Ersatzteile für Gorenje EC88552AX (479484)
Gorenje
EC88552AX
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
358965
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
10101896
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
Wahlschalter für Ofen Hisense/Gorenje 611898 Backofen
11025907
Netzkabel für Kochfeld Hisense/Gorenje 694599 3G4,0 1320 polidel
11022668
Herd-Feder für Hisense/Gorenje 548217 Glaskeramik-Herd
11013168
Kochfeld,Wartung & Pflege
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Dieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut. Zubehör
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Lüfterdeckel für Herd Gorenje 223128 Abdeckung
11012252
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
605894
Türverriegelung für Ofen Hisense/Gorenje 689372 NG3, Bio-Assy
11024503
Knopfgehäuse für Hisense/Gorenje Ofen 414103 Backofen-Bedienelement
11018297
BO-TUERSCHEIBE NG3-2 Gorenje 420309
603537
BR-GRIFF 6-001 065 Gorenje 441174
608822
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
10005288
Heizkörperfeder für Gorenje Ofen 548216 D180
11041480
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
Strahlenheizung für Ofen Hisense/Gorenje 607617 Heizungselement
11041980
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd Gasherd 274629
10005521
Z.T. befinden sich zwei dieser weißen Schutzthermostate mit orangenem Farbcode nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Ersetzt ggfs. die schwarze Ausführung mit orangenem Farbcode.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543250 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103888 Indesit-Company C00391382
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 274629
Backofen-Drehschalter Gorenje Hisense Everel K4A-CO-CODE
11043793
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Türschalter Gorenje 416959 für Backofen Gorenje
11055118
SCHALTER Gorenje 230070
610730
TÜRSCHARNIER NG3-2 ET Z 3S R6-30 SOFT Gorenje 434485
602902
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Rosette NG3 für Ofen Hisense/Gorenje 798547 Bedienelement, Skala
11025093
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
ZAPFEN für Ofen Hisense/Gorenje 387556 Sonstensteckdose
11013204
Oberhitze-Heizelement für Gorenje Ofen 468141 2700W
11004704
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Herdlüfterfilter für Hisense/Gorenje 234936 Schaumstoff
11012267
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Diese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270 Heizelement
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216
604406
KNEBEL GPP6-43H&S K44A/K4A1-CO FL9005/9006 Gorenje 470679
610068
KNEBEL GPP6-43H<(>&<)>S K44A/K4A1-CO FL9005/9006 Gorenje 470679
Drehknopf
KNOB GPP 6-43 H&S EN-D-N FL 9005/9006 Gorenje 479048 Gorenje
11039540
Drehknopf
SCHARNIERGEHAEUSE ET SOFT Gorenje 414890
618861
KNEBEL GPP 6-43 H&S EN-N FL 9005/9006 Gorenje 479047
614177
Drehknopf
HANDLE HOLDER R BIO 6-001 9011 Gorenje 441175
609934
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Ventilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze.
Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm
Luftaustritt Breite: 180 mm
Luftaustritt Höhe: 40 mm Zubehör
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
FÜHLER PT1000 B+B 50MM+ISOL. A:436963 Gorenje 707793
11007256
Kochfeld,Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
Türgriffkappe für Ofen Hisense/Gorenje 533121 Backofen
11020011
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Sockelfuß für Herd Gorenje 621307 Herd-Fuß
11013217
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Diese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Backofenscheibe,Tür
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
Ofentürscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 467676 Glas, 6-7 mm
11004703
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Heizelement Oberhitze Gorenje 709466 2700W 230V für Backofen Herd
603128
Diese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum des Backofens eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 548271 Heizelement
Lampe Gorenje 402082 für Herd
602964
BR - LAMPE KPL LH500 A:196005 Lampe
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Haltegitterset mit Teleskopauszug 3-fach für Backbleche Rost gorenje AC105 640245 in Backofen
10102230
Zubehör: Im Innenraum links und rechts einzusetzende Metallgitter inklusive 3 Auszugsschienen.
MIt diesem 3-fachen Voll-Teleskopauszug können Sie Ihre Backbleche und Roste, auch im Gasherd, komfortabel und sicher befüllen.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer gorenje 70130001 Teleskopauszug
Sonnenstecker-Schutz für Herd Hisense/Gorenje 387185 Schutzfolie
11013203
Luftführung für Ofen Hisense/Gorenje 419991 Premium, Heißluft
11017569
Fleischthermometer Gorenje 274862 für Backofen Herd
602376
Heizung Oberhitze Gorenje 709465 2700W 230V für Backofen Herd
606223
Diese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum vom Backofen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Gorenje 709466 , 824983 , Küppersbusch 548271 Heizelement
Türschalter Gorenje 230069 für Backofen
612942
Diese Türverriegelung ist meist links hinter der Backofentüre im Herd eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic E32944200BP Tür
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Strahlheizkörper,Kochfeld
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
Energieregler 1kreis Gorenje 156003 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd Gorenje
11056327
Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Kochfeld,Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Passend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Abbildung ggfs. ähnlich Anschlusskabel
MOTOR VENTILATOR 273501 VERWENDEN Gorenje 230171 Gorenje
11058933
Glaskeramikplatte für Ofen Hisense/Gorenje LEP.VZ065 Kochfeld-Ersatz
11004708
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
228578 PROFIL
6066138
228578 PROFIL Gehäuseteile
229166 PROFIL
6066167
229166 PROFIL Gehäuseteile
255593 PROFIL
6066500
255593 PROFIL Gehäuseteile
257136 SOCKEL
6066508
257136 SOCKEL Gehäuseteile
642307 BLECH - SCHUTZ NG602
9297054
642307 BLECH - SCHUTZ NG602 Gehäuseteile
669253 GEHÄUSE KONTROLLLAMPE
9299192
669253 GEHÄUSE KONTROLLLAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
669421 SCHUTZPLATTE
9299239
669421 SCHUTZPLATTE Gehäuseteile
388205 SEITENWAND NG500 N LA022
D951687
388205 SEITENWAND NG500 N LA022 Gehäuseteile
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
231856 HEIZKÖRPERFEDER
6066275
231856 HEIZKÖRPERFEDER Federn
7846131
667839 TÜRSCHALTER
9299020
667839 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
669251 LICHTSTREUPLATTE
9299190
492196 RELAYS MODULE ICON LEDPLUS FL-SW
G179362
492196 RELAYS MODULE ICON LEDPLUS FL-SW Relais
444278 KNEBEL GPP 6-43 H&S BIO JOG FL 9005/9006
G813022
444278 KNEBEL GPP 6-43 H&S BIO JOG FL 9005/9006 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
514579 KNEBEL GPP 6-43H&S K4A1CO ECO FL 9005/9006
G882229
514579 KNEBEL GPP 6-43H&S K4A1CO ECO FL 9005/9006 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
