Ersatzteile für Gorenje GI53INI (729299)
Gorenje
GI53INI
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Temperaturfühler für Ofen Hisense/Gorenje 566167 Ofen-Sensor
11021887
Herd-Abdeckung für Hisense/Gorenje 579461 Anschlussbox-Schutzblech
11021136
Ofen-Scharnier Hisense/Gorenje 595449 Herd-Tür
11005765
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
SCHARNIERGEHÄUSE FS50R Gorenje 588493
607257
SCHARNIERGEHÄUSE FS50L Gorenje 588492
607259
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066
612514
Drehknopf
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
BACKBLECH FS50EM Gorenje 565061
614909
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
11010007
Auflagenleiste für Herd Hisense/Gorenje 850009 Profil-fest
11014550
Thermoelement für Ofen Hisense/Gorenje 913027 Backofen-Sensor
11028266
Thermoelement für Gorenje Ofen 438248 Backofen-Sensor
11028256
Ofen-Gitter Hisense/Gorenje 563442 Gusseisenrost
11021879
Düsenschutz für Hisense/Gorenje Ofen 566164 Gasbrenner
11045870
Herddichtung für Hisense/Gorenje 319549 Dichtung
11013220
Backofenrost für Ofen Hisense/Gorenje 933264 FS50 CR
11050153
Herd,Ofen,Kochfeld
Außenscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 563768 Backofen-Glas
11008524
Ofen-Anschluss-Schelle Hisense/Gorenje 434572 Befestigung
11018342
Türabstandhalter für Herd Gorenje 235270 Abstandshalter
11013388
THERMOELEMENT SABAF Gorenje 438248
610197
10100521
SOCKELFUSS Gorenje 815031
11001192
Profil Herd Hisense/Gorenje 850010 Kochfeld-Komponente
11014551
Kochfeld
M4x10 Schraube mit PTFE-Unterlegscheibe für Herd Hisense/Gorenje 816400 Montage
11026286
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
FETTPFANNE FS50EM Gorenje 565080
617373
SCHRAUB ST4,8X13 DIN7982 C H SCHW. Gorenje 440277
602927
Gewicht FS50 für Ofen Hisense/Gorenje 564105 3,5 kg
11021158
11016297
Schublade Teller für Herd Hisense/Gorenje 467755 Backofen-Zubehör
11018965
Unterlegscheibe für Gorenje Ofen 407247 Herd-Schalter
11018756
Lampe G9 25W 230V Gorenje 304858 für Backofen Herd
609403
Diese Halogenlampe komplett mit Sockel und Lampenabdeckung ist u.a. auch passend wie gorenje 721895 , Küppersbusch 54821
Schalter Gorenje 798548 für Herd
11000389
ZÜNDKERZE M. KABEL 450 SABAF Gorenje 567794
609680
Zündung,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
BURNER CROWN B SABAF D3882 Gorenje 438340
609640
SCHALTER 2CH Gorenje 262265
619034
COVER PKS 5-201 RAL9005 ASSY Gorenje 564506
603067
Brennerkopf
BRENNERDECKEL A SABAF 3,5MM MAT Gorenje 567789
603136
Brennerkopf
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm Halterung
Ofen-Abdeckung Hisense/Gorenje 900991 Montageteile
11027781
Haltegitter links / rechts für Blech Rost Gorenje 564498 für Backofen
11007403
Dieses Einschubgitter ist an der linken sowie rechten Seite befestigt.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548159 Zubehör
Griffleiste für Gorenje Ofen 559413 Backofen
11021864
Innenscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 563789 Herd-Glas
11005764
BURNER CAP B SABAF 3,5MM MAT Gorenje 438362
609639
Ofentürdichtung für Hisense/Gorenje 567391 FS16-50
11005778
Lüfter für Hisense/Gorenje Ofen 459807 Kühlung
11043985
Herd,Ofen,Kochfeld
GAS OVEN BOTTOM INSERT FS50 ENAMELED Gorenje 562202
614095
BRENNERKRONE A SABAF D3880 Gorenje 567784
603633
Brennerkopf
OVEN LIGHT G9 25W BJB 77.207 Gorenje 854335 für Herd Gorenje
11051708
821290758 KABELGRUPPE
8877068
821290758 KABELGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
564039 RÜCKWAND FS50 MG
M105842
564039 RÜCKWAND FS50 MG Gehäuseteile
565073 VERTEILER 4+1 I FS50
M105913
565073 VERTEILER 4+1 I FS50 Anschlussteile,Rohre
ZÜNDUNG BAUGRUPPE SCHALTER
M108299
ZÜNDUNG BAUGRUPPE SCHALTER Schalter / Taster
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
621655 VSKOCNIK Z 6 BR
9307585
621655 VSKOCNIK Z 6 BR Gehäuseteile,Ringe
851262 SCHRAUBE M4X22-4.8-H-A2J ISO7045
9876040
851262 SCHRAUBE M4X22-4.8-H-A2J ISO7045 Befestigungsteile
170050 UNTERLEGSCHEIBE
9876692
170050 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
339158 POWER SUPPLY CORD H05VV-F 3G0,75 1500
D949034
339158 POWER SUPPLY CORD H05VV-F 3G0,75 1500 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
422667 EINSATZ SCHALTERGEHÄUSE SYM2 ST.
F725926
422667 EINSATZ SCHALTERGEHÄUSE SYM2 ST. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
438683 DICHTUNG SABAF
F727712
438683 DICHTUNG SABAF Federn
570120 KOCHFELDHALTER RECHTS FS-16 R
H641257
570120 KOCHFELDHALTER RECHTS FS-16 R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
570119 KOCHFELDHALTER LINKS FS-16 L
H641354
570119 KOCHFELDHALTER LINKS FS-16 L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
570117 BEDIENFELDHALTER LINKS FS-16 L
H643080
570117 BEDIENFELDHALTER LINKS FS-16 L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
570118 BEDIENFELDHALTER RECHTS FS-16 R
H643123
570118 BEDIENFELDHALTER RECHTS FS-16 R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
586644 HALTER HV FS-16 TOX ASSY
H643189
586644 HALTER HV FS-16 TOX ASSY Gehäuseteile
563163 ZENTRALES QUERPROFIL FS50
H987807
563163 ZENTRALES QUERPROFIL FS50 Gehäuseteile
554698 QUERSTREBE FS50 PRESS
H987814
554698 QUERSTREBE FS50 PRESS Gehäuseteile
564349 VERTEILERHALTER HINTEN FS16
M105864
564349 VERTEILERHALTER HINTEN FS16 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
566168 THERMOELEMENT GRILL FS16 SABAF
M105960
566168 THERMOELEMENT GRILL FS16 SABAF Schalter / Taster
566884 OFENBRENNER FEDERCLIP FS16
M105997
566884 OFENBRENNER FEDERCLIP FS16 Federn
713306 DECKELSCHARNIER FÜHRUNGSBUCHSE FS16
M234816
713306 DECKELSCHARNIER FÜHRUNGSBUCHSE FS16 Befestigungsteile
566165 NOZZLE HOLDER GR FS16 M8X1 G20/20 108
M322615
566165 NOZZLE HOLDER GR FS16 M8X1 G20/20 108 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
678365 BEDIENFELDHALTER SCHUTZ FS16
M42204
678365 BEDIENFELDHALTER SCHUTZ FS16 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor einer Woche
