Ersatzteile für Gorenje EC778B (153304)
Gorenje
EC778B
Heizelement Heißluft 2200W 230V, AT! 379201 Gorenje
154732
Heizelement hinten wie gorenje 258967 379201 2200W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 379201 258967 , Candy 49023394
Verwechslungsgefahr, bitte Maße beachten: Ähnlich wie Best.-Nr. 801649 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
Heizelement mitte Gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd 318349 258967
398617
Heizelement mitte gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten: Ähnlich wie Gorenje-Nr. 318349.
Passend u.a. auch wie Candy 49023394
Z.T. passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 bzw. 10007118
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 258967
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Diese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868
Breite: 415 / 296 mm
Tiefe gesamt: 405 mm
Tiefe bis Flansch: 370 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm
Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für Backofen
Diese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135 Heizelement,Heizelement
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
10005288
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Strahlheizkörper 195/160/100 Gorenje 666441 für Kochfeld Herd
603568
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Diese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768
Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt. Dichtung
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd
280590
AlternativTeil passend u. a. wie Gorenje 259397 , 598534
Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung und großem Ventilatorflügel für Heißluft. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Perfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung.
Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW. Backblech
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Heizelement Heißluft 2200W 230V 318349 DeDietrich, Bosch, Siemens, Neff, Gorenje
154422
Heizelement gorenje 318349 Heißluftheizung EGO 20.41451.000 für Backofen
Diese Ringheizung ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2500 und 2300 Watt.
Verwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00075330 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Backofenschalter Eurel 296288 Gorenje
154688
Backofenschalter gorenje 296288 Eurel SH0607 SR111-003 für Herd
Bitte auf Artikel-Aufschrift achten.
- Schaltleistung 16 A / 250V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
STRAHL-HEIZKOERPER 230V/2000W/1 Gorenje 616951 für Herd Gorenje
11051243
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
BO-VENTILATOR ABDECKUNG Z 500 KAT. Gorenje 629319
613374
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
Strahlheizkörper Gorenje 225839 145mmØ 1200W für Kochfeld Herd Gorenje
11051304
HI-LIGHT KOCHPLATTE 553893 VERWENDEN Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Fettpfanne für Ofen Hisense/Gorenje 334773 Backofen
11003691
593526 QUERPROFIL
8228754
593526 QUERPROFIL Gehäuseteile,Gehäusesockel
FRONT PANEL 5-1 DPC-8 U LA8022/150
9284117
FRONT PANEL 5-1 DPC-8 U LA8022/150 Gehäuseteile,Frontblenden
PANEL - PROTECTIVE 500 E LUŽ.
9299235
PANEL - PROTECTIVE 500 E LUŽ. Gehäuseteile,Gehäuse
49017136 FLÜGEL-SCHUTZ
D209837
49017136 FLÜGEL-SCHUTZ Gehäuseteile
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
88015473 379201 RUNDHEIZELEMENT HL 2200W 230V
7726869
88015473 379201 RUNDHEIZELEMENT HL 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
379201 UMLUFTHEIZUNG 2200W
7839420
379201 UMLUFTHEIZUNG 2200W Heiz und Kühlelemente
364210 DICHTUNG FÜR HEIZUNG HINTEN
8225796
364210 DICHTUNG FÜR HEIZUNG HINTEN Dichtungen
LÜFTERMOTOR
8225797
LÜFTERMOTOR Lüfter
590123 SCHUBLADE
8225933
590123 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
608158 SCHUTZBLECH
8228677
608158 SCHUTZBLECH Gehäuseteile
593515 BO-DICHTUNG
8228684
593515 BO-DICHTUNG Dichtungen
55.13052.108 598038 KAPILLARTHERMOSTAT
8228688
55.13052.108 598038 KAPILLARTHERMOSTAT Thermostate
621307 SOCKELFUSS
8228707
621307 SOCKELFUSS Gehäuseteile,Fuß
387112 SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN
8228712
387112 SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN Achsen
387113 FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN
8228773
387113 FÜHRUNGSSCHIENE GESCHIRRWAGEN Führung/ Schiene
196008 LAMPENGLAS
8610627
196008 LAMPENGLAS Gehäuseteile
280109 ROHRHEIZKÖRPER 230V/900W KANETA
8614351
280109 ROHRHEIZKÖRPER 230V/900W KANETA Heiz und Kühlelemente
258963 TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH
8615211
258963 TUBULAR HEATER 230V/900W ISISAH Heiz und Kühlelemente
145814 KNOPF GE6-21 EP-BL-G 8022/150
9283603
145814 KNOPF GE6-21 EP-BL-G 8022/150 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
145815 KNEBEL GE6-21 EN-N 8022/150
9283604
145815 KNEBEL GE6-21 EN-N 8022/150 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
145816 KNOPF GE6-21 EN-D-N 8022/150
9283605
145816 KNOPF GE6-21 EN-D-N 8022/150 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
582359 TELESKOPAUSZUG LINKS 2-FACH
9291454
582359 TELESKOPAUSZUG LINKS 2-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
606087 ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
606087 ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE Schalter / Taster
607622 STRAHLENHEIZUNG
9293760
607622 STRAHLENHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
616024 ROHRHEIZKÖRPER OBEN 230V 900/2000W
9294603
616024 ROHRHEIZKÖRPER OBEN 230V 900/2000W Heiz und Kühlelemente
EINSTELLKNOPF UHR PASSEND FÜR BRAUN
9294986
EINSTELLKNOPF UHR PASSEND FÜR BRAUN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
642042 DICHTUNG INNENTÜR/GLASSCHEIBE PROFIL U N 1380
9297004
642042 DICHTUNG INNENTÜR/GLASSCHEIBE PROFIL U N 1380 Dichtungen
362830 KNOPF GE6-21 IS-K44 9011/150
D948192
362830 KNOPF GE6-21 IS-K44 9011/150 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
50.87021.000 371757 EGO ENERGIEREGLER
F724223
50.87021.000 371757 EGO ENERGIEREGLER Schalter / Taster
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER EINZELN 230V
H149485
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER EINZELN 230V Schalter / Taster
50.87021.001 546324 ENERGIEREGLER 1-KREIS 5087021001
H509642
50.87021.001 546324 ENERGIEREGLER 1-KREIS 5087021001 Schalter / Taster
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
50.85021.000 ENERGIEREGLER ZWEIKREIS
H539166
50.85021.000 ENERGIEREGLER ZWEIKREIS Schalter / Taster
50.85021.001 546325 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.85021.001 546325 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
50.87021.001 546344 ENERGIESCHALTER EINZELKREIS 50.8 L23
H626458
50.87021.001 546344 ENERGIESCHALTER EINZELKREIS 50.8 L23 Schalter / Taster
713429 LÜFTERFLÜGEL K LOW
M853182
713429 LÜFTERFLÜGEL K LOW Pumpen und Zubehör,Flügelrad
880512 OFENLÜFTER ASKOLL NG3 ALU
W312643
880512 OFENLÜFTER ASKOLL NG3 ALU Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
S. B. vor einer Woche
