Ersatzteile für Gram 10143.4TxPrDdJVXSp GRAM Herd (54240)
Gram
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an BackofenRechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an BackofenLinker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für BackofenDieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für BackofenAchtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen! Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite, Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für BackofenDieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in BackofenDiese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Dichtung-Silicon Profil E457 10-4mm L338 8074636
613052
Dichtung-Silicon Profil E457 10-4mm L338 8074636 Dichtung
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594 Halterung
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen Dichtung
Türgriff INTEGRA 8065196
618785
Türgriff INTEGRA 8065196 Griff
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für BackofenDieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für HerdDiese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in BackofenDiese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für BackofenDieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut. Elektronik
Scharnier Atasan P0802C1 (5) Amica 8051075 für Herd Amica
11066130
Scharnier Atasan P0802C1 (5) Amica 8051075 für Herd Amica Scharnier
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
8050851 UNTERSATZ
F288860
8050851 UNTERSATZ Gehäuseteile
8051054 GRILLMOTOR-PYROLIZA
F288861
8051054 GRILLMOTOR-PYROLIZA Motoren,AC-Motoren
8051853 BEGRENZER PYRO
F288869
8051853 BEGRENZER PYRO Thermostate
9050970 GEBLÄSE PDM
F289028
9050970 GEBLÄSE PDM Gehäuseteile
9056529 INNERE BEDIENBLENDE 2 TXPY
G915987
9056529 INNERE BEDIENBLENDE 2 TXPY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012) Gehäuseteile
8063218 GRILLROST
H537425
8063218 GRILLROST Zubehörteile,Roste
9051946 TÜR-AUSSENSCHEIBE 465/410
H713099
9051946 TÜR-AUSSENSCHEIBE 465/410 Gehäuseteile
9060102 TÜR-AUSSENSCHEIBE 465/410
H713102
9060102 TÜR-AUSSENSCHEIBE 465/410 Gehäuseteile
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028866 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8047418 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 100%
N906517
8047418 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 100% Achsen
8046809 OBERES SCHUTZBLECH-II
N914847
8046809 OBERES SCHUTZBLECH-II Gehäuseteile
8050810 LAUTSPRECHER FÜHRER
N914902
8050810 LAUTSPRECHER FÜHRER Achsen
8050854 BACKOFENDICHTUNG E450.00/00.05.00
N914905
8050854 BACKOFENDICHTUNG E450.00/00.05.00 Stopfen
8051038 ELTEK LOCK BASIS
N914920
8051038 ELTEK LOCK BASIS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8051703 MITTLERES GLAS 461,5/399 REFLEKS
N914967
8051703 MITTLERES GLAS 461,5/399 REFLEKS Gehäuseteile
8051769 DAMPFAUSTRITT
N914969
8051769 DAMPFAUSTRITT Befestigungsteile
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
9050242 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
SEITEWAND-RECHTS
N915109
SEITEWAND-RECHTS Gehäuseteile
9052873 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_A EM.PYR.
N917335
9052873 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_A EM.PYR. Anschlussteile
8055630 DR KERAMIKEINSATZ FI 34X30
N917871
8055630 DR KERAMIKEINSATZ FI 34X30 Gehäuseteile,Gefässe
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012) Gehäuseteile
9060029 BROTBACKBLECH E450_K05 M2 SCHWARZ NSNS
U810932
9060029 BROTBACKBLECH E450_K05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Z3140927 VERRIEGELUNG TÜR
F233557
Z3140927 VERRIEGELUNG TÜR Schalter / Taster
161451.068 8051847 TEMPERATURREGLER TXPR
F288868
161451.068 8051847 TEMPERATURREGLER TXPR Thermostate
8051933 MITTELSCHEIBENHALTER E457
F288872
8051933 MITTELSCHEIBENHALTER E457 Dichtungen
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2 Zubehörteile,Roste
8054339 GRILLGABELNSATZ LANG L=485
G915927
8054339 GRILLGABELNSATZ LANG L=485 Zubehörteile
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
9061739 ANTIHAFT-FETTPFANNE, E450_K06 PW
H410153
9061739 ANTIHAFT-FETTPFANNE, E450_K06 PW Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8061949 GRILLROST
H537427
8061949 GRILLROST Zubehörteile,Roste
9070049 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_BC_PR
M405185
9070049 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_BC_PR Gehäuseteile
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_ Gehäuseteile
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG
N906305
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG Gehäuseteile
8048125 ANSCHLAG TÜR L/P
N906594
8050962 AUFHÄNGUNG SCHEIBE SCHWARZ RECHTS 6-EBP
N914911
8050962 AUFHÄNGUNG SCHEIBE SCHWARZ RECHTS 6-EBP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8050963 AUFHÄNGUNG SCHEIBE SCHWARZ LINKS 6-EBP
N914912
8050963 AUFHÄNGUNG SCHEIBE SCHWARZ LINKS 6-EBP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8050964 AUFHÄNGUNG SCHEIBE RECHTS (EBP)
N914913
8050964 AUFHÄNGUNG SCHEIBE RECHTS (EBP) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8050965 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS (EBP)
N914914
8050965 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS (EBP) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8050983 DAMPFAUSTRITT
N914915
8050983 DAMPFAUSTRITT Gehäuseteile
8051035 BLOCKADE ELTEK - PYROLYSE
N914917
8051035 BLOCKADE ELTEK - PYROLYSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
8051128 MITTELSCHEIBENHALTER E457
N914929
8051128 MITTELSCHEIBENHALTER E457 Dichtungen
8051548 BACKOFENDICHTUNG PYRO USP1.00/00.00.01
N914956
8051548 BACKOFENDICHTUNG PYRO USP1.00/00.00.01 Dichtungen
8051687 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W PYRO 5830/03
N914963
8051687 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W PYRO 5830/03 Heiz und Kühlelemente
8051696 INNENSCHEIBE 514/397.7
N914965
8051696 INNENSCHEIBE 514/397.7 Gehäuseteile
PLASET D00461 8051791 GEBLÄSE-KÜHLUNG 15W/35W 230V
N914971
PLASET D00461 8051791 GEBLÄSE-KÜHLUNG 15W/35W 230V Lüfter
8051986 TÜRGRIFF
N914985
8051986 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8053899 UNTERHEIZKÖRPER 1100W PYRO
N917328
8053899 UNTERHEIZKÖRPER 1100W PYRO Heiz und Kühlelemente
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
N927626
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2 Zubehörteile,Roste
8056825 00078, GRILLROST
N927627
8056825 00078, GRILLROST Zubehörteile,Roste
9055710 TÜR-OBENLEISTE 6 LACKIERT SCHWARZ
N927955
9055710 TÜR-OBENLEISTE 6 LACKIERT SCHWARZ Gehäuseteile
8057184 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 100%
N928700
8057184 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 100% Achsen
8057185 TELESKOPSCHIENE RECHTS ACCURIDE DB 100%
N928701
8057185 TELESKOPSCHIENE RECHTS ACCURIDE DB 100% Achsen
9055970 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH
N928745
9055970 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50114727 8058039 TEMPERATURFÜHLER FISTERCYNTEC 50114727
N928786
50114727 8058039 TEMPERATURFÜHLER FISTERCYNTEC 50114727 Thermostate,Temperaturfühler
8063071 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE 100% 2015
N930009
8063071 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE 100% 2015 Achsen
8063072 TELESKOPSCHIENE RECHTS ACCURIDE 100% 2015
N930010
8063072 TELESKOPSCHIENE RECHTS ACCURIDE 100% 2015 Achsen
9061738 BACKBLECH E450_K06 PW
Q400926
9061738 BACKBLECH E450_K06 PW Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
83140927 TÜRVERRIEGELUNG HPA-840
Q44873
83140927 TÜRVERRIEGELUNG HPA-840 Schalter / Taster
9060029 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
R637082
9060029 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8510303 TEMPERATURSENSOR GASPRO GPT500 HV
U512205
8510303 TEMPERATURSENSOR GASPRO GPT500 HV Thermostate,Temperaturfühler
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
