Gorenje
Ersatzteile für Gorenje FN61CSY2W Gefrierschrank (468385)
Gorenje
FN61CSY2W
Gefrierschrank
Gefrierschublade mitte gorenje 571802 SpaceBox für KühlGefrierKombination
406627
Gefrierschublade mitte gorenje 571802 SpaceBox für KühlGefrierKombinationDieses ausziehbare Schubfach befindet sich meist über der untersten Gefrierschublade im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Je nach Gerät sind mehrere dieser weißen Schubladen mit transparenter Griffblende untereinander verbaut. Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601443
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination GefrierschrankIn Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Schubfach meist mittig im Gefrierabteil eingesetzt. In Gefrierschränken sind mehrere im Innenraum eingeschoben. Passend auch als Ersatz für die mit SpaceBox bedruckte Ausführung. Schublade
MAGNETDICHTUNG MT11/BL A6 L1813 070 Gorenje 452712
614272
MAGNETDICHTUNG MT11/BL A6 L1813 070 Gorenje 452712 Dichtung
202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Türdichtung gorenje 466205 für Standkühlschrank
10101853
Türdichtung gorenje 466205 für StandkühlschrankWeiße Magnetdichtung bzw. Türrahmendichtung für den Stand-Kühlschrank. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Gefrierfachklappe oben gorenje 460373 für Gefrierschrank
601518
Gefrierfachklappe oben gorenje 460373 für GefrierschrankDiese transparente Klapptüre ist im Innenraum des Standgefrierschranks ganz oben eingesetzt. Tür,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Unterschrank-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 462227 A6 P KPL
11018407
Kondensatbehältergehäuse für Kühlschrank Hisense/Gorenje 408380 A6
11018282
Verschlussstopfen für Hisense/Gorenje Ofen 420247 Füllzapfen 70
11043499
Unterlegscheibe D6x15x3 070 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378242 Kühlschrank-Dichtung
11017558
Unterlegscheibe für Gorenje Kühlschrank 381593 D6x15x1
11016617
Ausgleichsfuß für Panasonic Kühlschrank CNR697782 M8x40
11016977
Gefrierschublade für Kühlschrank Panasonic CNR571772 Kühlschrankfach
11022919
Schublade
GLASPLATTE A6 ZF 394X339X3 Gorenje 459397
617267
GLASPLATTE A6 ZF 394X339X3 Gorenje 459397 Glasplatte
818181 Verdampfer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 818181 Kühlsystem
11025901
Verdampfer
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151 Elektronik,Platine
Regalablage Glas oben für Ofen Panasonic CNR413276 transparenter Einlegeboden
11064157
Kühlschrank,Ofen,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6 Gorenje 429488
11001053
RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6 Gorenje 429488 Filter
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866 Sonstiges
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 474360 verstellbar
11018417
Stellfüße für Ofen Smeg 975770581 höhenverstellbar
11060466
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombinationDieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772 Schublade
Türhalter rechts für Gorenje Kühlschrank 449153 Gefrierfachklappe
11017616
Schublade,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Blendehalter für Smeg Kühlschrank 768413452 DX-Halterung
11014835
Kühlschranklüfter Hisense/Gorenje 780512 WS4612AF001 2500 RPM
11025096
Gefrierschublade mit Abdeckung Gorenje 571803 für Gefrierschrank
610822
Gefrierschublade mit Abdeckung Gorenje 571803 für Gefrierschrank Sonstige Gehäuseteile
Eierablage für Kühlschrank Panasonic CNR411660 Ablage Eier
11054338
Abstellfach,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Türablage für Kühlschrank Gorenje 116113 6N D9 BK040
11014442
Gehäuse A6 LED-Z2/1 für Kühlschrank Hisense 558007 LED-Beleuchtung
11021037
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplatte für Kühlschrank Hisense/Gorenje 413276 394x200x3 mm
11018294
Glasplatte
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für KühlschrankDer weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164 Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Griffstopfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420294 Kühlschranktür
11017268
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066 Sonstiges
Starterrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 293627 Connection Box
11013415
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
Nivellierfuß M8 40 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 697782 (Nivellierung, Fuss)
11014547
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
Ofendeckel-Schraube Hisense/Gorenje 377549 Gehäuse, Befestigung
11043082
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abstandshalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410410 Befestigung
11018288
Sonstiges,Zubehör
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile,Tür
Smeg Kühlschrank-Blende links 768413451 Halterung
11042128
Oben-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 408607 A6 FI6
11018283
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank Abstellfach
Türbuchse für Panasonic Kühlschrank CNR116113 Kühlschrankdichtung
11016937
Unteres Scharnier für Ofen Panasonic CNR408608 Tür Scharnier
11061022
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Schublade für Ofen Panasonic CNR571812 Unterschublade
11055395
Schublade
Unterscharnier A6 für Ofen Hisense/Gorenje 408608 unteres Türscharnier
11055829
Cover Board für Kühlschrank Hisense/Gorenje 407852 Abdeckung, Elektronik
11018279
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Siphon Zof für Kühlschrank Gorenje 449151 Abfluss
11017618
Verdampfer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 474759 Kühlsystem
11018419
Verdampfer
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
429956 GRIFF RM84/510 070/VZ119
F726591
429956 GRIFF RM84/510 070/VZ119 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
452071 ABSTANDSHALTER STECKER A6 RB 070
F729178
452071 ABSTANDSHALTER STECKER A6 RB 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
452073 ABSTANDSHALTER A6 RB 070
F729179
452073 ABSTANDSHALTER A6 RB 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
460377 LUFTKANAL UNTEN A6-ZOF 070
F729959
460377 LUFTKANAL UNTEN A6-ZOF 070 Anschlussteile
460378 VERDAMPFERGEHÄUSE A6 ZOF
F729960
460378 VERDAMPFERGEHÄUSE A6 ZOF Gehäuseteile
CNR-474360 STELLFUSS/VERSTELLER
F739949
CNR-474360 STELLFUSS/VERSTELLER Gehäuseteile,Fuß
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER Stopfen
551941 LUFTKANAL A6-ZOF-BCK VA 070
H618179
551941 LUFTKANAL A6-ZOF-BCK VA 070 Anschlussteile
CNR-571802 SCHUBLADE
M410377
CNR-571802 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
1059549 RELAIS
U698932
1059549 RELAIS Relais
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
105438 SCHRAUBE DECKEL
9281149
105438 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
139864 ABLAUFROHR
9283465
139864 ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
2425610199 ANLASSER
9984629
2425610199 ANLASSER Relais
CNR-407852 KOPFPLATTENABDECKUNG SEITE
F168488
CNR-407852 KOPFPLATTENABDECKUNG SEITE Gehäuseteile
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
CNR-449375 SCHARNIER GEHÄUSE VC
F168547
CNR-449375 SCHARNIER GEHÄUSE VC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL
F291908
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-407929 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN
F291911
CNR-407929 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN Gehäuseteile
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE
F291912
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK
F291917
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449375 SCHARNIERABDECKUNG VC 070
F466605
449375 SCHARNIERABDECKUNG VC 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-408380 VERDAMPFERABLAGEABDECKUNG
F595924
CNR-408380 VERDAMPFERABLAGEABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN
F655819
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
407929 SCHARNIERABDECKUNG OBEN ZG A6 070
F724819
407929 SCHARNIERABDECKUNG OBEN ZG A6 070 Gehäuseteile
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070
F724829
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
413271 KNOPF PM A6-NF 070
F725078
413271 KNOPF PM A6-NF 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
413322 STEUERPLATINE A6-STR-VK NF SIGN
F725087
413322 STEUERPLATINE A6-STR-VK NF SIGN Gehäuseteile,Blenden
CNR-408607 SCHARNIER OBEN
F739978
CNR-408607 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
696850386 GR REL SPUNTO
G632386
696850386 GR REL SPUNTO Relais
C00385032 488000385032 KOMPRESSOR 220-240V/50HZ 1/5PS-168W R600
H328554
C00385032 488000385032 KOMPRESSOR 220-240V/50HZ 1/5PS-168W R600 Relais
1059568 RELAISBLOCK KLIXON 6SP9029
U698939
1059568 RELAISBLOCK KLIXON 6SP9029 Relais
Mi Schi vor 2 Wochen
