Ersatzteile für Gorenje U3400E-1 (156198)
Gorenje
U3400E-1
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft 2200W 230V, AT! 379201 Gorenje
154732
Heizelement hinten wie gorenje 258967 379201 2200W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 379201 258967 , Candy 49023394
Verwechslungsgefahr, bitte Maße beachten: Ähnlich wie Best.-Nr. 801649 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Breite: 100 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Heizelement mitte Gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd 318349 258967
398617
Heizelement mitte gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten: Ähnlich wie Gorenje-Nr. 318349.
Passend u.a. auch wie Candy 49023394
Z.T. passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 bzw. 10007118
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 258967
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türscharnier rechts / links 166656 Gorenje
154706
Türscharnier gorenje 166656 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Lüfterrad,Zubehör
10101896
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
358965
Lüftermotor für Ofen Sogedis 429C02 Hy6020v240h 230V
11055742
Herd,Ofen,Kochfeld
Heizungsdichtung für Hisense/Gorenje Herd 364210 Hintere Heizung
11013202
Ofenlampe für Hisense Gorenje Ofen 196008 Glas, Beleuchtung
11041542
Herd,Ofen,Kochfeld
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
605894
10005288
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
Lampenabdeckung rot für Herd Vestel 32001512 6 mm
11011096
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd
280590
AlternativTeil passend u. a. wie Gorenje 259397 , 598534
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung und großem Ventilatorflügel für Heißluft. Motoren,Ventilator,Lüfterrad
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Heizung Oberhitze gorenje 258963 für Backofen
154685
Diese Heizung für die Oberhitzefunktion im Elektroherd sowie im Gasherd ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute EGO Ausführung 20.40237.000
Lampenabdeckung rot für Herd Hisense/Gorenje 297615 Linse
11019947
Knebel GE6-21 EP-BL-G 044/9011 original Gorenje 145746
10003020
KNEBEL GE6-21 EP-BL-G 044/9011 Gorenje 145746
Schalter,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,814109399fc44df98189c35e3125c804
BR-DICHTUNG TESNILO PEÈICE U-K Gorenje 593515
11000453
KNEBEL Gorenje 233345
605606
Drehknopf
KNEBEL Gorenje 233330
605607
Drehknopf
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
Signallampe Ring für Herd Vestel 32036146 Kontrollleuchte, Backofen
11023123
Ringheizung 2500W für Gorenje Ofen 318349 Heizelement
11004476
Kapillarthermostat für Herd Hisense/Gorenje 598038 Temperaturregler
11007796
Backofen-Heizung 2200W für Gorenje-Ofen 379201 Ringheizkörper
11041428
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135 Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft 2200W 230V 318349 DeDietrich, Bosch, Siemens, Neff, Gorenje
154422
Heizelement gorenje 318349 Heißluftheizung EGO 20.41451.000 für Backofen
Diese Ringheizung ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2500 und 2300 Watt.
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00075330 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Diese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768
Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt. Dichtung
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Türscharnier rechts / links 166667 Gorenje
154708
Türscharnier rechts / links gorenje 166667 für Backofen
Backofen-Türscharnier passend für die linke sowie rechte Seite. Scharnier
Heizung Unterhitze BOSCH 00362058 für Herd
219900
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
BO-VENTILATOR ABDECKUNG Z 500 KAT. Gorenje 629319
613374
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Ofenknopf für Hisense/Gorenje 233352 Bedienelement
11013404
SIGNALLAMPE SL656PVBE230VMETAL Gorenje 667949 Gorenje
11030918
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
SIGNAL LAMP SL656 PB BE 250V L280 Gorenje 667950
607672
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Rohrheizkörper Oberhitze für Ofen Hisense/Gorenje 616024 230V 900/2000W
11003311
Knebel für Kochstelle gorenje 195864 an Herd
10004348
Es sind meist 4 dieser Drehknöpfe für die Regulierung der Kochplatten in der Bedienblende eingesetzt.
Drehknopf,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
KNEBEL GE6-21 EN-D-N 044/9011 Gorenje 145742
603676
Drehknopf
Lüfter Körting 667948 für Backofen
613214
Dieser Lüftereinsatz mit langer Achse ist über der Oberhitzeheizung im Herd eingebaut. Motoren,Ventilator
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
SIGNALLAMPE S43-B AN_EL 240V Gorenje 297617
614026
BO-Wahlschalter 7 Funktionen für Ofen Hisense/Gorenje 617742 7-Funktionen-Schalter
11014099
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
Fettpfanne für Ofen Hisense/Gorenje 334773 Backofen
11003691
Energieregler 1kreis Gorenje 156003 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd Gorenje
11056327
Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Schalter,Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
666055 BODEN
9204367
666055 BODEN Heiz und Kühlelemente
666053 SEITENWAND LINKS UND RECHTS
9298577
666053 SEITENWAND LINKS UND RECHTS Gehäuseteile
49017136 FLÜGEL-SCHUTZ
D209837
49017136 FLÜGEL-SCHUTZ Gehäuseteile
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
7846131
50289296001 LICHT, ROT
9045461
145742 KNOB GE6-21 EN-D-N 044/9011
9283594
145742 KNOB GE6-21 EN-D-N 044/9011 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
585318 VENTILATORSCHAFT
9291625
585318 VENTILATORSCHAFT Anschlussteile,Schlauch
195864 KNOB EN-N 039/9011
9877741
195864 KNOB EN-N 039/9011 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
07033010 UNTERHITZE
G69959
07033010 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
