B
N013569
9033941 VORDERWAND E440.00/_J
N013572
8043867 OBERES SCHUTZBLECH-II_N
N906250
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8046372 OBERES SCHUTZBLECH-II
N906408
9045135 GEBLÄSE EHK
N907248
9045135 GEBLÄSE EHK
9049511 MITTELSCHEIBE EBN
N915083
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
SEITEWAND-RECHTS
N915109
SEITEWAND-RECHTS
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9055782 VORDERWAND E540.00/_J
N927858
Gehäuseteile,Frontblenden
9082647 OBERES GEHÄUSE I 1_OC.2020 UNIW.
U512294
76X3143 LAMPENGLAS
2070239
76X3143 LAMPENGLAS
8028247 SEITENGITTER LINKS.DP B.PODK. 377,5MM
395449
SEITENGITTER RECHT.DP B.PODK. 377,5MM
395450
8031255 HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
9045756 00075 FETTPFANNE EXTRATIEF XX
D15498
9040340 TÜRAUSSENSCHEIBE
D291586
9048540 BANDHALTER 5
D935196
8051768 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 464/404
F248947
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
8052738 SEITENGITTER LINKS DP_ACCU RAST 250MM
F59830
9047898 BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
9049460 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q
F59889
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
Zubehörteile,Roste
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
9055471 BRATBLECH GRAU E450_K05 PWQ
G834201
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928492
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928529
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502
H272676
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9053205 HALTER F.TEMPERATURFILTER
H503615
8061949 GRILLROST
H537427
8061949 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
9065936 ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
8069798 HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9061992 BACKBLECH E450_P05 PW SCHWARZ NSNS
M282888
9070043 HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
8072949 TASTE ALU-INOX
M525302
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8010902 TEMPERATURBEGRENZER
N008530
Thermostate
8012978 KUPPLUNGSTEIL 413904113
N008788
VERSENK.KNEBEL INOX 1600
N009213
PLASET TYPE 63365 8019271 GEBLÄSE-KÜHLUNG 63365
N009509
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8026864 BLENDE U-PROFIL VON UNTEN
N010206
8028446 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS (EBN)
N010431
8028448 AUFHÄNGUNG SCHEIBE RECHTS (EBN)
N010432
8028449 BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN)
N010433
8028450 BLENDE U-PROFIL VON RECHTS (EBN)
N010434
8028521 DAMPFAUSTRITT-FLANSCH OFFEN
N010438
8029963 MITTELSCHEIBE HALTER E450
N010534
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
9031290 TÜR - OBENLEISTE SCHWARZ
N013256
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
8032671 TÜRBLOCKADE SCHWARZ EBN1.00/00.07.00
N024119
8021412 BLOCKIERUNG VERFESTIGUNG
N024120
8041252 SEITENGITTER LINKS DP OHNE ANSCHLUSS 250MM
N025745
8036159 DAMPFAUSTRITT
N026472
8012372 SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 FÜR DEN HANDGRIFF
N026536
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
Thermostate
TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 75%
N906519
TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE DB 75%
N906520
8048125 ANSCHLAG TÜR L/P
N906594
9049459 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q NSNS
N915076
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
Thermostate
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
8057034 TEMPERATURWÄCHTER MIT TRÄGER EBN_B
N927507
Thermostate
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
N927626
Zubehörteile,Roste
8056825 00078, GRILLROST
N927627
Zubehörteile,Roste
9055991 BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
9055968 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
N928781
8510667 TÜRSCHARNIER ATASAN - 30228*.22 N5 2019
R557767
8075422 SCHARNIER ATASAN P0802A1 (2) 2019
R557768
8075423 SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019
R557769
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793
R575691
8511859 HEIZKÖRPER UNTEN 1100W 230V F SAHT
U512248
8511860 HEIZKÖRPER 1100W 230V SAHT
U512249
