Ersatzteile für Gorenje FU2330E (189192)
Gorenje
FU2330E
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier rechts / links 166656 Gorenje
154706
Türscharnier gorenje 166656 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd
280590
AlternativTeil passend u. a. wie Gorenje 259397 , 598534
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung und großem Ventilatorflügel für Heißluft. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
10005288
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Perfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung.
Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW. Backblech
Türscharnier rechts / links 166667 Gorenje
154708
Türscharnier rechts / links gorenje 166667 für Backofen
Backofen-Türscharnier passend für die linke sowie rechte Seite. Scharnier
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135 Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Diese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768
Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt. Dichtung
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, OT! 599596 Gorenje
154738
Kochplattenschalter gorenje 599596 EGO 50.57021.140 EINKREIS für Kochfeld Herd
- Achse 18 mm,
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
BO-VENTILATOR ABDECKUNG Z 500 KAT. Gorenje 629319
613374
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
SIGNALLAMPE SL656PVBE230VMETAL Gorenje 667949 Gorenje
11030918
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
SIGNAL LAMP SL656 PB BE 250V L280 Gorenje 667950
607672
KNEBEL 039 Gorenje 582195
609477
Drehknopf
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Passend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Abbildung ggfs. ähnlich Anschlusskabel
Energieregler 1kreis Gorenje 156003 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd Gorenje
11056327
Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Drehknopf,Schalter,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
SIGNALLAMPE S43-B AN_EL 240V Gorenje 297617
614026
Peter Reske vor 3 Wochen
