Gorenje
Ersatzteile für Gorenje EC774W-S Herd (100240)
Gorenje
EC774W-S
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle. Leistung: 13 Ampere Spannung 230 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001 Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen: P1 auf P1 P1 auf P1 P2 auf P2 P2 auf P2 4a auf 4a Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken. Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind. Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908 Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft 2200W 230V, AT! 379201 Gorenje
154732
Heizelement hinten wie gorenje 258967 379201 2200W 230V für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 379201 258967 , Candy 49023394 Verwechslungsgefahr, bitte Maße beachten: Ähnlich wie Best.-Nr. 801649 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485 Scharnier
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen HerdDieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm. Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss. Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
601669
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.85021.000 230V für KochfeldEGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001.Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.Merkmale Werte: 13A / 230V Schalter
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heizelement mitte Gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen Herd 318349 258967
398617
Heizelement mitte gorenje 379201 Heißluftheizung für Backofen HerdVerwechslungsgefahr, bitte Maße wie den Anschlussabstand beachten: Ähnlich wie Gorenje-Nr. 318349.Passend u.a. auch wie Candy 49023394 Z.T. passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 bzw. 10007118Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 258967 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen HerdLüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
KNEBEL GE5-1 EN N 070/7021 Gorenje 397057
611400
KNEBEL GE5-1 EN N 070/7021 Gorenje 397057 Drehknopf
Heizelelement unten Gorenje 109489 Unterhitzeheizung für Backofen 258962
600373
Heizelelement Unterhitze gorenje 109489 EGO 20.40968.000 für BackofenDiese untere Heizung 1100W 230V des Backofens ist u.a. auch passend wie gorenje 258962 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 482000001848 Indesit-Company C00407471 , Küppersbusch 566851 , Heizung Candy 49017135 Heizelement,Heizelement
Drehknopf für Ofen Gorenje 375234 Backofen-Bedienelement
11016641
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004 EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127. Mit Temperaturmelder. Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Ofenlampe für Hisense Gorenje Ofen 196008 Glas, Beleuchtung
11041542
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Heizelement,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd Herd
Heizungsdichtung für Hisense/Gorenje Herd 364210 Hintere Heizung
11013202
Kochfeld-Scharnier für Gorenje COM X607442 rechts/links
11009716
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen Herd
617784
Grillrost Gorenje 414283 345x410mm für Backofen HerdPassend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld HerdEnergieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Elektronik,Drehknopf
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd
280590
Heißluftventilator wie gorenje 259397 Huayi HY6020V240H mit Flügel für Backofen Herd AlternativTeil passend u. a. wie Gorenje 259397 , 598534 Inklusive aufgepresstem Flügel für die Motorkühlung und großem Ventilatorflügel für Heißluft. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Elektronik,Drehknopf,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd Ventilator
BR-DICHTUNG TESNILO PEÈICE U-K Gorenje 593515
11000453
BR-DICHTUNG TESNILO PEÈICE U-K Gorenje 593515 Dichtung
Knebel für Backofen Gorenje 397038 Funktionsdrehgriff für Herd
611401
Knebel für Backofen Gorenje 397038 Funktionsdrehgriff für HerdKNEBEL GE 5-1 IS-K44 NGVAII 070/7021 Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241128932 Indesit-Company C00596915 Drehknopf
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Querprofilfront für Ofen Hisense/Gorenje 593524 Sockelprofil
11054515
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für Backofen
191015
Backblech gorenje 334774 406x360x15mm AC037 emailliert für BackofenPerfekte Reinigung durch Emaille-Beschichtung. Für Standherd mit 50 cm Breite, ausgenommen EC 55101 AW, E 57120 AW, E 52103 AW, GI 52103 AW, G 51101 AW, K 51101 AW. Backblech
Heizung Oberhitze gorenje 258963 für Backofen
154685
Heizung Oberhitze gorenje 258963 für BackofenDiese Heizung für die Oberhitzefunktion im Elektroherd sowie im Gasherd ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute EGO Ausführung 20.40237.000 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Strahlungsheizkörper für Hisense Gorenje Ofen 607622 Bräter
11041981
Sondersortiment,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Sockelfuß für Herd Gorenje 621307 Herd-Fuß
11013217
Backofentürdichtung für Ofen Hisense/Gorenje 642042 Türdichtung
11003318
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087 Heizelement
Kapillarthermostat für Herd Hisense/Gorenje 598038 Temperaturregler
11007796
Ringheizung 2500W für Gorenje Ofen 318349 Heizelement
11004476
Backofen-Heizung 2200W für Gorenje-Ofen 379201 Ringheizkörper
11041428
603618
Strahlheizkörper Gorenje 553893 EGO 10.54113.004 145mmØ 1200W für Kochfeld HerdDieser Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001770 Abbildung ähnlich. Heizelement
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für KochfeldDieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. - Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt , - Achse 18 mm, - 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2, - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen HerdDiese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768 Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt. Dichtung
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen HerdDieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen HerdPassend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für KochfeldEnergieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Backofenschalter Eurel 296288 Gorenje
154688
Backofenschalter gorenje 296288 Eurel SH0607 SR111-003 für HerdBitte auf Artikel-Aufschrift achten. - Schaltleistung 16 A / 250V - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm - Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung Unterhitze BOSCH 00362058 für Herd
219900
Heizung Unterhitze BOSCH 00362058 für Herd Heizelement,Heizelement
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
BO-VENTILATOR ABDECKUNG Z 500 KAT. Gorenje 629319
613374
BO-VENTILATOR ABDECKUNG Z 500 KAT. Gorenje 629319 Zubehör
Führungsschiene für Herd Hisense/Gorenje 387113 Geschirrspüler
11013225
Rohrheizkörper Oberhitze für Ofen Hisense/Gorenje 616024 230V 900/2000W
11003311
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834 Heizelement
Fettpfanne für Ofen Hisense/Gorenje 334773 Backofen
11003691
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen Herd
10005610
Heizelement Oberhitze Grill gorenje 258965 SAHTERM 5.G11.0004 für Backofen HerdDiese oben befindliche 2kreis Heizung mit Grillfunktion ist u.a auch passend wie gorenje 616024 , 616025 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928868 Breite: 415 / 296 mm Tiefe gesamt: 405 mm Tiefe bis Flansch: 370 mm Flansch Breite: 100 mm Flansch Höhe: 23 mm Abstand Befestigungslöcher (Mitte/Mitte): 85 mm Werte: 900/2000 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Backofen-Schublade Hisense Gorenje 590123 Metall
11041490
Heißluftventilator passend für Gorenje 259397 in Backofen Herd 10115613 Bluparts
11063444
Heißluftventilator passend für Gorenje 259397 in Backofen Herd 10115613 BlupartsAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für gorenje 259397 Ventilator
593526 QUERPROFIL
8228754
593526 QUERPROFIL Gehäuseteile,Gehäusesockel
49017136 FLÜGEL-SCHUTZ
D209837
49017136 FLÜGEL-SCHUTZ Gehäuseteile
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
608158 SCHUTZBLECH
8228677
608158 SCHUTZBLECH Gehäuseteile
387112 SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN
8228712
387112 SCHIENENFÜHRUNG V. GESCHIRRWAGEN Achsen
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W Heiz und Kühlelemente
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201 Heiz und Kühlelemente
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 2 Wochen
