Ersatzteile für Gorenje U7585S (152357)
Gorenje
U7585S
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft 2200W 230V, AT! 379201 Gorenje
154732
Heizelement hinten wie gorenje 258967 379201 2200W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 379201 258967 , Candy 49023394
Verwechslungsgefahr, bitte Maße beachten: Ähnlich wie Best.-Nr. 801649 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türscharnier rechts / links 166656 Gorenje
154706
Türscharnier gorenje 166656 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement mitte Gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd 318349 258967
398617
Heizelement mitte gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten: Ähnlich wie Gorenje-Nr. 318349.
Passend u.a. auch wie Candy 49023394
Z.T. passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 bzw. 10007118
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 258967
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Diese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768
Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt. Dichtung
10005288
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd
280590
AlternativTeil passend u. a. wie Gorenje 259397 , 598534
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung und großem Ventilatorflügel für Heißluft. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Perfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung.
Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW. Backblech
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135 Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft 2200W 230V 318349 DeDietrich, Bosch, Siemens, Neff, Gorenje
154422
Heizelement gorenje 318349 Heißluftheizung EGO 20.41451.000 für Backofen
Diese Ringheizung ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2500 und 2300 Watt.
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00075330 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Backofenschalter Eurel SR111-005 296331 Gorenje
154650
Backofenschalter gorenje 296331 Eurel SR111-005 für Herd
Dieser Drehwahlschalter ersetzt u.a. weiße Ausführung Dreefs 11HE025
Bitte auf Bauform und Aufschrift des Schalters achten.
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Türscharnier rechts / links 166667 Gorenje
154708
Türscharnier rechts / links gorenje 166667 für Backofen
Backofen-Türscharnier passend für die linke sowie rechte Seite. Scharnier
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
BO-VENTILATOR ABDECKUNG Z 500 KAT. Gorenje 629319
613374
Heißluftventilator Gorenje 598534 Plaset 54879 für Backofen Herd
395996
Heißluftventilator gorenje 598534 Plaset 54879 für Backofen Herd
Ersetzt verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Watt-Zahlen.
Passenden Ventilatorflügel für die Heißluft Europart-Nr. 804352 bitte ggfs. separat bestellen.
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
Fettpfanne für Ofen Hisense/Gorenje 334773 Backofen
11003691
666055 BODEN
9204367
666055 BODEN Heiz und Kühlelemente
666053 SEITENWAND LINKS U.RECHTS
9298577
666053 SEITENWAND LINKS U.RECHTS Gehäuseteile
669287 MUFFEL FÜR BACKOFEN
9299211
669287 MUFFEL FÜR BACKOFEN Gehäuseteile,Gehäuse
691238 BO-TUERSCHEIBE-AUSSEN DV-17
9299857
691238 BO-TUERSCHEIBE-AUSSEN DV-17 Gehäuseteile
133264 PIZZA PLATE GLAZED
9882937
133264 PIZZA PLATE GLAZED Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
379201 UMLUFTHEIZUNG 2200W
7839420
379201 UMLUFTHEIZUNG 2200W Heiz und Kühlelemente
532470 BACKBLECHTRÄGER EINFACH
7839600
532470 BACKBLECHTRÄGER EINFACH Gehäuseteile,Griff/ Bügel
364210 DICHTUNG FÜR HEIZUNG HINTEN
8225796
364210 DICHTUNG FÜR HEIZUNG HINTEN Dichtungen
258963 TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH
8615211
258963 TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH Heiz und Kühlelemente
147535 KNOPF
9283716
147535 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
585318 VENTILATOR SCHAFT
9291625
585318 VENTILATOR SCHAFT Anschlussteile,Schlauch
606087 ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
606087 ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE Schalter / Taster
616024 ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W
9294603
616024 ROHRHEIZKOERPER-OBEN 230V 900/2000W Heiz und Kühlelemente
354924 LINSE
D341968
354924 LINSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85021.001 546325 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.85021.001 546325 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
880512 OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU
W312643
880512 OVEN FAN ASKOLL NG3 ALU Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
S. B. vor 2 Wochen
